| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Klangprobleme C.E.C. ST710 - Denon AVR-3313 | |
Klangprobleme C.E.C. ST710 - Denon AVR-3313+A -A |
bassgerd
erstellt: 05. Jun 2017, 12:13
Hallo, bekomme leider keinen vernünftigen Sound von meinem Denon AVR-3313, an den mein C.E.C ST710 angeschlossen ist. Wenig Bässe, einige Titel hören sich irgendwie verzerrt an usw. Woran könnte das liegen? Würde evtl. ein Phonovorverstärker Abhilfe schaffen? Wie gut ist der Denon AVR in Sachen Phono? An den Lautsprechern (Nubox 380) kann es nicht liegen, denn von CD ist der Sound okay, viel besser als von der Schallplatte. Sollte doch eigentlich umgekehrt sein, oder? Hatte vorher eine Kompaktanlage von Grundig, an die ich den Plattenspieler angeschlossen hatte. Da war alles gut. Kann mir jemand einen guten Rat geben? Viele Grüße aus Berlin, Gerd |
Hörbert
erstellt: 05. Jun 2017, 13:15
Hallo!
oder!... Wie kommst du auf das schmale Brett dass das so sein könnte? Welches Abtastsystem hat dein PS verbaut? MFG Günther |
.JC.
erstellt: 05. Jun 2017, 13:29
dann ist es doch ziemlich offensichtlich, was da los ist. gib mal in die Forensuche: Art DJ pre , ein von LP kann besser sein als von CD aber nicht für 300 € !! das hängt dann, ab einer gewissen Klasse der gesamten (!) Phonokette, von der jeweiligen Produktion von CD / LP ab ps Abtaster ist ein T4P was die Tonabnehmerwahl sehr schwierig macht(heute kaum noch zu bekommen) |
bassgerd
erstellt: 05. Jun 2017, 17:17
Danke für Eure Beiträge! Ich werde es mal mit einem Vorverstärker versuchen. Könnte eine neue Nadel auch eine Verbesserung bringen? |
Tywin
erstellt: 05. Jun 2017, 18:31
Hallo Gerd,
Du hast Dein Tonabnehmersystem per Audiokabel des Plattenspielers mit dem Phonoeingang Deines AVR verbunden? Wenn der interne Phono-Pre hinsichtlich seiner Eingangskapazität halbwegs brauchbar zu den Anforderungen Deines Tonabnehmersystems passt, dann ändert ein externer Phono-Pre nichts außer einer mehr oder weniger hohen Lautstärke.
Gehört hast Du mit der Kompaktanlage, im gleichen Raum, mit den gleichen Boxen bei gleicher Positionierung am gleichen Hörplatz? War an der Kompaktanlage eine Klangregelung beim Hören aktiv? Wurde am Plattenspieler etwas verändert (z.B. Transport) zwischen der Nutzung mit der Kompaktanlage und dem AVR? Du hast die gleiche Musik auf Platte und CD verglichen? Welche denn? Die geringe Lautstärke beim Hören über den Phonoeingang des AVR wurde auf das Level der Lautstärke beim Hören der CD "kräftig" angehoben? Lauter wird von unserem Gehör (Stichwort: gehörrichtige Lautstärke) als besser interpretiert und Tiefton benötigt reichlich Energie die womöglich im Vergleich mit der lauten CD fehlte um Dir genügend gut zu gefallen.
Genügend gut, wenn die Eingangskapazität halbwegs passt was aber vermutlich nicht der Fall ist.
Bevor Du weiter solche Gedanken verfolgst solltest Du Dich genügend mit dem beschäftigen was ab dem Zeitpunkt der Aufbereitung der Musik für die Schallplatte als Medium bis zur Ausgabe als elektrische Signale aus dem Phono-Pre passiert. Danach sollte sich jeglicher Gedanke an einen faktisch besseren Klang vollkommen verflüchtigt haben.
