Flohmarktfund: Onkyo CP-1030F läuft zu schnell und ungleichmäßig
-wolfgang61-
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 15:09
Servus,
da habe ich mich über einen direktgetriebenen Zweitdreher für 20 € gefreut. Schnell noch eine neue Nachbaunadel ans verbaute Shure M75 und los sollte es gehen.
Positiv: alle Lämpchen leuchten, die Automatik funktioniert tadellos.
Negativ: der Dreher läuft deutlich hörbar (und am Strobo sichtbar) zu schnell und hat massive Drehzahlschwankungen, so dass er jault.
Was nun? Ordentlich putzen und per Kleinanzeige als defekt verscherbeln?
Oder reparieren? Bin leider elektronischer Volllaie.
Habt ihr irgendwelche Ideen, was kaputt sein könnte?
Gruß, Wolfgang
doc_barni
#2 erstellt: 23. Nov 2017, 15:17
du schreibst:
wenn du selbst nichts machen kannst, und wenn du auch keinen Freund hast, der dir das erledigen könnte bliebe vermutlich nur ein Fachmann/Fachbetrieb. Ob sich das dann noch lohnt?
Dann wohl eher deine eigene Idee.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
paule7
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 21:59
Moin,
den 1030 kenne ich nicht von innen, hatte jedoch bei einem 1057 ein ähnliches Problem. Nach ca. einer Stunde Spielzeit begann die Drehzahl zu schwanken und schließlich blieb der Motor stehen. Als Ursprung des Problems erwies sich die Steuerplatine des Motors, und als einfachste Lösung ein gebrauchter Motor aus der Bucht für 25,- € (ein kompletter Motor deshalb weil bei den Modellen cp-1046/1500 und cp-1055/1057 Steuerung und Motor eine Einheit bilden, kann beim cp-1030 auch anders sein). Eine Werkstatt veranschlagte für die Reparatur pauschal 55,- € plus anfallenden Arbeitsaufwand.
mfg paule
Detektordeibel
#4 erstellt: 24. Nov 2017, 00:55
Über das Shure 75 für 20€ freuen, und mit dem was der Dreher bringt nen Kasten (billiges) Bier kaufen...
Der Dreher ist sicher nicht schlecht, aber Consumerclass und da auch kein Spitzenmodell... Sofern nicht passenden Turm dazu komplettieren willst, oder das dein Traumdreher ist als du 10 Jahre warst oder so würd ich da keine Zeit und Geld reinstecken.
#Darkstar#
#5 erstellt: 24. Nov 2017, 07:14
Wenn ich das richtig sehe, ist der Onkyo quarzgeregelt. Wenn dann die Drehzahl nicht gehalten wird, ist eine Reparatur bei dieser Geräteklasse meines Erachtens nicht wirtschaftlich, wenn man es nicht selbst machen kann.
Viele Grüße
Christian
paule7
#6 erstellt: 24. Nov 2017, 21:22
Moin,
ich habe mir auf vinylengine das Service Manual angesehen. Wenn ich das richtig lese existieren im inneren zwei Drehpotentiometer mit deren Hilfe die Geschwindigkeiten justiert werden können. Mit ein bisschen Glück reicht vielleicht das Reinigen der Potentiometer um wieder eine Gleichmäßige Wiedergabe zu erreichen.
mfg paule
-wolfgang61-
#7 erstellt: 25. Nov 2017, 04:18
Danke für die Antworten. Meine beiden Dual-Dreher hatte ich immerhin schon mal offen und konnte sie auch reinigen und sogar eine Strobolampe wechseln. Ich probiere halt einfach mal, den Plastikbomber zu öffnen, zu reinigen und mit Kontaktspray zu bearbeiten. Falls es mir nicht gelingt oder keine Wirkung zeigt, dann werden wie vorgeschlagen das System und der Dreher getrennt verkauft bzw. entsorgt.
Tolles Forum hier, schönes Wochenende noch!
Gruß, Wolfgang
Onkyo CP-1200A läuft zu schnell
Ulli555 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  8 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
-marvin- am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  31 Beiträge
Onkyo CP-1260F
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  2 Beiträge
Onkyo CP 700 Frage
herschell_g_lewis am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
ONKYO CP-1046F
1Fach am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  7 Beiträge
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht
Squito am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo CP 1057F Automatik defekt ?
Frontmann am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
Transportsicherung Onkyo CP-1057f
sankyu3 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
Plattenspielerpflege (Onkyo CP-1500F)
franky68 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  8 Beiträge
Plattenspieler Onkyo CP-1050
okailey am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
