SHARP VZ 3000 Tonarm bewegt sich nicht.
Tim4712
#1 erstellt: 01. Okt 2017, 18:17
ich besitze schon seit langem eine teilweise defekte Anlage von Sharp (VZ 3000). Jetzt habe ich eine zweite Anlage gekauft beide nach Bedienungsanleitung zerlegt und daraus eine (fast) funktionierende Anlage zusammengesetzt. Hat alles inkl. Riemenwechsel wunderbar geklappt. Das einzige was nicht funktioniert ist die Bewegung des Tonarms, wenn eine Platte abgespielt wird. Das führt dann dazu, dass 10-15 Sek. normal abgespielt werden, danach hängt dann die Platte wie bei einem Kratzer und man sieht auch, dass der Tonabnehmer am Tangentialarm schief hängt. Der Tonarm wird einfach nicht weitergeführt.
Was mich stutzig macht ist, dass der Tonarm richtig beim Start bewegt. Auch die Bewegung via "Forward" und "Reverse" Taste funktioniert exakt.Habe schon ausführlich zu diesem Thema gegoogelt und auch in der Anleitung nichts dazu gefunden. Meine Vermutung ist, dass ich beim Riemenwechsel falsch gemacht habe. Der Riemen läuft momentan nur über Plattenteller und Antriebsmotor. Muss er eventuell auch noch irgendwie für den Weitertransport des Tonarms sorgen? Ich hoffe, dass jemand von euch Erfahrung mit der Anlage hat und mir weiterhelfen kann. Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Tim :javascript:insert(' ','')
akem
#2 erstellt: 01. Okt 2017, 18:39
Tangentialarm, richtig? Bin grad zu faul zum guugeln...
Der Antrieb des Tonarms funzt ja anscheinend, sonst würde er den Arm nicht beim Start bewegen. Meist ist da aber irgendwo ein Microschalter, der betätigt wird, wenn der Tonarm durch das Fortschreiten des Abspielens nach innen gezogen wird. Der Schalter wiederum schließt kurz den Stromkreis für den Motorantrieb des Tonarms und der wird nachgeführt. Wenn der Schalter nicht tut bleibt der Tonarm eben stehen... Da würde ich also mal zu suchen anfangen.
Andreas
Tim4712
#3 erstellt: 01. Okt 2017, 19:48
Hallo Andreas,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ja genau - ist ein Tangential. Mikroschalter hilft mir auf jeden Fall schon einmal weiter. Werde mir die Anlage am Dienstag nochmal genau ansehen.
Schöne Grüße
Tim
höanix
#4 erstellt: 01. Okt 2017, 21:34
Bei einigen Tangentialen läuft das opto-elektronisch, also mit Licht und Sensor.
Wenn das Licht nicht mehr hell genug leuchtet wird der Tonarm auch nicht nachgeführt.
Am besten im Service manual nachschauen, und falls es nicht vorhanden ist herunterladen.
Gruß Jörg
system31
#5 erstellt: 23. Feb 2018, 19:49
auch wenn die Frage schon etwas älter ist hätte ich einen Beitrag zum Thema.
Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Bin bei der Lösungssuche auch auf diesen Artikel gestoßen. (der mich auch nicht weiter brachte ).
Nach längerem probieren habe ich dann den Antriebsriemen der Tonarmmechanik als Verursacher ausfindig gemacht. Der neue Riemen war im Durchmesser ca 5mm kleiner als das Originalteil.
Nach Aufziehen eines neuen (grösseren) Riemen lief alles wie vorher.
Wahrscheinlich ist das Drehmoment des Motors nicht stark genug um mit einer viertel Umdrehung (mehr ist es meist nicht bei der Nachführung) den Widerstand des strafferen Riemen zu überwinden.
Vielleicht hilft´s ja jemandem.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Sharp VZ 3000 Lautsprecheranschluss
Alex4385 am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  4 Beiträge
Sharp VZ 3500
vortex-1977 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  4 Beiträge
Tonarm bewegt sich nicht richtig!
Windymike am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  10 Beiträge
Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht
Wolfgang_P am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  11 Beiträge
Technics SL-7 - Tonarm bewegt sich nicht
crubi_10 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  8 Beiträge
Dual 1249 Tonarm bewegt sich nicht
Antitainment am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  12 Beiträge
Dual 731 Q HilfeTonarm bewegt sich nicht
kalleun am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  16 Beiträge
DUAL CS 528 - Tonarm bewegt sich nicht mehr
Thidir am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  19 Beiträge
Technics SL 3310 Tonarm bewegt sich nicht mehr beim Starten
Onikoroshi am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  3 Beiträge
Denon DP 35 F Tonarm bewegt sich nicht
roger1969 am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.906