Mit einer einfachen Nadel kann man aus meiner Sicht nur rudimentär Platten abspielen. Eine gute - leider nicht billige - Abtasteinheit ist nicht billig zu haben. Vielleicht reicht es aber für Grundbedürfnisse die Nadel sauber zu machen oder gegen eine günstige neue elliptische Nadel auszutauschen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 05. Jun 2017, 18:39 bearbeitet] |
bassgerd
erstellt: 06. Jun 2017, 13:38
Hallo, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort, Tywin. Habe jetzt die Anschlüsse noch einmal alle überprüft. Natürlich hatte ich mein Tonabnehmersystem per Audiokabel mit dem Phonoeingang meines AVR verbunden. Habe alle Kabel abgezogen, erneut verbunden, die Nadel des PS ausgebaut und gereinigt usw. Auch die Lautstärke beim Hören von Schallplatte habe ich kräftig angezogen. Und siehe da: Plötzlich ist der Höreindruck von der Schallplatte fast genauso gut wie von der CD. Miteinander verglichen habe ich: "Wish You Were Here" von Pink Floyd: alte, aber doch recht gute Amiga-Pressung von 1983 mit der remasterten CD von 2011; Robert Plants "Lullaby and... The Ceaseless Roar" von 2014 (180g-Pressung) mit der beiliegenden CD; Led Zeppelins "Physical Graffiti" 40th Anniversary Deluxe Edition (180 g) mit der remasterten CD von ?. Bei allen dreien kommt die Klangqualität der Platten nicht ganz an die CDs (mit DVD-Player Denon DVD-2910 abgespielt) heran, ist aber für mich zufriedenstellend. Die direkte Ursache für die Probleme konnte ich leider nicht ergründen, bin aber froh, dass es nun wieder hinhaut. Für eine weitere Klangverbesserung müsste ich wahrscheinlich die ganze Kette qualitativ verbessern, angefangen bei den Lautsprechern. Dafür muss ich jedoch noch ein wenig sparen. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Gerd |
8erberg
erstellt: 06. Jun 2017, 13:51
Hallo, nix Kette.... Eine Schallplatte hat technisch schon ihre Begrenzungen. Wenn man das akzeptiert kann man auf gutem Niveau Musik hören und viel Spaß daran haben. Natürlich kann man sich an Kleinigkeiten hochziehen und so viel Geld loswerden - dann hat nur der Händler Spaß dran und selber ist man nie zufrieden. Von daher... Peter |
bassgerd
erstellt: 06. Jun 2017, 14:04
Ja, das mag schon stimmen, aber zumindest bei den Lautsprechern ließe sich doch ein Qualitätssprung erzielen, oder? Ohne jetzt auf einzelne Marken und dergleichen einzugehen, aber ich denke mir, Standlautsprecher würden mich klanglich weiterbringen. |
.JC.
erstellt: 06. Jun 2017, 14:13
naja, also 55 € für den Art DJ pre ist nicht gerade viel Geld, also diese 55 € sind es schon wert,wenn man wirklich Platten hören will (also nicht nur alle 2-3 Wochen eine LP). Zu den LS: probiere mal ein bisschen mit der Aufstellung herum (Wandabstand, Einwinkelung, Höhe, ...) das lohnt sich vermutlich. |
Tywin
erstellt: 06. Jun 2017, 14:16
Hallo Gerd, ich bin begeistert .... leider erscheinen viele Anfragen banaler als sie tatsächlich sind und man kann sie für viele Menschen nicht banal genug beantworten und dabei trotzdem noch genügend Schlaglichter auf relevante Faktoren lenken. Ich hatte mir zwar mit meinem Text Mühe gegeben - aber nicht damit gerechnet, dass Du die vielen Punkte tatsächlich aufgenommen und berücksichtigt hast Ja, man kann trotz der vielen Hemmnisse überraschend gut Musik mit der Platte hören. Der Aufwand hörbar an eine CD mit ähnlicher Musik heran zu kommen ist allerdings hoch. Mit einem genügend brauchbaren Plattenspieler an dem z.B. ein zum Tonarm passendes AT-33 PTG II eingesetzt wird und genügend guten Schallplatten kann man diesem Ziel aber schon sehr nahe kommen. Viel Spaß beim Musik Hören! LG Michael |
bassgerd
erstellt: 06. Jun 2017, 15:59
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Vorverstärker? http://www.phonophon...-2-communicator.htmlIst allerdings teurer als mein Plattenspieler war. Würde dieses Gerät mich noch ein wenig voranbringen? LG Gerd |
.JC.
