Plattenspieler für Partyraum
Tornado
#1 erstellt: 29. Jul 2017, 21:02
Guten Abend zusammen,
ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir einen Plattenspieler für meinen Partyraum zuzulegen und denke dabei an einen neuen DJ-Plattenspieler.
Dazu ein paar Fragen:
  • Gibt es solche Plattenspieler mit Aufsetzhilfe. Ich meine das, was z.B. die halbautomatischen Spieler von Dual hatten: Wenn man den Tonarm zu Platte geschwenkt hat, gab es an der Aufsetzstelle einen kleinen Widerstand, so dass man auch gefahrenlos im Dunkeln aufsetzen konnte.
  • Ist ein Line-Ausgang empfehlenswert oder wird da nur billigste Elektriniok verwendet. Ich fände es interessant, da mein Mischpult keinen Phono-Eingang hat.
  • Ist ein hohes Drehmoment eher schlecht? Ich habe irgendwo gelesen, dass Plattenspieler mit hohem Drehmoment eher zu Brummeinstreuungen neigen.
  • Ist ein Subsonic-Filter irgendwo in der Kette empfehlenswert? Den habe ich nämlich nicht.
  • Was ist zu empfehlen: Reloop RP 7000, Pioneer PLX-1000, Mixars STA, Denon DJ VL12 Prime, ...?
  • Was für ein TA ist bei diese Klasse zu empfehlen? Ich will ja nicht scratchen, also ein normaler HiFi-Abnehmer?
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Jul 2017, 22:42
Nabend !
Die halbautomatischen DUAL haben keine Aufsetzhilfe. Wenn man den Tonarm schwenkt, wird eine Menge Mechanik in Betrieb gesetzt und ein Mikroschalter betätigt. In diesem Schwenkbereich ist das Laufwerk schon betriebsbereit, bevor die Nadel die Einlaufrille erreicht.
Die DJ-Fäsen haben so eine kleine Lampe vorne, die zumindest für die Beleuchtung des Aufsetzpunktes ausreichen mag.
Die Verteiler-Netzleiste sollte 1 Platz für eine ergänzende Lampe übrig haben. Und überhaupt: Beim Plattenheraussuchen braucht man sowieso Licht !
Wenn Du nicht scratchen willst brauchst Du auch keine DJ-Fräse, oder ?
Drehmoment hat nichts mit Brummeinstreuungen zu tun.
Subsonicfilter braucht niemand.
Art DJ Pre dingbums als externer Preamp reicht.
MfG,
Erik
akem
#3 erstellt: 29. Jul 2017, 23:14
    --> Meines Wissens nach nicht. Im DJ-Bereich schon gar nicht. Aber auch bei Dual kenne ich das so nicht - bestenfalls war das bei zu hoch eingestelltem Tonarmlift der Fall (der dann zu Störungen der Automatikfunktion führen konnte...).
    --> Die eingebauten Phonostufen sind nur Alibilösungen. Haben meist untauglich hohe Eingangskapazitäten, da das die schnellste und billigste Art ist, einen Phonopre zu entstören. Ginge natürlich auch über mehrere Optimierungsschritte des Platinenlayouts und wiederholte EMV-Messungen... aber das kostet halt Zeit und Geld...
    --> Schlecht geschirmte Trafos sind wohl das größere Problem. So oder so ist dann aber eher der Tonabnehmer das Problem, wenn der sich was einfängt. Oder das Signalkabel. In beiden Fällen wären MC-Tonabnehmer prinzipbedingt im Vorteil, die sind aber deutlich teurer als partytaugliche MMs...
    --> Jein... Braucht man nicht zwingend. Im Einzelfall kann es aber zu großen Auslenkungen der Baßmembranen kommen, wobei da ein paar Faktoren zusammentreffen müssen. Wenn Du aber nicht auf die Idee kommst, Hifi-Boxen zur Partybeschallung in Diskolautstärke zu mißbrauchen dann solltest Du da aber keine echten Probleme bekommen. Aber wenn Du eh eine externe Phonostufe brauchst kannst Du ja drauf achten, daß diese ein Subsonicfilter (zumindest zuschaltbar) eingebaut hat.
    --> Technics 1210mk2... nicht ganz billig (in gutem Zustand zumindest) aber der ist nicht umsonst der De-Facto-Standard in Diskos... Wobei die von Dir genannten Kandidaten aber auch nicht gerade die Billigsten sind (zumindest was die Neupreise angeht).
    --> Bei einer Party mußt Du immer mit "Unfällen" rechnen. Du glaubst gar nicht, was Betrunkene mit Elektronik so alles veranstalten... Von daher wäre es vielleicht eine gute Idee, ein Ortofon OM-System zu nehmen, das dann im Partybetrieb mit einer 5er oder 10er Nadel läuft und zu Hause im Heimbetrieb mit einer 40er Nadel. Nadelwechsel geht bei diesen Systemen sehr einfach und schnell. Auch an den Tonarmeinstellungen muß man nichts verändern.
    Andreas
  • oremilac
    #4 erstellt: 29. Jul 2017, 23:30
    Wuhduh (Beitrag #2) schrieb:
    Nabend !
