Dual CS410 + dynavox TC-750 + Samson BT4 kein Ton
lexer_
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 17:15
ich habe mir einen gebrauchten Dual CS410, der mit dem integrierten Vorverstärker, gekauft. Diesen habe ich zuerst mit aktiviertem Vorverstärker an meine Samson BT4 Aktivboxen angesteckt. Aus den Boxen war leider kein Ton zu hören, die Musik war nur sehr leise vom Plattenspieler zu hören. Also dachte ich, dass der eingebaute Vorverstärker eventuell defekt ist und habe mir den dynavox TC-750 besorgt. Nun habe ich aber wieder das selbe Problem, kein Ton aus den Boxen... Wo könnte der Fehler liegen? Ich bitte um eure Hilfe
LG
GandRalf
#2 erstellt: 27. Feb 2017, 17:24
Moin auch,
Du hast also zum Betrieb des Dynavox den internen Vorverstärker umgangen? -Oder wird bei der internen Umschaltung nur die Verstärkung reduziert.
Wenn die Verstärkerplatine immer im Signalweg ist, könnte evtl. die Stromversorgung intern defekt sein. Dann würde auch der Dynavox halt kein Signal sehen.
Genau ist das aber so nicht zu sagen.
8erberg
#3 erstellt: 27. Feb 2017, 17:29
prüf mal noch ob die Stecker vernünftig auf dem System stecken, beide Kanäle gleichzeitig ist natürlich auffällig.
Im Notfall klingel die Leitungen mal durch: rot + grün = rechter Kanal, weiß und blau = linker Kanal
Peter
lexer_
#4 erstellt: 27. Feb 2017, 17:30
danke für dein Antwort!
Ja, ich habe den internen Vorverstärker abgeschaltet, dann das Cinch Kabel an den Dynavox und diesen mit einem weiteren Cinch Kabel an die Boxen angeschlossen.
Kann es sein, dass ich den Vorverstärker mit einem Adapter an den AUX Eingang und nicht Cinch Eingang der Boxen anschließen muss?
LG
lexer_
#5 erstellt: 27. Feb 2017, 17:35
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Habe alles überprüft... Ein Cinch Kabel ist am Plattenspieler fixiert, könnte das eventuell einen Wackelkontakt haben?
8erberg
#6 erstellt: 27. Feb 2017, 17:41
einer wäre ja nur 1 Kanal, aber beide Kanäle Ausfall - evtl. ist der Schalter unterm Teller zum Umschalten (Phonopre an/aus) kaputt.
Wie gesagt, am Besten vom System bis zu den RCA-Stecker durchklingeln. Reparatur ist bei den Hapin-"Dual" eher... ähmmm... grenzwertig
Peter
lexer_
#7 erstellt: 27. Feb 2017, 17:52
Wenn ich den Vorverstärker einschalte und das Cinch Kabel direkt an die Boxen stecke, hört man die Musik sehr sehr leise aus den Boxen, Wenn ich den Vorverstärke abschalte und an die Boxen anstecke hört man gar nichts. Also denke ich, dass der Schalter funktionert.
Wie mache ich das am besten?
Ich hätte sonst noch einen alten, funktionstüchtigen Philips 381 mit integriertem Vorverstärker und Verstärker, wäre dieser sowieso die bessere Wahl als der Dual?
steelydan1
#8 erstellt: 27. Feb 2017, 18:24
Hast schon mal den Dual-Plattenspieler und den Dynavox-PhonoPre an einem anderen Gerät (z.B. Stereo-Vollverstärker, AVR, Kompaktanlage) anstatt an den Samson BT4 ausprobiert? Mgl. sind einfach die Eingänge der Aktiv-LS zu unempfindlich, also auf Eingangssignale mit höherer Spannung ausgelegt.
lexer_
#9 erstellt: 27. Feb 2017, 18:47
Nein, habe ich noch nicht, aber das werde ich gleich versuchen, danke.
lexer_
#10 erstellt: 27. Feb 2017, 19:39
Nein funktionert auch nicht...
steelydan1
#11 erstellt: 27. Feb 2017, 19:53
Dann liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt am Dual-Plattenspieler vor.
Gebrauchtkauf hat seine Tücken.
8erberg
#12 erstellt: 27. Feb 2017, 20:20
mit einem Multimeter prüfen ob Du einen Widerstand messen kannst jeweils zwischen "Ring" und "Stecker".
Ist der Widerstand unendlich dann ist der Schalter kaputt oder es liegt tatsächlich doppelter Leitungsbruch vor, was eher selten vorkommt...
Den Philips kriegst garnicht angeschlossen an Deine Boxen...
Peter
lexer_
#13 erstellt: 27. Feb 2017, 20:31
Ok muss schaun ob ich sowas auftreiben kann.
Für den philips bräuchte ich einen din auf aux oder din auf cinch adapter oder geht das nicht weil es Aktivboxen sind?
