Pro-Ject Phono Box / TA 440 MLb / Denon 4200 = Einstellungen ?
radeonspeedy85
#1 erstellt: 23. Feb 2017, 16:36
Hallo Platten Freunde
habe mir die Tage einen "neuen" Dreher gekauft
Universum F-2095 + Audio Technica 440MLb + Pro-Ject Phono Box DS+
alles läuft über einen Denon 4200 am GAME Audio Eingang .
Kann mir hier vielleicht jemand sagen wie die "richtigen" Einstellungen für die Phono Box sind?
Folgende Auswahlmöglichkeiten habe ich an der Phono Box:
Abschlusswiderstand in Ohm : 10 100 1K 47K
Abschlusskapazität in pF : 47p 147p 267p 367p
Verstärkung in dB : 40dB 45dB 60dB 65dB
Subsonic filter : On Off
LG
Marko
ps310
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 17:23
Hallo Marko!
47kOhm, 47pF, 40dB....
Dann hast Du die optimalen Einstellungen... hoffe, das Kabel hat nicht zu viel Kapazität!
Lg,
Stephan
radeonspeedy85
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 17:31
Hallo Stephan ,
Danke für die Einstellungen !
Meinst du das Chinchkabel vom Dreher ?
Bin schon am überlegen es auszutauschen ...
ps310
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 18:17
Genau!
Das AT will ja möglichst eine kleine Kapazität "sehen" und die setzt sich aus der Kapazität von Tonarmkabel, Chinchkabel, eingestellter Kapazität und Grundkapazität des Phono-Pre's zusammen...
Einfach zu beeinflussen sind da nur die Einstellungen und das Kabel, so nicht fest verbaut!
Und je länger das Kabel, desto höher die Kapazität! Und im Falle des AT: desto hochtonlastiger der Sound...
Lg, Stephan
PS mit der DS+ bist Du aber sehr gut ausgestattet, was Einstellbarkeit angeht...
radeonspeedy85
#5 erstellt: 23. Feb 2017, 19:05
Also ist ein Tausch des Kabel's nicht nötig ?
akem
#6 erstellt: 23. Feb 2017, 20:02
Normalerweise nicht solange es keine Probleme macht.
Ich würde übrigens ruhig mal 45dB Verstärkung ausprobieren, das AT440 ist nicht so arg laut.
Andreas
ps310
#7 erstellt: 23. Feb 2017, 20:07
Das kann ich nicht sagen, da ich ja nicht weiß, welches Kabel Du verwendest und wie hoch die Kapazität ist.
Ich würd einfach an der DS die Werte einstellen und hören, ob Dir der Sond gefällt...
Falls Du Chinch-Buchsen an dem Plattenspieler hast kannst Du Dir ja im Falle des Falles ein niedrigkapazitatives Kabel beim Spezialversand bestellen und Dir Anschlüsse drauflöten und probieren, ob der Sound dadurch mehr nach Deinem Geschmack wird...
Ich denke aber ehrlich gesagt, Du brauchst sehr spitze Ohren, um einen Unterschied zu hören ;-)
Lg,
Stephan
radeonspeedy85
#8 erstellt: 24. Feb 2017, 04:55
Moin ;),
die Chinch-Strippe kommt aus dem Dreher .
Weiss nicht ob die original oder nachträglich eingelötet wurde .
Ich denke wohl es spielt mehr eine Rolle ob die Nadel etc... richtig eingestellt ist ....
Danke für eure Tipps !
ps310
#9 erstellt: 24. Feb 2017, 06:59
Ja, das stimmt...
AT 440 MLb
/close/ am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  6 Beiträge
Pro-ject phono box
pharly am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Einstellungen für pro-ject phono S2 box
-_pritt_- am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  11 Beiträge
Pro-Ject Phono Box II
am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  17 Beiträge
AT 440 MLB oder Ortophon 2m blue?
oremilac am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  64 Beiträge
Pro-Ject Phono Box Unterschiede.
Andreas_W am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  19 Beiträge
Audio Technica 440 MLa vs 440 MLb ?
asphaltg am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  21 Beiträge
Phono Einstellungen
alhan am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
Pro-Ject Phono Tube Box II Erfahrungsaustausch
Kekskenner am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  3 Beiträge
Netzteil für Pro-Ject Phono Box
dr-nice666 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
