DiY Plattenspieler Überhangmaße und Kröpfungswinkel.
onkel-thor
#1 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:03
Hallo eine Frage an die erfahrenen.
Maße
Wenn so eine Skizze existiert braucht man doch sicher keine Einstellschablone oder?
kinodehemm
#2 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:19
...wenn du es damit so hinbekommst-nein..
Aber was spricht gegen eine Schablone, ob 20€ für ne Original Schön-Schablone oder für lau eine selbst ausgedruckte?
Ich sehe nicht sonderlich gut- aber geht der Nulldurchgang auf deiner Skizze durch das PS-Lager? - dann wärs nix als Anleitung.
[Beitrag von kinodehemm am 07. Mrz 2017, 13:21 bearbeitet]
onkel-thor
#3 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:33
Naja ich habe die Maße eines 12" Armes genommen und die so für meinen Dreher gezeichnet. Und das ganze Teil denn eintworfen.
Hier ist noch mal ein (hoffe ich) besseres Bild.
diy2
Ansonsten gibt es gleich einen Link zu dem Bild
DieterK1
#4 erstellt: 07. Mrz 2017, 13:48
Die Schablone brauchst Du ja bei der Tonabnehmer-Montage …. Der relative Abstand von der Tonabnehmerbefestigung zur Nadelspitze ist ja bei verschiedenen Tonabnehmern unterschiedlich...
onkel-thor
#5 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:18
Als Vorlage für die Maße (Überhang Kröpfung ) hane ich einen
Stax UA 90N
Überhang 12 mm
Länge 300 mm
Kröpfungswinkel 17
Abnehmer Gewicht 3,0 – 24
genommen
Dann sollten diese Maße im Link (folgt noch) hier doch passen?
oder ist dort irgendwo ein Denkfehler?
Holger
#6 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:35
Ich gehe mal davon aus, dass die Frage ist, wo die Öffnung für die Tonarmbasis genau hin soll...
...und da wäre mein Ansatz: das Zentrum der Öffnung 300mm von der Tellermitte entfernt, die Öffnung selbst selbst groß genug für eine SME-Langlochbohrung, also z. B 120mm.
Dort hinein sollten 90% aller 12-Zoll-Tonarme problemlos passen - solche mit 'nem Einbauabstand von 285 genau wie einer mit 305mm.
juergen1
#7 erstellt: 07. Mrz 2017, 14:58
Willst du denn diese Skizze als Einstellschablone verwenden? Zur Justage des Tonabnehmers am Arm?
Jürgen
juergen1
#8 erstellt: 07. Mrz 2017, 15:01
Er hat aber doch gesagt, daß er von einem Montageabstand von 300-12 ausgeht. Also 288mm.
Jürgen
Holger
#9 erstellt: 07. Mrz 2017, 15:03
Ich fänd's etwas universeller halt einfach besser...
onkel-thor
#10 erstellt: 07. Mrz 2017, 17:55
So jetzt hier der Link zu der Zeichnung. Ist Dort besser zu sehen.
http://rostocker.email/downloads.html
onkel-thor
#11 erstellt: 07. Mrz 2017, 18:01
Jürgen
Genau. Meine Frage ist nur ob das so passt oder noch ein Denkfehler darin ist.
Aber nach den Antworten zu urteilen scheint es nicht das verkehrteste zu sein.
Die Headschell ist auf dem Carbonarm auch in längsrichtung variabel. Drehbar und schwenkbar. Also in allen drei Achsen beweglich. Der Arm ist auch höhenverstellbar.
juergen1
#12 erstellt: 07. Mrz 2017, 22:38
Die zwei Scheitelpunkte der zwei 17°-Winkel sind dann wohl die Nullpunkte, wenn ichs richtig überblicke? Also die Punkte, auf denen der Nadelträger genau auf der Rillentangente liegt, wenn man die Nadel darauf absetzt.
Damit könnte man den Tonabnehmer justieren. Ist aber nicht besonders tauglich, da Gitterlinien fehlen, an denen man Korpuskanten des Tonabnehmers ausrichten kann. Vernünftige Gitterinien sind das A und O.
Ich denke aber, das grundlegende Prinzip hast du richtig umgesetzt....Falls ich die Zeichnung richtig gelesen habe...
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 07. Mrz 2017, 22:41 bearbeitet]
onkel-thor
#13 erstellt: 08. Mrz 2017, 08:51
Danke Juergen1. Dann werde ich dazu Gitterlinien Zeichnen. Das ist eine gute Idee. Als TA habe ich den Denon 110. Der ist ja an der Vorderkante nicht grade. Es wird also ein klein wenig trickiger.
juergen1
#14 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:37
Daher auch an den Seiten und hinten Gitterlinien. Über diese Kanten kann man auch peilen, falls gerade. (Und falls von oben sichtbar, natürlich).
Aber warum zeichnest du nicht einfach eine normale Zweipunktschablone?
Du kannst ja schlecht zum Justieren deine große Zeichnung auflegen.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 08. Mrz 2017, 14:03 bearbeitet]
DIY Plattenspieler
Bluebase am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Vorstellung DIY Plattenspieler
Heiko_W am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  4 Beiträge
DIY- Projekt Plattenspieler
turnerx2 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  24 Beiträge
DIY-Plattenspieler aus Lego
kempi am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  11 Beiträge
DIY Plattenspieler DC Motor gesucht
Tobipg am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  30 Beiträge
diy plattenspieler noob möchte infos sammeln
stollentroll_oder_auch_nicht am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  4 Beiträge
Vorstellung DIY Tangential Air Arm Plattenspieler
skorpi1211 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  12 Beiträge
Reloop RP 8000 STRAIGHT - Tonarm ohne Kröpfungswinkel
Wuhduh am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  7 Beiträge
DIY Platteanwaschmaschine
quaelgeistle am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
DIY Laufwerk
Paulalfred am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.193
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