8erberg
#14 erstellt: 27. Feb 2017, 21:15
jo, ein Multimeter gibt es sonst schon für ein paar Euro bei Conrad, Reichelt, Pollin o.ä.
der DIN-Anschluß am Philips ist nur Eingang - kein Ausgang.
Der Philips hat also ´"nur" die Lautsprecherausgänge, da kommt so eine zu hohe Leistung für die Eingänge der Aktivboxen raus, einen 100 Ohm Widerstand (min. 0,5 Watt) pro Kanal legen und dann müsste es passen... aber der Brüller wäre es nicht. Der Philips hat zwar "nur" Kristalltonabnehmer aber die klingen nicht mal übel. Diamant-Ersatznadeln gibt es auch noch.
Peter
lexer_
#15 erstellt: 27. Feb 2017, 23:40
8erberg (Beitrag #14) schrieb:
Peter
Dazu kenne ich mich leider zu wenig aus.. Ich denke ich werde mir einen neuen Plattenspieler besorgen müssen, die alten Philips Boxen klingen leider ziemlich schlecht..
Ich hab mir diese angesehen, vielleicht irgendwelche Vorschläge?
RENKFORCE DJ-2650B
https://www.conrad.a...spieler-1312724.html
Dual DTJ 301.1
https://www.amazon.d...words=Dual+DTJ+301.1
IMG Stage Line DJP-104
https://www.musik-produktiv.at/img-stageline-djp-104usb.html
Pioneer PL-990/6
https://www.conrad.a...-schwarz-350664.html
Sony PS-LX 300
https://www.amazon.d...=sony+plattenspieler
tinnitusede
#16 erstellt: 28. Feb 2017, 00:49
noch eine Variante, um den TC-750 incl. Kabel zu den Aktiv-Boxen und deren Lautstärke zu prüfen.
bei eingeschalteten Geräten einen passenden Schraubenzieher in die Bohrung der Eingangsbuchsen des TC-750 stecken, die Klinge muss aber berührt werden, dazu anfangs die Pegelregler an der Boxen zurück drehen, wenn es, je nach Stellung derer fürchterlich brummt auf dem jeweiligen Kanal, sollte alles Bestens sein.
Hans
steelydan1
#17 erstellt: 28. Feb 2017, 02:29
Was eine Sammlung von Plastikbombern mit Billig-Tonabnehmer.
Schau dir den Pro-Ject RPM 1.3 Genie mit Ortofon 2M Red an. Das ist ein sinnvoller Einstieg bei Plattenspielern.
tinnitusede
#18 erstellt: 28. Feb 2017, 02:33
jeder so, wie er will und kann,
8erberg
#19 erstellt: 28. Feb 2017, 09:47
ich denke das war der Rosenmontag-Spruch ...
Peter
tinnitusede
#20 erstellt: 28. Feb 2017, 17:53
ne, dass war mein bitterer Ernst.
Hans
8erberg
#21 erstellt: 28. Feb 2017, 19:19
Dich meint ich nicht, sondern der Gag mit dem Frühstücksbrettchen...
Peter
tinnitusede
#22 erstellt: 28. Feb 2017, 19:24
ach, das Brettchen meinst Du, ja, dass passt.
Hans
lexer_
#23 erstellt: 01. Mrz 2017, 17:45
Um von dem "Brettchen" wieder wegzukommen, habt ihr sonst noch Vorschläge? Budget liegt bei um die 150 Euro, kann auch gerne etwas Gebrauchtes sein (PLZ: 8010). LG
8erberg
#24 erstellt: 01. Mrz 2017, 18:24
was soll man da vorschlagen? Für 150 Euro neu ist schon die beste Wahl der DTJ von Landsberg-Dual und dazu eine ell. Nadel ( https://www.thakker....ms-251-e-oem/a-7465/ )
Damit kannst Du die Auflagekraft auf humane 2 Pond senken und der Klang wird besser.
Peter
tinnitusede
#25 erstellt: 01. Mrz 2017, 19:23
warum willst Du den CS410 aufgeben, Du hast ihn doch gekauft und gutes Geld dafür ausgegeben, also sollte er auch erstmal laufen und ein bisschen Geld verdienen.
Hans
Dynavox TC-750
Fhtagn! am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  40 Beiträge
Dynavox TC-750 tunen?
audiophilanthrop am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  88 Beiträge
Phonoverstärker Dynavox TC-750
nonaim69 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Dauerbetrieb Dynavox TC 750
peer69 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Dynavox TC 750
volvo740tius am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  6 Beiträge
Probleme mit Dynavox TC- 750
pedda87 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  4 Beiträge
TC-750 MM-Phono Vorverstärker Dynavox
dirk20 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Verzerrter Sound mit Dynavox TC-750
WilliWiberg am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  2 Beiträge
ARTDJ PRE oder Dynavox TC-750?
Thowie am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe Dual CS12 + Vorverstärker Phono Dynavox MM Systeme TC 750 = kein Ton
mucho69 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpaloema123
  • Gesamtzahl an Themen1.554.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.623.288
