| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » BRAUN PS 550 läuft nicht an! | |
BRAUN PS 550 läuft nicht an!+A -A |
Compu-Doc
erstellt: 16. Mrz 2017, 14:07
Mein Neuzugang, ein BRAUN PS 550 läuft nicht. Stecker rein, Power-Schalter an, die roten LEDs für 45/33,3 brennen (je nach Stellung ).Drücke ich den gelben "Automatic/Start-Stop Knopf zuckt der Motorpully ca 1/2-1 Umdrehung und der Tonarm hebt sich aus der Stütze. Bei weiterem, mehrmaligen drücken der Automatic-Taste zuckt der Pully jedesmal, aber die Mühle läuft nicht an. Die Armrückführung funktioniert sauber. Ich habe den Subteller abgehoben, unten gereinigt, ebenfalls das Alukästchen. ![]() ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 16. Mrz 2017, 14:13 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 16. Mrz 2017, 14:19
Hallo, wenn der Motor nicht dreht kanns an der Elektronik liegen. Der Subteller (Braun-Sprech "Triebling" ist magnetisch und liefert mittels Generator eine Spannung zurück, die die Elektronik auswertet. Ist beim Abbau des Subtellers vielleicht die Spule vom Generator verrutscht? Über die Jahre kann da natürlich auch der Kupferwurm drinstecken. Bein Vinylengine findest Du die Schaltungs- und Serviceunterlagen https://www.vinylengine.com/library/braun/ps-550.shtmlAnmelden tut dort nicht weh. Peter |
Compu-Doc
erstellt: 16. Mrz 2017, 14:35
Ich bin bei Vinylengine registriert Der Motor will ja anlaufen, aber selbst ohne aufgelegten Riemen (Triebling abgenommen), zuckt der Pully max. 1 Umdrehung. ![]() Hier ein par weitere Innenaufnahmen. Wir sehen ja alle gerne Bilder ![]() ![]() ![]() Auf der Trafoseite ist augenscheinlich alles im Lot. Auch ist die Schmelzsicherung (anderrorts verbaut) auch ok! ![]() Das ist die Spule von diesem Alukästchen, wohl eine Art "Impulsgeber/Abnehmer". ![]() Diese beiden hauchdünnen (Stahl)Drähte entziehen sich völlig meinem "Wissensstand". ![]() Wenn ich den Tonarm manuell zur Plattenmitte bringe und dann den Automatic-Knopf drücke, fährt der Arm-butterweich zurück und legt ab.Ich denke, da stimmt etwas mit der Motorsteuerung nicht, der Motor will.............darf aber nicht [Beitrag von Compu-Doc am 16. Mrz 2017, 16:28 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 16. Mrz 2017, 14:54
Hallo, dann schubs den Subteller mal an.... Peter |
Compu-Doc
erstellt: 16. Mrz 2017, 16:31
......alle manuellen Starthilfetricks durchgespielt. Mit Eisenplatte, ohne, mal vorwärts, dann rückwärts, mit Riemen, ohne............Wenn ich den Automatic (Start/Stop) Knopf sehr schnell hintereinander drücke(impulse ), dann dreht sich der Pully/Triebling.Liegt der-schwere-Eisenteller auf, zuckt das Ganze nur minimalst. [Beitrag von Compu-Doc am 16. Mrz 2017, 16:33 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 16. Mrz 2017, 16:38
Hallo, tja, also erstmal das Standardprogramm: durchklingeln, prüfen ob die Spannungen passen und so den Fehler langsam einkreisen. Peter |
maicox
erstellt: 16. Mrz 2017, 17:56
Hallo, Die "Stahlseile" sind zwei Hitze- Drähte, die sich bei "Stromzufuhr" verändern. Damit wird der Lift angehoben bzw. abgesenkt. Guck mal ob die Lampe in dem schwarzen Gehäuse leuchtet, wo das Blech durchgeführt wird, welches am Tonarm befestigt ist. Wenn nicht, kann es sein dass der nur ganz kurz anläuft und sofort wieder abschaltet. Das ist die Lichtschranke für die Endabschaltung. Das würde ich als erstes gucken! .... |
Compu-Doc
erstellt: 17. Mrz 2017, 14:29
Nein , obwohl eine Spannung von ~ 10 Volt DC anliegt. Sollte das der Grund für den Fehler sein? |
maicox
erstellt: 17. Mrz 2017, 14:46
Hallo, Ich hatte mal so eine Kiste hier. Da war es so. Lampe defekt - keine richtige Funktion möglich. Nur kurz gezuckt, sonst nichts. Und wenn Du den gerade auf hast, guck unbedingt nach dem "Knallfrosch". Bei meinem war einer eingebaut und kurz vorm Platzen! Ich hatte dann da irgend eine kleine passende Lampe eingeklebt und angelötet. Schon funktionierte die Kiste wieder. |
Compu-Doc
erstellt: 17. Mrz 2017, 15:08
Prima & danke für die Lösung! Das Birnchen ist mit grauem Sicherungslack quasi eingeklebt .Ich werde versuchen, die Birne (in einem Stück ) zu entfernen und etwas im 10Volt-Bereich wieder einbauen.So wie ich dieses Bauteil (Lichtschranke) deute, soll das bei Defekt komplett ausgewechselt werden (.....what a Schwachsinn )Auch bin ich vorhin hinter die Mimik mit dem Heizdraht gekommen. Durch erwärmen wird der länger und senkt den Tonarm ab. Auf so eine Lösung können auch nur BRAUN-Ingenieure kommen; Motto: warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht ........ |
leboef
erstellt: 19. Nov 2019, 23:51
Ich hänge mich hier man dran... meiner läuft zwar an - aber nur sehr sehr langsam. Ich habe das Gerät vor kurzem geschenkt bekommen. Das Ding ist wirklich toll, der Klang mit dem Shure M95ED ein Traum. Es scheint alles gut zu funktionieren - nur das die Platten am Anfang viel zu langsam spielen und es um die 10s braucht, bis die Musik im richtigen Tempo läuft. Man hört es richtig, wie sich die Platte von viel zu langsam auf normales Tempo hochdreht. Von meinem 1210er bin ich gewohnt, dass dieser quasi sofort auf 33rpm ist. Der PS 550 ist da sehr viel gemütlicher. Generell habe ich den Eindruck, dass die Musik einen Ticken zu langsam läuft. Das Umschalten auf 45rpm und der Drehregler für die Feinabstimmung der rpm funktionieren aber. Habe bereits einen neuen Riemen bestellt und hoffe, dass es daran liegt. Ich glaube aber, dass es nicht so einfach wird... habt ihr Ideen? |
Braun Plattenspieler PS 550 audio_cat am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 3 Beiträge |
Problem mit Braun PS 550 Der_Diablo am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Braun PS 550 - Welches System- JChH am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Braun PS 550 geht nicht mehr, Netzteil? MartinB1234 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 14 Beiträge |
Plattenspieler Braun PS 550 S - Teile gesucht #Krystian# am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 4 Beiträge |
Braun PS 500 - Läuft nicht an Hifiveteran am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 23 Beiträge |
Braun PS 450 Bernd am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 32 Beiträge |
Braun PS 350 ncsonicx0 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 36 Beiträge |
BRAUN PS 350 p.seller am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 13 Beiträge |
Braun PS 500 - Masse? Mitschi81 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.578
zurück und legt ab.
