Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Dual CS 1246 upgrade oder was neues?
ursus6666
#101 erstellt: 01. Jun 2017, 08:39
Hallo, ja da brummt es auch wenn man denn Tonabnehmer bzw. Tonarm berührt.
Ich glaube jetzt das Problem gefunden zuhaben.
IMG_0716
8erberg
#102 erstellt: 01. Jun 2017, 08:57
Leitungen alle OK? Mess bitte durch. Obwohl das Massekabel (schwarz) scheint ab zu sein... neu anlöten.
Ist die Führung ausgebrochen? Evtl. versuchen zu kleben mit einem Plastikkleber (empfehle UHU Plast special, aber 24 h aushärten lassen).
Wenn nix mehr geht: neuen Tonarmkopf gibt es bei Dualfred. www.dualfred.de
Peter
[Beitrag von 8erberg am 01. Jun 2017, 09:11 bearbeitet]
ursus6666
#103 erstellt: 01. Jun 2017, 10:06
Ja, die Leitungen scheinen in Ordnung zusein. Nur der schwarze ist lose, ist Masse, oder? Deswegen das rauschen, oder?,Wo muss ich den schwarzen anlöten?
Volkmar
8erberg
#104 erstellt: 01. Jun 2017, 10:32
der mittige Anschluß, siehe auch
http://dual.pytalhost.eu/1245s/1245s-02.jpg
Peter
ursus6666
#105 erstellt: 01. Jun 2017, 10:44
Danke Peter, werde es mal probieren zu löten, heute früh kam das lötwerkzeug , was ich bestellt hatte. Mal sehen wie es klappt.
Volkmar
ursus6666
#106 erstellt: 01. Jun 2017, 12:02
IMG_0717
Das gratcht und brummt noch, sieht bescheiden aus, unter dem Arm zuarbeiten bzw. zulöten ist grauenvoll!
Volkmar
ursus6666
#107 erstellt: 03. Jun 2017, 13:18
lohnt sich ein Kabel wechsel von DIN auf Cinch???zwecks Sound und so???
Volkmar
rodu77
#108 erstellt: 03. Jun 2017, 16:57
wenn du mit dem Löten noch nicht so geübt bist, dann nimm erstmal einen DIN -> Cinch Adapter. Unterschiede würde ich nicht vermutlich nicht hören.
Üb mal das mit dem Löten eine Weile, vor allem den Lötkolben nicht zu heiß einstellen - wenn das Flußmittel aus dem Lötzinn verbrannt / verdampft ist bekommst du nur noch kalte Lötstellen. Die sind dann matt und nicht glänzend. Unbedingt mal ein paar Lötanleitungen bei Youtube angucken oder befreundete Elektriker / Elektroniker fragen.
ursus6666
#109 erstellt: 03. Jun 2017, 18:13
rodu77 (Beitrag #108) schrieb:
wenn du mit dem Löten noch nicht so geübt bist, dann nimm erstmal einen DIN -> Cinch Adapter. Unterschiede würde ich nicht vermutlich nicht hören..
hab ja denn Adapter, nein nur kleinste stufe beim Lötkolben^^, und ja üben muss ich noch. Aber der Wechsel von DIN lohnt doch oder?
Volkmar
grendia
#110 erstellt: 05. Jun 2017, 14:27
nur noch so am Rande. Den DIN Stecker hast Du bereits gereinigt?
ursus6666
#111 erstellt: 05. Jun 2017, 18:37
grendia (Beitrag #110) schrieb:
NEIN
ursus6666
#112 erstellt: 09. Jun 2017, 20:26
IMG_0718IMG_0719
So der Aikido 1+ ist da, und ich muss sagen einfach nur genial.
Ich habe auch kein brummen mehr, liegt bestimmt auch daran, das ich alles vom Netz genommen habe, und dadurch keinerlei Erinnerung da war. Jedenfalls bin ich mit dem Ergebnis voll zufrieden. Den AT 440 kann ich erst prüfen, wenn ich die Schrauben habe, die richtig passen, und nicht zu lang oder zu kurz sind, wie bei Lieferung.
Danke noch mal an alle die rege beteiligt waren.
Volkmar
Marsilio
#113 erstellt: 09. Jun 2017, 21:00
Feine Kombi - da hast Du in der Tat so ziemlich das Maximum rausgeholt...
