| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips 977 bleibt stehen | |
Philips 977 bleibt stehen+A -A |
catsitter
erstellt: 17. Jun 2017, 11:01
Hallo Leute, wer kann mir bei folgendem Problem helfen? Mein heißgeliebter Philips AF977 bleibt plötzlich nach 1-2 Plattenseiten stehen. Ich muss ihn dann für mindestens15 Minuten vom Netz nehmen, aber der Fehler tritt dann wieder auf. Nur kurz den Netzstecker ziehen hilft nicht. Hatte das schon mal jemand? Vermutlich handelt es sich um ein thermisches Problem, da das Gerät nach der Inbetriebnahme erst mal einige Zeit einwandfrei (Riemen wurde erst erneuert) läuft. Update: Tippe ich den Start/Stop Sensor an, läuft der Motor wieder an, aber sobald die Automatik ihre Arbeit beendet hat (egal ob der Arm zur oder von der Platte bewegt wird), stoppt der Motor wieder. Normalerweise läuft der Motor an, sobald der Arm aus seiner Ruhelage bewegt wird. Also vielleicht auch ein Problem mit der Lichtschranke? Bitte keine Tipps in der Richtung "Kauf dir nen neuen" oder ähnliches. Vergleichbares gibt es heute erst im deutlich vierstelligen Bereich, da ich die Ausstattung des 977 wie Quartzregelung, Pitch Control und Endabschaltung mit Armabhebung benötige. Und das ist im Moment nicht drin. Außerdem habe ich neben dem originalen TA noch einen Yamaha MC-9 und einen Grado Silver Signature in teuer gekauften Headshells für 1/2" Befestigung (ja, die gibt's noch!) verbaut. Irgend ne Idee? Vielleicht gibt es hier einen Elektroniker oder ehem. Philips-Mitarbeiter im Rentenalter? |
maicox
erstellt: 17. Jun 2017, 21:15
Hallo, Da eine Diagnose zu "erstellen" ist nicht wirklich so machbar. Der Spieler ist mit diversen ICs, haufenweise Transistoren, Spannungsregler, Schaltern und anderen Bauteilen ausgestattet. Da gibt es viele Möglichkeiten eines Defektes. Ich würde mir an Deiner Stelle erst einmal die Service- Unterlagen organisieren. Ohne diese wird es noch schwieriger. Übliche Verdächtige: Spannungsregler, defekte Kondensatoren und / oder auch defekte Lötstellen/ Leiterbahnen. Auch nicht ganz unbekannt sind Probleme mit den verzogenen Gehäuse- Unterteilen. Da kommt es hin und wieder zu Fehlfunktionen, weil Bauteile der Mechanik nicht mehr richtig funktionieren können. Oder auch Platinen die durch den Druck der Bodenwanne "verbogen" werden. [Beitrag von maicox am 18. Jun 2017, 08:32 bearbeitet] |
directdrive
erstellt: 18. Jun 2017, 01:03
Ahoi catsitter, ein typischer Fehler bei vielen Philipsen ist ein Defekt der LEDs der Tonarmsteuerung. Die Ermittlung von Aussetz- und Abschaltpunkt der Automatik wird beim 977 über ein Lichtschrankensystem mit Photodioden und LEDs an der Tonarmbasis geregelt. Wäre auch bei Deinem Spieler naheliegend, ich hatte nahezu das gleiche Fehlerbild 'mal bei einem Grundig PS-4000, weitgehend baugleich mit dem Philips AF-977, nur ohne Display. Die Optik nimmt nach dem Aufsetzen auf die Platte aufgrund der verringerten Lichtintensität der LEDs kein Signal mehr wahr, entscheidet, der Arm sei wieder auf der Ablage und schaltet den Antrieb aus. Mein Grundig lief nach Ersetzen der betreffenden LED wieder ohne Probleme. Grüße, Brent |
maicox
erstellt: 18. Jun 2017, 08:35
Und wieder etwas dazu gelernt! |
Philips Automatic 977 johny123 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 6 Beiträge |
philips automatic 977 quarz control electricxxxx am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Phillips 887 oder 977 Plattenspieler? Sansibar2 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 3 Beiträge |
Thorens TD 318/320 vs. Philips AF 977 crassimo am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 36 Beiträge |
Thorens TD850-Plattenteller bleibt stehen! Osyrys77 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 15 Beiträge |
Dual CS 455 bleibt stehen poklio am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Techniks SL-BD 22 Tonarm bleibt stehen timotimor am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 5 Beiträge |
AT-LP120USB - ungleichmäßige Geschwindigkeit & bleibt stehen JosiQualli am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 4 Beiträge |
Philips AG 1035 Tonarm einstellen jagabluat am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Grundig PS 3000 / Philips AF 777 jacobhh am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 15 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
