Audio Technica, aber welcher ist es?
gapigen
#1 erstellt: 18. Jul 2017, 12:55
Hallöle,
an meinem Nordmende HiFi RP 1300 ist ein Audio Technica Tonabnehmer angeschlossen. Kennt Ihr die Typ-Bezeichnung?
Audio Technica xxx
Es würde mich freuen, etwas mehr dazu zu erfahren.
Viele Grüße,
Thomas
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 18. Jul 2017, 13:02
müsste ein ATN 12 sein
gapigen
#3 erstellt: 18. Jul 2017, 13:12
Hey, danke. Sieht jedenfalls auf den Internet-Fotos danach aus.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Jul 2017, 19:25
Jo, stimmt.
Holger
#5 erstellt: 18. Jul 2017, 19:28
Schrauben auf und mal auf die Oberseite gucken...
gapigen
#6 erstellt: 18. Jul 2017, 19:40
Hallo Holger, das würde ich gerne machen, mir fehlt nur eine Schablone, um den TA neu auszurichten.
Hast Du eine Idee, wo man soetwas - gerne als download - kostenneutral bekommen kann?
Viele Grüße,
Thomas
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 18. Jul 2017, 19:42
Nada, weil cremefarbener Nadeleinschub und geübtes Auge für Glubschbonbon-mit-Nadel reichen.
OK, lini - Manfred ist darin noch besser, weil verseucht.
MfG,
Erik
Hörbert
#8 erstellt: 18. Jul 2017, 19:56
Hallo!
.......mir fehlt nur eine Schablone, um den TA neu auszurichten. ..........
Gibt es hier in großer Auswahl zum kostenlosen Download:
http://vono.ch/akustik/ersteHilfe/plattenspieler/
Die alte "Audio"-Schablone entspricht nebenbei bemerkt zu fast 100% der Schön-Schablone.
MFG Günther
gapigen
#9 erstellt: 18. Jul 2017, 20:03
Lieben Dank.
Holger
#10 erstellt: 18. Jul 2017, 20:03
Ich würde ein paar Euro in diese hier investieren: https://www.amazon.d...ablone/dp/B007WCMIRW
Alternativ sowas hier selbst zeichnen: http://www.enjoythemusic.com/protractori.pdf
Die beiden Punkte "s" sind in 66 und 121mm Distanz von der Tellermitte.
ForgottenSon
#11 erstellt: 18. Jul 2017, 20:04
Vorschlag: Du klebst mit Uhu Por eine kleine Holzleiste vorne an die Headshell, sodass die Leiste
am TA anliegt. Wartest bis der Kleber angezogen hat und schaubst den TA raus. Beim Einbau den
TA wieder an der Leiste anstossen lassen. Dann die Leiste abziehen den Rest Kleber mit dem Daumen
von der Headshell abrubbeln. Wenn Du Dich nicht traust, kannst Du auch erst mal mit Uhu Por
woanders üben. Das Zeug wird wenn es trocknet zu einer gummiartigen Masse, die man z. B.
aus Zeitschriften kennt, denen CDs beiliegen bzw. reingeklebt sind.
Google mal nach "Plattenspieler Schablone download".
gapigen
#12 erstellt: 18. Jul 2017, 20:12
Hey, vielen Dank an Euch alle. Ich werde zeitnah den TA mal abschrauben und berichten.
Euch noch einen schönen Abend.
wendy-t
#13 erstellt: 18. Jul 2017, 20:46
Hallo!
Ich habe mal eben eine Frage zu der von Holger verlinkten Ortofon-Schablone.
Das ist ja eine SME-Schablone - also nur für SME-Tonarme bzw. Arme gleichen Maßes, richtig?
Und es gibt auch eine Ortofon-Schablone für andere Arme?
Wenn ich bei verschiedenen Anbietern im Internet schaue, finde ich Ortofon-Schablonen, die mal als SME-Schablone bezeichnet werden und einmal "nur" als Ortofon-Schablone. Allerdings erkenne ich auf den Bildern keinen Unterschied.
Gibt es zwei verschiedene Schablonen? Oder sind die identisch?
Ich selbst fummel übrigens mit einer "Schön-Schablone" rum, wenn ich keine Einstelllehre von dem jeweiligen Plattenspieler habe. Die Ortofon-Dinger sehen allerdings einfacher aus.
Viele Grüße
Philip
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 18. Jul 2017, 21:02
Nabend !
Tante Google füttern:
vinylengine
arc protractor
cartridge overhang adjustment
lofgren protractor
baerwald protractor
... findet man einige , auch mit IEC-Norm der Nulldurchgänge , habbisch nur 5 Stück Universal und auch noch:
AUDIO - Schablone , beim Drucken bitte die Zentimeter-Skalierung beachten !
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 18. Jul 2017, 21:25 bearbeitet]
gapigen
#15 erstellt: 19. Jul 2017, 06:50
Ist das so? Warum solte die nicht universal einsetzbar sein?
Holger
#16 erstellt: 19. Jul 2017, 07:04
Letztendlich fährt jeder "normale" Tonarm in einem Kreisbogen über die Schallplatte, egal ob er ein gerades oder ein J-förmiges oder ein S-Rohr hat und egal wie lang er ist.