erstellt: 06. Jun 2017, 16:21
Hi, also wenn in der Preisklasse, dann den Aikido.(ggf. hier im Forum mal danach suchen) der mit dem diesem TA ![]() ach so, geht ja gar nicht, der CEC hat ja T4P [Beitrag von .JC. am 06. Jun 2017, 16:22 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 06. Jun 2017, 18:49
Hallo, ich zitiere mich von weiter oben:
Ich habe schon viele interne/externe Pre (auch Aikido) probiert und auch einige im Bestand. Abseits von unterschiedlicher Lautstärke habe ich bei elektrisch passenden Pre nie irgendwelche Unterschiede bemerkt die ich erwähnen würde. Vielleicht ist mein Anspruch an einen erwähnenswerten Unterschied höher als bei anderen Menschen. Meinen Trigon, meine Phono-Box S und meinen ART-DJ-Phono Pre II finde ich hinsichtlich des Verhältnis von Preis/Ausstattung/Anpassbarkeit(Einstellbarkeit) nicht schlecht. Ich kann zumeist aber auch mit beliebigen anderen/vorhandenen internen/externen Pre prima Platten hören wenn die Abtasteinheit genügend gut ist. Dass der Phonoeingang eines meiner AVR für verwendete Tonabnehmersysteme eine viel zu hohe Abschlusskapazität hat, konnte ich erst nach intensivem Suchen/Forschen hörbar nachvollziehen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 06. Jun 2017, 19:01 bearbeitet] |
Vogone
erstellt: 07. Jun 2017, 04:33
Wo wir gerade dabei sind: was ist mit: 1) Vincent PHO-200 2) Cambridge Audio Azur 651 P 3) Pro-Ject Phono Box USB V |
8erberg
erstellt: 07. Jun 2017, 06:16
Hallo, erst einmal die Frage deren Antwort ich irgendwie nicht finden kann: Was für ein System mit was für einer Nadel sind denn montiert? Kohle einfach mal für nen Phonopre raushauen weils Portemonnaie juckt - kann man machen, bringt aber nix. Vor allen Dingen nicht wenn man keine weiteren Angaben hat. Ok? Peter |
.JC.
erstellt: 07. Jun 2017, 06:42
wurde schon mehrfach gefragt, aber keine Antwort. sehr sinnreich |
8erberg
erstellt: 07. Jun 2017, 06:48
Hallo, um dem TE zu erklären wie wichtig dies ist: es hilft nix einen richtig teueren Phonopre zu holen bei einem System vonne Grabbelkiste. CEC war eine Handelsmarke, hatte gute Laufwerke - aber bei dem Preisdruck damals bei Plattenspielern wurde meist am System gespart. Wenn dort etwas von der Güte wie ein AT 300 P oder so "hängt" dann muss man sich nicht wundern... Ich zieh auch auf einen 1200er VW-Käfer keine High-Speed Reifen mit einer Zulassung bis 300 km/h drauf "um die Straßenlage zu verbessern". So geht das einfach nicht. Investier erst einmal in eine neue Nadel oder ein neues System, dank T4P ist der Wechsel so einfach wie der Tausch einer Glühlampe. Wenn Du soviel Geld in den Dreher investieren willst rate ich Dir zu: https://www.thakker....-tonabnehmer/a-4958/Das System kostete noch vor 3 Jahren ca. 100 Euro... ist allerdings wirklich klasse und mit der Nadel hast Du für viele Jahre Ruhe. Ausserdem stellt sich dann normalerweise auch nicht die Frage nach einem Phonopre, denn das Digitrac ist von Ortofon basiernd auf die damaligen LM und OM-System und daher relativ gutmütig was die Abschlußkapazität angeht. Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Jun 2017, 06:51 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 07. Jun 2017, 07:01
Hi, ich wusste gar nicht dass es dieses Digitrac noch gibt, eine gute Wahl. Wenn´s günstiger werden soll: dort Tonabnehmer wählen, dann T4P |
bassgerd
erstellt: 07. Jun 2017, 09:37