LG
Manuel
ursus6666
#114 erstellt: 09. Jun 2017, 21:05
LG
Manuel
Danke, wenn ich den AT 440 noch dran habe, kann ich wirklich zufrieden sein
Volkmar
.JC.
#115 erstellt: 09. Jun 2017, 21:10
Dann geht richtig die Sonne auf
ursus6666
#116 erstellt: 15. Jun 2017, 08:12
So, habe jetzt die Schrauben (100 Stk.) 8mm, perfekt. Und ich muss sagen der AT 440 klingt wunderbar, auch der Bass ist spitze, habe ja viel gelesen, das er nicht so tolle sein soll, aber wie schon gesagt der ist Druckvoll und präzise. Alles in allem bin ich sehr zufrieden.
IMG_0723
.JC.
#117 erstellt: 15. Jun 2017, 08:22
ursus6666 (Beitrag #116) schrieb:
.. auch der Bass ist spitze, habe ja viel gelesen, das er nicht so tolle sein soll, ..
das habe ich mal geschrieben nach längerem hören damit und es verhält sich auch so am Technics SL 1700
am Tonarm vom Dual aber nicht, was du jetzt hast ist ein echtes: perfect match
viel Spaß beim Platten hören
ps
wenn du noch ein schönes Foto hast, gerne hier.
[Beitrag von .JC. am 15. Jun 2017, 08:24 bearbeitet]
ad-mh
#118 erstellt: 15. Jun 2017, 08:26
Glückwunsch...
Genau, was ich zum Thema AT 440 und Dual gesagt habe. Ich hatte insgesamt 9 Plattenspieler mit dem System probiert. Die drei Dual harmonierten am besten mit dem AT.
Viel Spaß mit dem neuen, alten Gerät.
Andreas
[Beitrag von ad-mh am 15. Jun 2017, 08:28 bearbeitet]
ursus6666
#119 erstellt: 15. Jun 2017, 10:08
.JC. (Beitrag #117) schrieb:
Danke, werde ich haben
ursus6666
#120 erstellt: 15. Jun 2017, 10:10
ad-mh (Beitrag #118) schrieb:
Glückwunsch...
Andreas
Danke auch Dir, ist wirklich gutes System jetzt
.JC.
#121 erstellt: 15. Jun 2017, 13:30
ursus6666 (Beitrag #119) schrieb:
Danke, werde ich haben :prost
übrigens hast du jetzt eine Phono (Dreher+Ta+Phonopre) mit einer Klangqualität da stehen,
dafür bezahlen Andere 3 Mille und mehr.
Glückwunsch !.!
[Beitrag von .JC. am 15. Jun 2017, 13:30 bearbeitet]
8erberg
#122 erstellt: 15. Jun 2017, 16:01
manchmal sogar 10 k€ und es kann noch immer nix....
Peter
ad-mh
#123 erstellt: 15. Jun 2017, 21:40
Moin,
schade, dass das vorhandene Dual DMS nur über eine Nachbaunadel verfügt (PN).
Berichte mal wie sich das spaßeshalber bestellte, preiswerte System am Aikido macht.
VG Andreas
ursus6666
#124 erstellt: 16. Jun 2017, 15:31
ad-mh (Beitrag #123) schrieb:
Moin,
VG Andreas
auf jedem Fall, das werde ich machen. Bin ja selber gespannt wie ein 30€ "teuren" Tonkopf gegen einen 200€ Tonkopf klingt
Volkmar
DUAL CS 1246 Fragen
ma.RIO am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
Dual CS 455-1 oder CS-1246
neb_lu am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  28 Beiträge
System für CS 1246?
action-marcus am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Dual 1246 - Anschluss?
neb_lu am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
Fachmann für DUAL CS 1246 gesucht.
ma.RIO am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  5 Beiträge
Dual 1246
AnalogJörg am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Dual 1246 klirrt
kc853 am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  13 Beiträge
DUAL 1246 - passender Tonabnehmer
Mik111 am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  7 Beiträge
Dual 1246 welcher Tonabnehmer
Edwin_Schneider am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  20 Beiträge
Dual 1246 - Reparieren oder ersetzen?
Der_Jens am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