    Moin!
    Kleine Korrektur. Mein halbautomatischer Dual CS 604 hat eine abschaltbare Aufsetzhilfe,
    für 12" und 7".
    Ich bin jetzt kein militanter Dualist, aber wenn ich einen Player für einen Partyraum suchen
    würde, wäre es ein alter Dual. a) Kriegst du günstig Gebraucht, b) ist robust, egal wie heftig
    die Party wird und c) durch den Subchassie gut geschützt gegen Erschütterungen.
    Da käme noch ein EPO E oder DN 251 e dran und der Spaß beginnt.
    Thomas=8)
    .JC.
    #5 erstellt: 30. Jul 2017, 09:01
    Tornado (Beitrag #1) schrieb:
    .. einen Plattenspieler für meinen Partyraum zuzulegen und denke dabei an einen neuen DJ-Plattenspieler.
    ich denke da eher an einen alten und günstigen Technics Direktantrieb
    unverwüstlich und für Party (Lautstärke!) gibt´s kaum was besseres als Technics.
    Da noch ein Shure M 75 drauf und fertig ist der Partydreher.
    Tornado
    #6 erstellt: 30. Jul 2017, 11:20
    Zuerst einmal danke für die Antworten.
    Ich verstehe das jetzt so: Ein gebrauchter Technics oder ein alter Dual + jeweils eine separate Phonovorstufe mit Subsonicfilter wäre optimal. Ich denke, dass ich den Subsonicfilter gebrauchen könnte, da ich keine PA-Boxen, sondern HiFi-Boxen im Partyraum stehen habe. Meine PAs klangen einfach fürchterlich (2 15er Bässe + 1 1er Horn). Da wa kein echter Tiefbass, kaum Mitten (woher auch) und viel zu schrille Höhen. Also mussten sie weichen.
    Obwohl ich Dual-Fan bin, dachte ich, dass diese Spieler für eine Party etwas zu filigran sind, oder sehe ich das falsch? Ansonsten wäre ein 704er ein Wunschkandidat (er hat m.W. die Aufsetzhilfe).
    Noch zwei Fragen:
    • Wenn es bei DJ-Plattenspielern schon keine Aufsetzhilfe gibt, bringt dann eine Nadelbeleuchtung etwas?
    • Wie sind die Plattenspieler mechanisch isoliert. Ich dachte immer, besser als jeder HiFi-Spieler, um dem harten DJ-Alltag zu trotzen. Oder ist wirklich ein Dual-Subchassis besser?
    akem
    #7 erstellt: 30. Jul 2017, 12:46
    Ein 1210 hat schlichtweg ein hohes Gewicht in Verbindung mit gefederten Füßen. Die Duals haben (fast??) ausnahmslos ein Subchassis, welches aber relativ hart aufgehängt ist (im Vegleich z.B. zu diversen Thorens). Eine vernünftige Trittschallentkopplung sollte in beiden Fällen gegeben sein. Bei modernen Brettspielern a la Rega wäre dem nicht so.
    Mit der Nadelbeleuchtung solltest Du schon in der Lage sein, einzelne Titel halbwegs genau anzusteuern. Die Aufsetzhilfe hilft Dir ja maximal dabei, den Plattenanfang zu treffen. Aber das will man ja nicht immer... Und so wirklich stockfinster wird es ja bei Deinen Parties auch nicht sein - sonst finden die Leute ihr Bier nicht mehr...
    Andreas
    höanix
    #8 erstellt: 01. Aug 2017, 23:47
    Moin
    Wie wird bei den Parties denn mit dem Dreher umgegangen?
    Du mußt überlegen worauf es dir ankommt, bei Parties zählt Lautstärke meist mehr als Qualität.
    DJ-Nadeln haben ein höheres Auflagegewicht und einen stabileren Nadelträger.
    Wenn alle den Plattenspieler bedienen könnte so eine Nadel länger überleben.
    Außerdem könnte man den Plattenspieler auch auf eine Wandkonsole stellen, dann geht es mit fast jedem Plattenspieler.
    Und die schaltbare Beleuchtung dürfte auch kein Problem sein.
    plattenspieler-fragen.....
    kaiwei am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  7 Beiträge
    Dual USB DJ Plattenspieler
    brainstuff am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  24 Beiträge
    Plattenspieler gesucht: Ein paar Fragen
    matze2ooo am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  53 Beiträge
    plattenspieler mit teufelsystem. fragen
    profi84 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  9 Beiträge
    Suche Plattenspieler
    Sirit am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  2 Beiträge
    Plattenspieler - wo fängt man da an? - Entscheidungshilfe
    sh-hedge am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  55 Beiträge
    Plattenspieler Dual 1249 Fragen
    Robinluca13 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  41 Beiträge
    Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht
    Wolfgang_P am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  11 Beiträge
    Plattenspieler mit wechselbarer Headshell
    gandalfhh am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  3 Beiträge
    Plattenspieler für totalen Einsteiger. Fragen über Fragen
    Skizzl am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  64 Beiträge
    2017
    • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
    • Neuestes MitgliedWuschel94
    • Gesamtzahl an Themen1.559.490
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.759
