2 Technics MK2 + Mixer / Rauschen und schlechter Ton nach kurzer Zeit!
kunstwerk
#1 erstellt: 14. Okt 2017, 15:00
so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Problem ist, dass nach kurzer Zeit, nachdem die Platten sich drehen, der Ton immer schlechter wird und das bei beiden Plattenspielern - und das sowohl über die Monitorboxen, als auch über die Kopfhörer! Es hört sich dann an, als wäre mega viel Staub auf den Nadeln, was natürlich nicht so ist.
Also hab ich die beiden Nadel + Tonabnehmer getauscht und sogar den Mixer mal gewechselt. Beides bringt keine Verbesserung. Jetzt dachte ich, dass vielleicht zu viele Geräte am Netz hängen - ne, war es auch nicht.
Kann es der Plattenspieler und dessen Technik selbst sein??! Das kam von einem auf den anderen Tag bei beiden MK2 gleichzeitig. Keine Ahnugn was ich jetzt noch tun kann. Hat jemand eine Idee??
Viele Grüße und Danke im voraus!
Dan_Seweri
#2 erstellt: 14. Okt 2017, 17:00
Wenn der Klang während des Abspielen schlechter wird, ist der Grund eigentlich immer Staub an der Nadel. Würde noch mal genauer hinsehen (Lupe).
[Beitrag von Dan_Seweri am 14. Okt 2017, 17:56 bearbeitet]
Tywin
#3 erstellt: 14. Okt 2017, 22:20
neben Staub auf der Nadel könnten es auch zunehmende Verzerrungen sein, je weiter innen die Platte abgespielt wird.
Basics wie waagerechte Aufstellung der Plattenspieler, korrekte Einstellungen von Überhang, Spurfehlwinkeln, Auflagekraft und Antiscatingkraft sind geprüft und ok?
VG Tywin
akem
#4 erstellt: 15. Okt 2017, 10:32
Gibt es genügend Abstand zwischen Armrohr und Liftbank? Wenn das Armrohr auf der Liftbank leicht aufsetzt stimmt die Auflagekraft nicht mehr und auch das Zusammenspiel Skating und Antiskating stimmt nicht mehr. Wobei ich hoffe, daß Du das Antiskating nach Skala eingestellt hast und nicht mir einer leeren Plattenseite wie es oft auf Youtube zu sehen ist... Wenn doch ist der Fehler hier zu suchen...
Andreas
Technics MK2 nur leiser Ton
SarahLuzie am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  6 Beiträge
Plattenspieler - Schlechter Klang, Rauschen
ralle16 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  2 Beiträge
Technics 1210 mk2 Ton-Arm Problem!
energyfighter am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  16 Beiträge
technics mk2
greatest am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  3 Beiträge
Technics 1210 mk2 gibt keinen Ton aus
unclefaster am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  7 Beiträge
leiser output - technics mk2
drhookson am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  8 Beiträge
Techniks 1200 mk2 schlechter bass !
Atlan30 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  199 Beiträge
Kein Bass vom Technics 1210 MK2
ullerus am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  37 Beiträge
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
Technics sl-1410 mk2
coyote8231 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