Hi, ich weiß jetzt nicht, was ein System "vonne Grabbelkiste" sein soll, aber egal. In der Bedienungsanleitung steht nur: Furnished Cartridge: T4P MM cartridge (V-68) Frequenzy Response: 20 - 20,000 Hz Channel Separation: Better than 22 dB (1,000 Hz) Output Voltage: 2.5 mV (1,000 Hz, 5 cm/sec.) Falls Ihr noch mehr Angaben braucht, lasst es mich wissen. Hoffe, Ihr könnt damit was anfangen. Das mit dem Phonopre werde ich erstmal sein lassen. Werden die angeführten Systeme einfach nur aufgesteckt (wie man aufgrund der Bilder vermuten könnte), oder sind größere Montagearbeiten erforderlich? Im übrigen: Mein Portemonnaie juckt nicht, aber es gibt so Tage, da möchte man halt einfach eine Klangverbesserung erreichen. Wenn's geht, für kleines Geld. Wenn's aber nur mit großem Geld funktioniert, dann muss ich eventuell in den sauren Apfel beißen. Wie ich weiter oben schon schrieb, bin ich ja erst einmal einigermaßen zufrieden. Jedoch, wenn einen der Aufrüst- und Klangverbesserungswahn erst einmal gepackt hat... Ihr werdet diesen Zustand doch sicher auch kennen, oder nicht?! |
Tywin
erstellt: 07. Jun 2017, 09:52
Hallo, wenn Du keine Angaben zur wichtigsten Komponente Deines Plattenspielers machen kannst und Dir offenbar neben der Relevanz unklar ist welche Bandbreite an Geräten käuflich ist die eine Platte im Zusammenspiel mit einem mechanisch passendem Tonarm abtasten und dadurch den Strom erzeugen der in den Phono-Entzerrer-Vorverstärker per Kabel vom Plattenspieler zum Pre gelangt. ... dann zeige uns doch bitte aussagekräftige Bilder davon. Vielleicht gibt es für das vorhandene Tonabnehmersystem einen guten Nadeleinschub? Ansonsten wäre für weitergehende Ambitionen ein brauchbarer Plattenspieler für übliche Halbzoll-Tonabnehmersysteme bestenfalls mit SME-kompatibler Headshell empfehlenswert. Schau doch mal im WEB nach käuflichen Tonabnehmersystemen um einen Eindruck von solchen Geräten zu bekommen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 07. Jun 2017, 09:54 bearbeitet] |
.JC.
na klar, ab dem AT 150 MLX (o.ä.) ist der aber (sinnvollerweise) überwunden. Nur geht das für dich wg. dem T4P Anschluss nicht. |
8erberg
erstellt: 07. Jun 2017, 11:08
Hallo, ein T4P-System ist mit einer seitlichen Schraube befestigt, die sollte man schon lösen... dann kann man das System wirklich einfach abziehen und durch ein Anderes ersetzen. Was Du jetzt hast wird ein Sanyo System sein mit einer getippten Rundnadel, also wirklich nix besonders. Ersatznadeln gibts für unter 20 Euro... Peter |
bassgerd
erstellt: 07. Jun 2017, 15:50
Vielen Dank für Euer Engagement! Ich denke, eine wirkliche Verbesserung würde wahrscheinlich nur ein neuer Plattenspieler bringen. Viele Grüße Gerd |
höanix
erstellt: 07. Jun 2017, 16:02
Moin Zumindest würde ein neuer Plattenspieler mit normaler Halbzollaufnahme die Auswahl an Tonabnehmern erhöhen. Ich habe an meinem T4P einen OMT Generator mit einer 30er Nadel, und einen mit einer DN 165 E. Damit kann man auch zufrieden Musik hören. LG Jörg |
8erberg
#25
erstellt: 07. Jun 2017, 16:10
Hallo, was soll ein anderer Plattenspieler besser machen? Der Dreher kommt noch aus einer Zeit wo ein Hifi-Dreher auch die Normen eingehalten hat.... Der CEC ist kein Highend aber wirklich nicht übel, einziger Nachteil ist halt ein günstiges System. Nehm einen Fuffy bis einen Hunny inne Hand, nehm ein gutes System und dann hast Du schon was Genaues. Peter |
bassgerd
#26
erstellt: 07. Jun 2017, 16:46
8erberg
#27
erstellt: 07. Jun 2017, 17:10
Hallo, nicht schlecht, gibts aber günstiger beim DJ-Händler, hier mal ein Angebot: https://www.muziker.de/shure-m92eDie Bewertung bezieht sich wohl auf die DJ-Eigenschaften - ein Hifi-System sollte man nicht für Cueing nehmen... daher ist das für DJs nicht geeignet. Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Jun 2017, 17:17 bearbeitet] |
bassgerd
#28
erstellt: 07. Jun 2017, 18:06
Wow! Das nenne ich mal ein gutes Angebot! |
.JC.
