HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mal wieder Phono-Kabel | |
Mal wieder Phono-Kabel+A -A |
Stromsperre
19:00
erstellt: 08. Okt 2017, |
Ja, ich habe die Suchfunktion bemüht. Es gab einige Beiträge, wie man welche Kabel selbst konfektioniert und einige Diskussion über den Sinn von guten Kabeln waren auch dabei. Ich will aber nix selbst löten, mein Thorens TD 2001 hat Cinch-Buchsen. Ich suche also passende, gute Cinch-Kabel (ca. 50-75 cm) um den Dreher mit der Phono-Vorstufe meines Verstärkers zu koppeln. Die Sommer-Website ist für mich als Neuling wenig informativ. Könnt ihr etwas empfehlen? 100 bis 200 EUR kann ich ausgeben. Billiger ist auch gut. Danke.. |
ForgottenSon
20:29
Bei Amazon gibt es Cinch-Kabel zwischen 20 Cent und absurden knapp 100.000,-- Euro. Ich weiss auch nicht, warum man dafür einen dreistelligen Betrag ausgeben will. Ich denke mal für so um die 10,-- Euro wird es ein gefälliges Kabel geben. |
Stromsperre
21:06
Okay, welches? Angeblich kommt es ja auf eine niedrige Kapazität an. Leider kenne ich mich da nicht aus... |
akem
21:14
Niedrige Kapazität ist nur für MM-Tonabnehmer wichtig und da auch nicht für alle (wenn auch für die meisten modernen Tonabnehmer). Einem MC ist die Kapazität ziemlich egal. Wenn Du mit 0,5m Kabellänge auskommst, dann ist der Kapazitätsbelag des Kabels auch nicht so tragisch, da sich die resultierende Kapazität dann durch die geringe Länge eh in Grenzen hält. Kritisch wäre es bei einer Länge von 1m oder 1,5m. Such Dir also ein Kabel aus, das nicht zu teuer ist (so ab ca. 10-20€ gibt es vernünftige Qualität mit Metallsteckern und oft sogar mit eingearbeiter Erdungsleitung) und mechanisch einen guten Eindruck macht. Also Metallstecker und nicht zu dünn und nicht zu steif (wobei man letzteres ja nur am lebenden Objekt sehen kann). Gruß Andreas |
kölsche_jung
Moderator |
21:17
Hi... Die Antwort ist (wie immer) kommt drauf an... Dem Plattenspieler ist es erst mal herzlich egal, was da fürn Kabel dranklemmt... Es kommt auf den Tonabnehmer an... Kapazitäten interessieren nur bei MM-Systemen, bei MC ist das wurscht... Der 2001 hat ja serienmäßig den eher mittelschweren TP90-Arm, was oft für ein MC spricht (bei mir ist es ein BenzGold) Bei MM-Systemen will der Tonabnehmer eine Kapazität sehen, die sich aus Kabelkapazitäten und der Kapazität des Entzerrers ergibt. Du müsstest also mitteilen, welches System du an welchem Entzerrer betreibst. |
SR2245
21:17
Das NF1 hat ca. 60pf pro Meter. (für typische MM, die wenig Kapazität sehen wollen) ![]() Für das DL160 reicht aber auch das hier: ![]() Ich würde aber auf jeden Fall ein Kabel mit niedriger Kapazität wie das NF1 nehmen, ausser du weißt genau, dass du niemals was anderes als ein MC dranhängst. Sonst kannst du wieder ein neues Kabel besorgen wenn mal ein MM montiert werden soll, dass wenig Kapazität sehen will. [Beitrag von SR2245 am 08. Okt 2017, 21:29 bearbeitet] |
Stromsperre
21:59
Der Denon TA soll nicht dran bleiben. Ich habe den TD 2001 relativ günstig bekommen, es ist also noch was übrig für ein Benz Micro ACE. Wenn die Kapazität bei kürzeren Kabel egal ist, tut es vielleicht auch das Pro-Ject-Kabel? Die haben das Erdungskabel gleich drin. Wenn die Erdung aber keine Rolle spielt, dann hätte ich hier auch noch ein NF-Kabel rumliegen, das ähnlich ist wie das empfohlene Oehlbach. Kann ich das auch nehmen? Und was passiert dann mit der Erdung? Klingeldraht..?! |
frank60
22:06
Das Oelbach ist hervorragend, sehr flexibel und sehr gut zu verarbeiten. Deshalb und wegen dem exorbitanten Preis des fertig konfektionierten empfehle ich ![]() ![]() Edit: ah. OK, jetzt erst gesehen, daß Du nicht selbst löten willst. [Beitrag von frank60 am 08. Okt 2017, 22:15 bearbeitet] |
Stromsperre
22:06
Ach, so - Entzerrer, also Vorverstärker: Ist eine sehr gute Phono-Vorstufe eines "Voodoo"-Vollverstärkers. Man kann den Phono-Eingang -je nach System- einstellen. |
Stromsperre
22:13
Ja, Meterware ist billiger. Ich will aber nix zusammen löten. Auch wenn's viel günstiger kommt. Lieber fertige Kabel und dafür keine neuen Winterschuhe.. ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
22:14
Das ACE ist ein MC-System, dem sind Kapazitäten völlig wurscht... Nimm ein x-beliebiges Kabel, was du grad rumliegen hast, für das Erdungskabel tuts jeder Klingeldraht... |
Stromsperre
22:18
Sehr gut! Da kann ich mit meiner Litze von R.G. doch noch etwas Sinnvolles anstellen.. Danke! ![]() |
Phono-Vorverstärker selbst löten? HerrBolsch am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 3 Beiträge |
Empfehlung Phono Chinch Kabel? Glen_S. am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 17 Beiträge |
Sommer Albedo auf Cinch calibu am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 14 Beiträge |
Macht neuer Phono-Vorverstärker Sinn ? gaudi26 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Cinch Kabel #luig# am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 7 Beiträge |
Thorens TD 320 Cinch Kabel erneuern? Pitviper am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 24 Beiträge |
Phono Kabel MBurock am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 25 Beiträge |
Suche guten Phono VV phono69 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Phono Kabel - Varianten Masse/Schirm msbrosig am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Phono Kabel ersetzen Landcruiser am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.278
