Plattenspieler nach Spannungsumstellung geschrottet ?
karo_bube
#1 erstellt: 21. Feb 2017, 23:13
wir haben hier einen Numark TT 100 stehen.
Ich weiß das ist ein Plastik China DJ Dreher aber denoch hat er ganz gute Qualität.
auf der Unterseite hat er einen Schalter für die 110V Spannungsänderung für amerikanische Haushalte.
Dieser Schalter wurde wohl betätigt und dann an eine 220V angeschlossen und eingeschaltet.
Seit dem Umschalten tut sich nichts mehr. Das Gerät reagiert nicht auf Einschaltern. Kein Licht leuchtet.
Natürlich wurde wieder der Schalter wieder auf 220V zurück geschoben.
Geht davon ein Gerät kaputt ?
Kann man da noch was machen ?
Für Hilfestellung wäre ich dankbar
Ingor
#2 erstellt: 21. Feb 2017, 23:20
Wenn du Glück hast, ist nur eine Sicherung defekt. Und ja, von so etwas geht ein Gerät sehr schnell kaputt. Die doppelte Spannung ist ein bisschen viel für die armen Bauteile. Das ist in etwa so, als würdest du anstatt 100 km/h 200 km/h fahren.
karo_bube
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 23:29
Das GErät kann doch auch auf 220V betrieben werden.
Kann man das selbst reparieren?
höanix
#4 erstellt: 22. Feb 2017, 00:45
Da drin ist ein Spannungswandler. Intern läuft der Numark weder mit 230 noch mit 110 Volt.
Bei doppelter Eingangsspannung wird dann auch das Doppelte an Spannung an die internen Bauteile gegeben.
Du mußt erstmal nachsehen was kaputt ist.
Eine Sicherung kann man austauschen.
Sind Bauteile verschmort wird es aufwändig und erfordert Fachkenntnisse.
LG
[Beitrag von höanix am 22. Feb 2017, 00:47 bearbeitet]
Hörbert
#5 erstellt: 22. Feb 2017, 20:38
Hallo!
.....Bei doppelter Eingangsspannung wird dann auch das Doppelte an Spannung an die internen Bauteile gegeben.
Das dürfte nur im NT der Fall sein, allerdings laufen dabei die verbauten Spannungsregler sehr schnell heiß und brennen bei der üblichen Spar-Kühlung solcher Geräte fast genau so schnell durch, -falls der Trafo oder das Schaltnetzteil die Spannung überhaupt so weit kommen läßt, mit etwas Glück gibt es hier einen Überspannungsschutz in Form einer Schmelz- oder Thermosicherung die das schlimmste verhindert hat.-Aber da bin ich skeptisch-. Wie in aller Welt kommt man bloß auf die Idee am Eingangsspannungswahlschalter herumzuspielen?
MFG Günther
akem
#6 erstellt: 22. Feb 2017, 21:01
Vielleicht hat er sich davon mehr Dynamik versprochen...
Andreas
frank60
#7 erstellt: 22. Feb 2017, 21:11
Ist die Überspannung groß genug und die Sicherung(en) "passend" dimensioniert, brennen speziell die Regler gern schneller durch, als eine Schmelzsicherung ihrer Funktion nachkommen kann.
Von daher ist von "nur Sicherung durch" bis "wirtschaftlicher Totalschaden" alles drin, denn nach der Fragestellung scheint mir der TE eher nicht in der Lage, den Schaden preiswert selbst zu beheben.
Denon DL103 geschrottet - Weiterverwendung?
ugr|dual am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  11 Beiträge
vandenHul (fast ganz) geschrottet (gelöst)
Uwe_1965 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  86 Beiträge
Hilfe, Ortofon VM RED - Nadel geschrottet
leroy3905pp am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  13 Beiträge
Hilfe! Justageschraube vom TD 125 geschrottet. Ersatz?
max_samhain am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  13 Beiträge
Plattenspieler Modell ?
Prilla am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Plattenspieler ohne Schnickschnack?
Spießerbilly am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  5 Beiträge
Plattenspieler spielt nach Laune
jumper am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  2 Beiträge
Plattenspieler defekt nach Sturz?
doc_relax am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  9 Beiträge
Justierung Plattenspieler nach Umzug?
Lundegaard am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  7 Beiträge
plattenspieler
caterham_csr am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