#29
erstellt: 07. Jun 2017, 18:10
[Beitrag von .JC. am 07. Jun 2017, 18:11 bearbeitet] |
Tywin
#30
erstellt: 07. Jun 2017, 18:26
Ich rate auch zum System mit dem Abtaster der den besseren 0,2x0,7mil Schliff hat. |
bassgerd
#31
erstellt: 07. Jun 2017, 18:58
Seid Ihr sicher, dass dieses Gerät in meinen Tonarm passt? |
Albus
#32
erstellt: 07. Jun 2017, 19:03
Tag, um es wenigstens einmal erwähnt zu finden (eine Eingangsfrage betreffend): Die Phono-Bedingungen des Denon AVR-3313 stellen sich nach dem Service Manual (Hifiengine, Library) dar mit einer Eingangskapazität in Höhe von 320 pF (100 + 220 pF, dazu eine 'Filter'-Spule). Zuzüglich die Kabelkapazitätslast des CEC ST710 (mit Tonabnehmer Sanyo MG66D, Nadel ST66D), die Kabelkapazitäten aus Tonarm und Audiokabel unbekannt, mindestens 125 pF wird hiermit unterstellt. Somit wären (für höhere Ausgaben empfohlen) an Lastkapazität für einen tauglichen Tonabnehmer mindestens (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) zu berücksichtigen: ~450 pF (320 + 125). Freundlich Albus |
.JC.
#33
erstellt: 07. Jun 2017, 19:47
ja, guugel mal T4P !! |
akem
#34
erstellt: 07. Jun 2017, 20:17
Jepp, das ist genormt! Das war der Gag an den T4P-Geschichten. Geometrie, Anschluß und sogar die Differenz zwischen Eigengewicht und Auflagekraft (also das, was der Tonarm "gegenhält") ist genormt und daher sind die Systeme allesamt gegeneinander austauschbar. Eigentlich schade, daß sich das nicht durchgesetzt hat, würde manchem Einsteiger das Leben erheblich vereinfachen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
#35
erstellt: 07. Jun 2017, 23:56
Bitte einfach mal selbst die Glotzies beanspruchen und hier nicht überflüssige Fragen zu einem schlimmen Plastikbomber stellen, der auch mit einem neuen System bestenfalls zur Standard-Wiedergabe taugt. ,Erik |
bassgerd
#36
erstellt: 08. Jun 2017, 11:12
Danke für Deinen freundlichen Beitrag, der gaaaaaaaanz bestimmt weiterhilft, Wuhduh! |
akem
#37
erstellt: 08. Jun 2017, 17:39
Der bellt nur, der beißt nicht... Gruß Andreas |
C.E.C. BD5200 Plattenpaule am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 7 Beiträge |
Project Debut III Klangprobleme tale am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 9 Beiträge |
DUAL CS 2215 - Klangprobleme filthhound am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 17 Beiträge |
REVOX B795 Klangprobleme MarkusKb am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 8 Beiträge |
Thorens TD 160 mit TP16 - Klangprobleme StephanK14 am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 14 Beiträge |
Kennt jemand C.E.C. Plattenspieler ??? Oliver am 21.12.2002 – Letzte Antwort am 03.01.2003 – 7 Beiträge |
C.E.C. ST930 CEC Plattenspieler killnoizer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
c.e.c. chuo denki st215 joenny am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
C.E.C. K-620S Lenn am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 3 Beiträge |
C.E.C BD 5300 + Ortofon F15C hal_2001 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
