Technics RS AZ 6 Ersatzteile
Paschik
#1 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:07
Hallo liebe Gemeinde,
bestimmt hat der eine oder andere von Euch obiges, viel gelobtes Deck. Es wird mir gebraucht angeboten, und meine Entscheidung hängt davon ab, ob ich als Laie im Schadensfall diverse Teile - sprich: Riemen und Andruckrolle - auswechseln kann. Lieferbar sind sie ja, soweit ich sehe. Austausch des Riemens: Einfach auswechseln, ohne Abschrauben des Motors möglich? (Ich war bislang Pioneer-CTS-Benutzer, da ging das.)
Andruckrolle: Wird die einfach in diese Gabel reingesteckt, oder muß ich doch die ganze Front abbauen?
PS: Wollte mir eigentlich endlich mal einen Technics mit Direktantrieb kaufen, aber nach dem, was man so über den Klang der AZ-Geräte hört ...
Jürgen
doc_barni
#2 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:40
Hallo Jürgen,
Fragen bezgl. dieses Gerätes wurden hier schonmal besprochen. Die Sufu hilft weiter.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Paschik
#3 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:33
Hallo Wolfgang,
danke für den Tip, aber natürlich habe ich diese Nachrichten schon gelesen. Meine Hoffnung war ja, daß jemand schon mal so eine Operation Rollen/Riemenwechsel ausgeführt hat.
Gruß - Jürgen.
doc_barni
#4 erstellt: 29. Mrz 2017, 11:48
Hallo Jürgen,
Das Wechseln der Andruckrollen war , wenn ich mich recht erinnere, nicht schwer. Mit einer Pinzette von vorne wurden die Teile einfach ein-und ausgeklippt.
Zum Riemenwechsel könntest du das SM zu Rate ziehen, freier Download von HiFi Engine. Dort sind zumindest einige Explosionszeichnungen vorhanden. Ich habe selbst mehrere dieser Geräte hier, einen Riemenwechsel brauchte ich allerdinge noch nie vorzunehmen.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Paschik
#5 erstellt: 04. Apr 2017, 13:17
Hallo Wolfgang
danke für den präzisen Hinweis! Ich habe das AZ 6 erworben, toller Klang, Tausch der Andruckrolle war tatsächlich kinderleicht, Riementausch nicht nötig. Leider ist die Tonwelle verdreckt und verquarzt (Vorbesitzer war Raucher), mit Isopropanol und Wattestäbchen kaum was zu machen. Kann ich da auch einen Bleistift mit reinigungsmittelgetränktem Mikrofasertuch umwickeln und an der Welle rumschaben? Ich zögere noch, weil ich mal gelesen habe, daß man durch solchen Druck Beschädigungen im Tausendstelmillimiterbereich verursachen kann, die dann als Wimmern hörbar sind. Und ich will die Welle ja nur deshalb reinigen, weil bereits jetzt geringes Wimmern bei sehr hohen Tönen (Klavier, Gitarre) schon zu hören ist.
Weißt Du Rat?
Jürgen
doc_barni
#6 erstellt: 04. Apr 2017, 16:37
Hallo Jürgen,
es freut mich sehr zu hören, das du vorangekommen bist. Wenn schaben problematisch erscheint, gäbe es noch eine Möglichkeit auf die sanft Art. Dem Reinigungsmittel ( Isoprop o.ä.) immer genügend Zeit geben, um zu lösen, was zu lösen ist. Ansonsten mal anderes Lösungsmittel versuchen. Für Rauchschmand verwendet der Bartender gerne und mit Erfolg " Becher Glasflächen Rein". Ist zwar Reinigungsschaum, kann aber auch mit Q-Tip aufgetragen werden. Das die Welle so empfindlich wäre, ist mir nicht bekannt.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Paschik
#7 erstellt: 06. Apr 2017, 17:55
Danke, Wolfgang! Schön, wenn einer immer Rat weiß. Zumindest ist die Tonwelle nach Fensterklar, Essigverdünnung und Isoprop-Behandlung nur noch ganz blass braun, hat sich wahrscheinlich für immer hineingefressen, der Raucherqualm.
Jedenfalls läuft das Deck nach der Putzerei in Normgeschwindigkeit, vorher wars pro Minute eine Sek. zu schnell, wahrscheinlich ungenügender Widerstand durch den glattgeriebenen Rauchrückstand auf der Welle oder auf der Andruckrolle. Nur das blöde Wimmern in den Höhen ist noch da. Jetzt könnte es teils noch am Capstan, vielleicht aber auch am ausflockenden Öl in der Wickelradlagerung liegen, oder? Jedenfalls ist das beim BX 626 doch ein typisches Problem. Oder ist das AZ 6 da anders veranlagt? Das möchte ich wissen, ehe ich mit Sinteröl zu Werke gehe.
Übrigens habe ich in einer "Rekorderfibel" von ca. 1978 die Stelle gefunden, wo es heißt, daß man auf keinen Fall die Tonwelle (außer mit einem Pinsel) berühren darf. Aber vielleicht waren damals die eher unterpreisigen Radiorekorder gemeint.
