| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche System für höhere Abschlußkapazitäten | |
Suche System für höhere Abschlußkapazitäten+A -A |
Biomilch
erstellt: 23. Mrz 2017, 11:34
Hallo! Ich möchte meinem Spieltrieb etwas nachgeben und mir ein neues System für den Plattenspieler an meiner einen Anlage gönnen. Aktuell läuft hier ein Shure M44G drauf. Plattenspieler ist ein Technics SL1210MkII und der Pre ist in einem Sony STR-GX70ES. Beide zusammen liegen um 400-450pF. Damit hat das Shure kein Problem, ich habe ein Nagaoka MP20, das hört sich furchtbar an dieser Combo an, wie übersteuert. Da ich aus Platzgründen an dieser Anlage kein weiteres Kästchen(ex. Phonopre) haben will, sollte das neue System mit der hohen Kapazität harmonieren. Es sollte klareren Hochton bieten als das Shure. Werde ich den Shure-Punch vermissen? Das Nagaoka am anderen Spieler spielt deutlich klarer, aber auch "nüchterner". Wo kann ich z.B. das Ortofon Super20 einordnen? Das 30er ist mir etwas zu teuer. Preislich würde ich bis 200.-€ gehen. Danke für Eure Tips! [Beitrag von Biomilch am 23. Mrz 2017, 11:36 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 23. Mrz 2017, 12:00
Hallo, du meinst das OM20? Dann lieber ohne "Super", denn die Änderung im "Super"-Generator sorgt dafür das das System auf höhere Kapazitäten ebenfalls empfindlich reagiert. Im praktischen Betrieb ist der Unterschied zwischen der 20er und der 30er Nadel äusserst gering sodass der Mehrpreis m.E. nicht gerechtfertigt ist. Beim M44 passt auch eine N55E als Nadel, das wäre vielleicht eine auch günstige Alternative, Thakker hat nur Nachbau, allerdings gibt es auch Quellen mit orig. Shure-Nadeln wie z.B. http://www.lpgear.com/product/SHN055E.htmlPeter [Beitrag von 8erberg am 23. Mrz 2017, 12:00 bearbeitet] |
evilknievel
erstellt: 23. Mrz 2017, 13:13
Hallo, den satten Shure Sound findet man bei anderen Herstellern eher weniger. Die von 8erberg verlinkte Nadel ist eine gute Alternative, allerdings bei LPGear auch nicht mehr zu bekommen. Hier gibt es sie noch: http://www.pickupnaa...re_N-55-E__6626_4569Gruß Evil |
ad-mh
erstellt: 24. Mrz 2017, 09:59
Moin, der alte OM Generator ohne Super wurde schon genannt. Den Generator bekommst du einzeln für 6 EUR. Dazu eine Nadel und fertig. https://www.dienadel.de/ortofon-omb-systemkoerper/a-353630465/VG Andreas |
.JC.
erstellt: 24. Mrz 2017, 10:22
Hi, oder ein HO (High Output) MC wie das Denon DL 110, bei dem sind die Kapazitäten (fast) zu vernachlässigen. |
ParrotHH
erstellt: 24. Mrz 2017, 10:27
Bei Stress mit der Kapazität vielleicht als Alternative zu MM-Systemen: ein High-Output MC? Denen ist das wurscht! Preislich wird das natürlich ein wenig eng. Vielleicht mal bei Hr. Schürholz gucken, der hat immer retippte Systeme im Angebot. Bis gestern waren da noch zwei überarbeitete Denon DL 110 im Bestand, aktuell kämen die Ortoföner X1, X3 und evtl. X5 in Betracht.Aus eigener (guter) Erfahrung kann ich dieses NOS-System empfehlen, das jedoch den Preisrahmen sprengt: SAE1000EParrot [Beitrag von ParrotHH am 24. Mrz 2017, 10:32 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 24. Mrz 2017, 12:30
Tag, indem ich den Wunsch nach Erhaltung des 'Punchy-Response' aufnehme, kann ich (hier ohne ausholende Begründung) aus Versuchen zwei Möglichkeiten zur Sprache bringen: 1. Zum gegebenen M44G in der Nutzungssituation als Nadeleinschub den JICO-Nachbau N44E (NB-00330 / JICO, N 44 E; Thakker 5535, Preis € 29,50). Dieser Nachbau liefert infolge der gegenüber dem Original geringeren effektiven Nadelmasse von ca. 0,8-1,0 mg - Original 1,2 mg - die gewünschte Klangverbesserung im Bereich der oberen Mitten und der Höhen. Diese Erweiterung der spektralen Bandbreite der Wiedergabe ist geleistet bei einer Nadelnachgiebigkeit von vertikal 12 um/mN, was eine AK in Höhe von gut 2,0-2,2 g erforderlich macht. Ist der gegebene Einschub von der weicheren (verbreiteten) Art, dann ist das eine Umstellung, durchaus. 2. Die Balance von kräftigem Volumen in Bass- und Grundtonregionen, dazu präsente obere Mitten und Höhen bis an die Grenze der Schneidgewohnheiten (15 kHz) liefert nun direkt auch unter 400-450 pF das Shure M35X. Es profitiert von der deutlich geringeren effektiven Nadelmasse von 'nur' noch ~0,8 mg. Die Compliance ist allerdings eben auch von der harten Sorte, vertikal 10, horizontal gut 12 um/mN, die AK typisch bei 2,5 g. Die Bauhöhe ist geringer als im Falle des M44G, hier nur noch 16,0 mm (M44 mit 17,5 mm, die BDA-Daten, 16 mm, gelten nur für den Korpus ohne Nadel). Wenn das kein Problem darstellt, dann schlage ich vor, eben dieses M35X zu erwägen. Preis bei aktuell € ca. 70. Ferner darf ich darauf hinweisen, dass die elliptischen N44E, N55E des Originalherstellers belastet sind mit der hohen effektiven Nadelmasse von 1,2 mg. Das muss nicht mehr sein, heutzutage. Nebenbei erwähne ich abseits von der Erhaltung des Punchy-Sound die Möglichkeiten der Verfeinerung des Klanggeschehens bei Lastkapazität im Bereich bis 450 pF durch die Tonabnehmer EXCEL QD-700C, Preis bei € 60, mit Vergnügen dann auch das JVC Z-4S, Preis bei € 100. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 24. Mrz 2017, 19:40 bearbeitet] |
Biomilch
erstellt: 24. Mrz 2017, 18:30
Danke für Eure Tips! Werde ich mir ansehen! |
Papa_San
erstellt: 25. Mrz 2017, 11:30
Dann versuch mal ein Grad Prestige Gold. Ist ein MI-System und damit Kapazitätunkritisch, klanglich dem Shure-Sound sehr ähnlich, mit klaren aber nicht anstrengendem Hochton. Hab´s mir letzte Woche als T4P für meinem Technics SL-QX300 gekauft und bin begeistert. Die Grado-Systeme sind Einstreuempfindlich aber am Technics brummt nix. Gruß Siggi |
Hadcock 228 System - Suche willy2006 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 11 Beiträge |
Suche grundtonstarkes System Ludger am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 3 Beiträge |
Suche gutes System oliverkorner am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
suche nach neuen system marco666 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 29 Beiträge |
System für Dual750-1 ChiefCrow am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Suche Ersatznadel zu Elac System sound_of_peace am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
Suche System für Schellack und normal Flouy am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Suche neues System für Tangential-PS yawara am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Suche für SME 3009 S2 MC System harty am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 42 Beiträge |
Suche System für Rotel RP-3000 stefan_4711 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
