Luxman PD 277 Tonarm schwergängig
johny123
#1 erstellt: 05. Aug 2017, 12:17
Bei meinem Luxman PD 277 lässt sich der Tonarm ziemlich schwergängig in Richtung der Plattenmitte bewegen. So dass wenn eine Schallplatte draufliegt die Nadel an selber Stelle immer springt. Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann? Ich denke ja das die Schmierung verharzt ist. Aber wie kriege ich den Arm da raus. Die unteren 3 Schrauben abgeschraubt aber er lässt sich nicht nach oben rausziehen, da bleibt im Gehäuse was hängen, bestimmt die Kabel. Oder muss ich von unten das Gerät aufschrauben?
Kennt sich jemand mit dem Gerät aus?
DSC06150 - Kopie
DSC06151 - Kopie
DSC06152 - Kopie
DSC06153 - Kopie
akem
#2 erstellt: 05. Aug 2017, 14:17
Ein Tonarm wird nicht geölt!! Damit machst Du ihn erst recht schwergängig...
Wenn es hakt hat es in der Regel eine dieser beiden Ursachen:
- Die Tonarmhöhe ist falsch eingestellt und das Armrohr berührt beim Abspielen irgendwo die Liftbank - und bewegt sich dann nicht mehr weiter.
- Die Innenverkabelung ist irgendwo unter mechanischer Spannung oder verdrillt und behindert die Armbewegung.
Ersteres kannst Du beheben indem Du den Tonarm hinten höher stellst (ca. 2-3mm). Wenn das nicht geht (nicht alle Arme bieten diese Möglichkeit) dann einen Spacer zwischen Headshell und Tonabnehmer einbauen. Dann natürlich die Auflagekraft neu einstellen...
Beim zweiten mußt Du die Bodenplatte entfernen und die Kabel überprüfen, die aus dem Arm herauskommen. Diese müssen schön locker sein.
Andreas
johny123
#3 erstellt: 05. Aug 2017, 16:24
Danke für die Info aber am ärmlich liegt es nicht. Hier sind noch einige Bilder vom Tonarm:
Ich werde ihn mal unten aufschrauben denke aber nicht das da die Kabel im Weg sind. Woran kann es denn sonst liegen?
http://www.usaudioma...dges/images/1266876/
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Aug 2017, 18:52
Nabend !
Die Tonarmstütze ist abgebrochen und die Position des Antiskatinggewichtes sieht seltsam aus.
MfG,
Erik
johny123
#5 erstellt: 05. Aug 2017, 20:47
Ja, aber das ändert nichts an dem Problem... Habe das Antiskatinghebel einfach nach iben geklappt damit es keine gegenkraft ausübt. Aber wie gesagt der Arm selbst bewegt sich horizontal schwergängig.
akem
#6 erstellt: 06. Aug 2017, 08:33
Bring doch mal den Tonarm in die Waage: das Gegengewicht so hindrehen, daß der Arm frei schwebt und ein Stück von der Liftbank weg ist. Nadelschutz vorsichtshalber runterklappen oder Nadeleinschub rausziehen. Dann wieder das Antiskating deaktivieren und prüfen, ob sich der Arm wirklich schwer bewegt. Der Tonarm muß leicht bis zur Plattenmitte durchlaufen wenn man ihn von der Seite leicht anpustet. Wenn er das nicht tut prüfe die Kabel und wenn er so richtig schwergängig ist, dann hat der Tonarm vermutlich einen Lagerschaden.
Andreas
johny123
#7 erstellt: 06. Aug 2017, 12:01
Jetzt funktionierts. Nur das Automatische Start bringt den Tonarm ziemlich weit in die Mitte der Schallplatte. Woran kann das liegen und wie stellt man es ein?
Hier ist übrigens die Anleitung zum Gerät:http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Luxman-PD-277-Owners-Manual.pdf
Luxman PD 277
santana100 am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  27 Beiträge
Luxman PD 277 Geschwindigkeitsproblem
_Andree_ am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  18 Beiträge
Luxman PD 277 Automatikendabschaltung
_Andree_ am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  5 Beiträge
Luxman PD 277 ploppt beim Abschalten
VinylUndKoffein am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  5 Beiträge
Luxman PD 277 Pinbelegung Kabel TA
akool am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  2 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Luxman PD-277
knirsch am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  9 Beiträge
"Problem" mit der Automatik Luxman PD 277
Deerbridge am 14.10.2024  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  8 Beiträge
Luxman pd 277 mit OM System "Nadel upgrade"
jasyr am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  15 Beiträge
Luxman PD-291 Headshell
Severin_ am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
Luxman PD-264 Tonarm A01-0042-AM
cynaut am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.013
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
