HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tapedeck spielt nicht mehr richtig | |
Tapedeck spielt nicht mehr richtig+A -A |
r3su
19:59
erstellt: 18. Apr 2017, |
Moin, habe vor kurzem das in meiner Kompaktanlage integrierte Kassettenfach gereinigt, dabei bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen: ![]() Nun habe ich das Problem, dass sich seit dieser Reinigung MCs nicht mehr richtig abspielen lassen, die Kassetten werden dabei langsamer wiedergegeben als normal, und der Klang ist noch dumpfer geworden als vorher fast schon monoton. Vorher hatte ich diese Probleme nicht. Da ich mir sonst nicht erklären kann wie das passieren konnte habe ich die Vermutung das sich die oberste Schicht der Andruckrolle durch das Isopropanol gelöst haben könnte, sicher bin ich mir aber nicht. Hat jemand ne idee was man hier machen könnte? Gruß |
r3su
00:01
erstellt: 22. Apr 2017, |
Weiß keiner Rat? |
ad-mh
00:15
Moin, Isopropanol reinigt gut, verträgt sich aber nicht unbedingt mit altem Gummi wie Andruckrollen oder Antriebsriemen. Vermutlich sind diese nach all den Jahren noch nicht getauscht worden? VG Andreas |
r3su
01:58
Hallo, ausgetauscht wurde bisher garnichts nur wie in der Anleitung beschrieben gereinigt ohne das Gehäuse dabei zu öffnen. Da das Isopropanol aber nur Kontakt mit der Andruckrolle hatte und es vorher keine Tonprobleme in der Richtung gab, schätze ich das die Rolle getauscht werden muss. Oder inwiefern ist da der Antriebsriemen betroffen? Gruß |
ad-mh
10:14
Moin, das ist gut möglich. Suche im Netz einfach nach der passenden Rolle. VG Andreas |
tinnitusede
11:35
Moin, um was für ein Tape handelt es sich denn?, hat sich denn die Oberfläche der Andruckrolle verändert, eventuell porös geworden, oder vielleicht sogar etwas klebrig? Hans |
8erberg
11:44
Hallo, an Isoprop liegts eigentlich nicht, ich hab in über 40 Jahren noch nicht einmal erlebt, dass dadurch Andruckrollen o.ä. unbrauchbar wurden. Kannst Du das Laufwerk starten ohne eine Cassette? Bewegt sich die Antriebswelle (Capstan) normal? Hast Du den Tonkopf/Köpfe ebenfalls gereinigt? Wie sieht der Spiegel der Tonköpfe aus? Vielleicht war ein Schräubchen locker und der Tonkopf steht jetzt nicht mehr im rechten Winkel zum Band (Azimuth). Der Tonkopf muss dann neu "ausgependelt" werden. Peter |
r3su
21:04
So, habe jetzt nochmal nachgeschaut und alles soweit kontrolliert. Capstan kann ich über den Taster leider nur wenige Sekunden laufen lassen, funktioniert aber soweit, der Tonkopf sitzt fest und sieht auch gut aus. Einzig bei der Andruckrolle ist mir mittig ein leichter Film aufgefallen, ob dieser vorher schon da war kann ich nicht sagen da sich dort der ganze Dreck gesammelt hatte. Tonköpfe hatte ich ebenfalls mit gereinigt also alle bandführenden Elemente wie in der Anleitung beschrieben. Modell: Panasonic SA-PM17 |
AIWA Tapedeck spielt nicht mehr ab JotBe am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Tapedeck KX-7050 Spielt nicht ab Ralf_Hofacker am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 7 Beiträge |
Tapedeck Fragen Stegibo am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Kenwood Tapedeck will nicht mehr TaschenTischer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 12 Beiträge |
Tapedeck Dual C819 schaltet ein-aus ! Necki am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Tapedeck fishbone1000 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 4 Beiträge |
AKAI Tapedeck Totgestanden? mike_bols am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
tapedeck frage antrieb. doc_barni am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 10 Beiträge |
Technics RS-BX 626 Tapedeck vm@x71 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Kassetten-Digitalisierung - Welches Tapedeck? noMainstream am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 14 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNelly2809
- Gesamtzahl an Themen1.561.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.714