Es geht darum, dass er seinen Weg möglichst ohne größeren Spurfehlwinkel machen kann, dazu stellt man ihn idealerweise mit einer Zweipunktschablone ein, auf der eben zwei Punkte eingezeichnet sind, an denen die Abtastnadel perfekt in der Rille stehen sollte, auf die das System also ausgerichtet wird - der äußere Punkt etwa 121mm vom Zentrum entfernt, der innere etwa 66mm (es dürfen auch 117 und 60mm sein, hörbar ist der Unterschied mEn nicht).
Bloß keinen allzu großen Kopf darum machen... die Einstellung ist genauso "wichtig" wie der ganze Bohei, der um die Kapazitäten von System und Phonokabel veranstaltet wird...
gapigen
#17 erstellt: 19. Jul 2017, 07:24
Hallo Holger,
danke für Deinen Post, aus dem ich lese, dass die verlinkte SME-Schablone universal eimsetzbar ist.
Platten-Spieler
#18 erstellt: 19. Jul 2017, 09:16
Hallo Thomas,
ganz ehrlich - wozu willst Du den Tonabnehmer abschrauben?
Laut Vergleichsliste war der RP1300 entweder mit dem AT12XE oder dem Nivico (DT-)Z1S (und der ist es sicher nicht) ausgestattet. So ist es mehr als wahrscheinlich, daß es ein AT12XE-Körper ist.
Wenn Du den Tonabnehmer umdrehst, wirst Du also eh nur "AT12XE" sehen. Es wäre aber auch möglich, wenn sehr unwahrscheinlich, daß Du dort: "AT10", "AT11(E)", "AT12(K/E)" oder auch garnichts (blankes Abdeckblech) findest.
Da die Systemkörper (bis auf den niederohmigeren AT12S) bis auf die Beschriftung eh alle gleich sind, kannst Du Dir die Arbeit sparen (zumal ja AT12XE draufstehen wird).
Systemkörper mit höheren Nummern sind dadurch nicht automatisch besser, da bei dieser Massenfertigung bestimmt nicht groß selektiert wurde.
Ich habe verschiedene Modelle ohmsch durchgemessen und konnte dabei in keinem Falle feststellen, daß höhere Modelle weniger Tolleranzen hätten.
Wenn Du aber den Tonabnehmer abschraubst, merk Dir doch einfach die Stellung der Schrauben. Wahrscheinlich sieht man die sowieso am Headshell (wenn es noch die Originalbestückung ist und Du davon ausgehen kannst, daß der Tonabnehmer noch werksseitig richtig justiert ist, was er er wohl auch ist).
Dann würde ich ihn auch so lassen.
Und - auf einen 1/2 mm kommt es auch nicht wirklich an. Da wird einfach sehr viel Bohei drum gemacht und es lässt sich prima mit sowas klugscheissen!
Wenn Du abe unbedingt "optimieren" willst - es gibt auch noch die "Audio-Schablone", die man sich selbst ausdrucken kann (PDF). Die findest Du im Netz und die Erklärung steht drauf.
Aber wie gesagt. "AT12XE" und sicher ordentlich justiert. Finger weg!
Gruß, Andreas
Platten-Spieler
#19 erstellt: 19. Jul 2017, 09:21
P.S.
das System ist übrigens vorzüglich (egal, was draufsteht oder irgendwelche Miesmacher hier behaupten)!
[Beitrag von Platten-Spieler am 19. Jul 2017, 09:22 bearbeitet]
gapigen
#20 erstellt: 19. Jul 2017, 12:12
Das alles höre ich gerne, zumal die Nadel noch in gutem Zustand zu sein scheint und der Plattenspieler mich 10€ gekostet hat.
wendy-t
#21 erstellt: 19. Jul 2017, 15:04
Hallo Holger!
Danke für deine mal wieder erfrischend praktische Antwort (ohne Ironie ).
Ich war nur neugierig, ob es von Ortofon wirklich zwei unterschiedliche Schablonen gibt oder die gleiche nur unter zwei verschiedenen Namen angeboten wird.
Was den "allzu großen Kopp drum machen" angeht: nachdem ich meine Antiskatingeinstellungs-Paranoia überwunden habe, bin ich sehr viel lockerer geworden.
Viele Grüße
Philip
Audio Technica - ja, aber welcher?
Siddy1 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  2 Beiträge
Audio Technica AT VM3
zastafari am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
Welcher Audio Technica Tonabnehmer ist das ?
Bügelbrett am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Audio-Technica Nadel-System
bielefeldgibtsnicht am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  2 Beiträge
Audio Technica AT12XE Tonabnehmer
/OMEGA/ am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  11 Beiträge
Audio Technica AT-OC7
wendy-t am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  23 Beiträge
Audio Technica AT440MLa Nadel
Jimmy_83 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  8 Beiträge
Audio Technica AT OC7
misfits am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  7 Beiträge
Unbekanntes Audio-Technica-System
Blechdackel am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  10 Beiträge
Unbekanntes Audio Technica System
rd350ypvs am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.136