Freue mich über jeden Hinweis!
Jürgen
Paschik
#8 erstellt: 12. Sep 2017, 15:01
Hallo Wolfgang,
ich melde mich nochmal bezüglich des Technics RS AZ 6. Ich erinnere mich, daß Du das Gerät schon mehrfach hattest. Was war der Grund für das Auswechseln? Daß es Ersatz für die Dünnfilm-Tonköpfe nicht mehr gibt? Ich schwanke derzeit, ob ich die Kosten für eine Generalüberholung investieren oder mir ein generalüberholtes anderes Gerät desselben Typs kaufen soll.
Ratschlag wäre nett.
Dank im voraus sagt
Jürgen.
doc_barni
#9 erstellt: 12. Sep 2017, 20:16
Hallo Jürgen,
wenn ich die Geräte wieder abgegeben habe, hatte das nichts mit technischen Belangen zu tun. Ich habe sie nicht genutzt, was mich aber nicht davon abgehalten hat, inzwischen wieder 3 (!) AZ6 anzusammeln. Es sind für mich Spitzengeräte, die preislich günstig waren. Die heutige Preislage kenne ich nicht, selbst habe ich aber nie mehr als 30 € bezahlt. Da kann man doch nicht viel verkehrt machen.
freundliche Grüsse
Wolfgang
edit: ein Blick in die Bucht: die Preise sind explodiert, ich fass es nicht.......
was hast du denn momentan für ein Problem mit deinem Gerät? Vielleicht kann ich helfen.
[Beitrag von doc_barni am 12. Sep 2017, 20:29 bearbeitet]
Paschik
#10 erstellt: 15. Sep 2017, 14:28
Hallo Wolfgang,
danke für die Rückmeldung. Ja, die Preise sind explodiert ... auch bei vergleichbaren Geräten anderer Hersteller.
Ich habe das Deck bei Privat für 20 EUR erstanden, bis jetzt nur eine Andruckrolle für 9 EUR investiert.
Es gibt ein geringes Zittern in den Höhen, eine Rauhigkeit im Ton, der also nicht mehr durchgehend klingt. Hört man bei Klavier oder Gitarre, wenn solo. Wahrscheinlich muß da nur was geölt oder gefettet werden. Der Vorbesitzer war übrigens leider Raucher.
Ein Fachmann sagte mir , daß es auch an dem abgenutzten Tonkopf liegen könnte (deutlich mit Fingernagel spürbar) oder am Motor. Für eine vierstünde Reinigungsaktion käme mit Mehrwertsteuer in jedem Falle eine dreistellige Summe heraus, wobei der Erfolg nicht garantiert wäre - wenn es eben an diesen nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen wie Tonkopf oder Idler liegen sollte.
Es würde mir schwerfallen, mich von dem Deck zu trennen, da es einen so verwöhnt.
Hattest Du mal vergleichbare Probleme? Ich nehme an, es kommt schlicht von der jahrelang versäumten Wartung.
Freundlichen Gruß
Jürgen
doc_barni
#11 erstellt: 15. Sep 2017, 15:34
Hallo Jürgen,
bis auf eine Andruckrolle hatte ich nie Probleme, habe aber auch die Decks, die ich hatte praktisch nie genutz, zumal auch noch andere Technicsdecks und auch noch andere Fabrikate bei mir stehen. So etwas wie Sammelleidenschaft muß es wohl sein. Ich könnte auch wohl ein AZ6 entbehren, falls du Interesse hättest, schreib mir eine PM.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Paschik
#12 erstellt: 15. Sep 2017, 15:59
Hallo Wolfgang,
ja, ich dachte mir schon, daß Du Sammler bist. Ich würde es auch gern sein, meine Raumkapazitäten (Neubauwohnung) sind leider arg begrenzt. Ich fahre am So. erstmal in Urlaub, aber:
Was hast Du denn für Technics und sonstige Decks da, die Du entbehren kannst, was wären jeweils die Kosten? Angesichts der Reparaturkosten/Nachschubprobleme geht mir inzwischen Robustheit über Klangqualität. Das AZ 6 ist übrigens mein erstes Technics-Deck (hatte vorher diverse Pioneer und JVC, bei letzteren leider keine Ersatzteile mehr zu bekommen). Es hat den besten Klang über den gesamten Frequenzbereich, finde ich.
Jürgen
Technics SL-3200 Ersatzteile
Jay_Praunheimer am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Tapedeck Technics RS-B965
smb am 04.04.2003  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Technics RS 1500 US
harty am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  2 Beiträge
Technics RS 1500 US
harty am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  2 Beiträge
Technics RS 1500 US
luckylooser am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  6 Beiträge
Technics Tapedeck RS-AZ6
dondemolition am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Technics RS-B405
van_loef am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Technics RS-BX828 Tapedeck
Music-Boy am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  8 Beiträge
Tapeck Technics RS-TR373M2
Mareen am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  5 Beiträge
Technics SL-1500/1510 Ersatzteile
HerrMagnus am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.07.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.245
