HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zu DUAL DN8 Wendenadel | |
Frage zu DUAL DN8 Wendenadel+A -A |
Vogone
06:22
erstellt: 12. Jun 2017, |
Hi, welche Seite ist eigentlich die richtige für Normale Schallplatten? (eine Seite hat eine schwarze Markierung). Die NF-Output ist sehr laut. Ist das normal so? Ist eine Umrüstung auf 1/2 Zoll System sinnvoll? Wenn ja, was nimmt man da so? (kein high end Anspruch) Beim Abspielen höre ich leichte Nebengeräusche aus dem Lautsprecher (blop blop blop pro Sekunde etwa) (DUAL 1224 in sehr schönem optischen Zustand) VG Andreas |
8erberg
08:39
Hallo, die Nadel wird so geklappt, dass auf der Fahne die man sieht "LP/S" zu lesen ist. Bei Nachbauten mal mit einer Lupe schauen: da ist der erkennbar kleinere Stein richtig, der "dicke" ist für 78er Platten ("Normalrille"). Siehe auch: ![]() Richtig funktionieren die Keramiksysteme NUR an einen hochohmig abgeschlossenen LINE-Eingang, heutige Verstärker haben einen solchen Eingang nicht, dann hört es sich muffig an. Mit einer kleinen Zwischenschaltung kann man die Keramiksysteme an einen MM-Phono-Eingang anschließen, siehe ![]() Wenn man das System aus dem TK ausgeklickt hat kann ein normales Halbzoll-System montiert werden. Gerne wird für die alten Dual das Shure M75 empfohlen, welches immer wieder günstig sogar mit TK-Klick (also einfach im TK einsetzbar) bei Ebay zu haben ist. Das System ist robust, ideal für Rock- und Popmusik der 60er und 70er und Ersatznadeln in guter Qualität gibts günstig. Peter [Beitrag von 8erberg am 12. Jun 2017, 08:40 bearbeitet] |
akem
09:15
Wenn es sehr laut ist hast Du das Keramiksystem wahrscheinlich an Phono angeschlossen. Da gehört es aber nicht hin wie Peter schon gesagt hat. Der 1224 hat leider einen sehr bescheidenen Antrieb, der erhebliche Nebengeräusche (Brummen) verursacht. Ich hatte zwei von den Dingern da und bei beiden war es das gleiche. Der Motor ist leider nicht ruhig zu kriegen. Schade eigentlich denn ansonsten ist das kein schlechter Dreher (so von wegen Tonarm und restliches Laufwerk). Kannst ja mal versuchen, z.B. im ![]() Ansonsten: der Systemträger der Duals kann normale Halbzoll-Systeme aufnehmen. Da der 1224 ein Wechsler ist sollte der Tonabnehmer aber einen unkritischen Nadelschliff haben oder (wenn Du garantiert auf Wechslerbetrieb verzichtest) mit Hilfe von Distanzplättchen oder einem -keil so unterfüttert werden, daß die Oberseite des Tonabnehmers waagerecht steht. Welchen Tonabnehmer nehmen? Stilecht und zeitgenössisch wäre natürlich ein Shure M44 oder M75. Die gab es auch mit der Dual Klick-Befestigung, so daß Du die einfach in den Systemträger (Dual-Sprech: TK) einklicken kannst und die Geometrie stimmt dann automatisch. Nachteilig ist aber, daß es für die damaligen Shures kaum noch originale Ersatznadeln gibt (oder nur die schlechteren) und daß sie einen "bassigen" Sound haben, den man mögen muß. Ansonsten: vielleicht einfach ein Audio Technika AT95? Recht günstig, robust und für sein Geld ganz okay. Gruß Andreas |
8erberg
11:41
Hallo, Original-Nadeln sind für die Shure Systeme selten geworden aber für die zig-millionenfach gebauten Systeme gibt es auch gute Nachbaunadeln in Mengen, auch vernünftige - bei Ebay unter dem Anbieter cleorec guggen. Zum Geräusch würd ich mal den Teller abnehmen und schauen ob das Reibrad noch gut aussieht, auch mal dort reinigen. (siehe ![]() Man kennt ja bei Geräten von über 40 Jahren nie den kompletten Lebenslauf, ob der Dreher jemals eine Wartung bekommen hat o.ä. Kompliziert ist das nicht, melde Dich mal im Dual-Board an, wenns Fragen geben sollte. Peter |
Vogone
19:58
Danke für die Infos. Damit erklärt sich so einiges. Ich werde mal sehen, ob ich bei der Mechanik was machen kann. Wenn ja, dann würde ich irgendein AT-System nehmen. |
Wendenadel? Cpt_Chaos1978 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Dual Frage? Danzig am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Dual 1226 Nudel1234 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 33 Beiträge |
Frage zu Dual 604 schmiergli am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 13 Beiträge |
Frage zu Dual 1228 contadino am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 6 Beiträge |
Frage zu DUAL Tuner CT1250 TheEagle am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Dual CS505-3 SmoothR am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 7 Beiträge |
Dual 505-4 Frage meikel33 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 14 Beiträge |
Frage zum Dual 510 thomscheu am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Dual Dualbieter am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 6 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
