| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony PS - X 9 Wartung bzw. Reparatur erforderlich | |
Sony PS - X 9 Wartung bzw. Reparatur erforderlich+A -A |
Peter&Troll
erstellt: 03. Feb 2017, 18:43
Hallo, ich suche einen erfahrenen alten Sony-Techniker, der meinen Sony PS-X 9 warten kann. Der Gleichlauf ist nicht einwandfrei, man sieht das an der Stroboskopanzeige, die minimal hin und herschwankt (x-tal lock ON). Bei Klaviermusik könnte man sich einbilden, dass er leiert und das geht meines Erachtens bei einem DD natürlich gar nicht! Ist nur der Pitchregler defekt? Wer kann mir weiterhelfen? Danke für Euer Feedback. Gruß Peter |
shabbel
erstellt: 04. Feb 2017, 09:56
Die Sonys sind vollelektronisch geregelt. Bei meinen Plattenspielern tausche ich grundsätzlich alle Elkos aus, was ich bei diesem Topgerät auch empfehlen würde. Schalter und Potis auf Korrosion überprüfen. Und dann ist die Frage, wie die Tellerdrehzahl gemessen wird. Oft hat Sony einen Sensor unter dem Plattenteller, der möglichst nah am Teller sein sollte. Schon geringste Abstandsänderungen machen den Sensor untauglich. Zuletzt das Tonarmlager auf leichten Lauf überprüfen und gegebenenfalls nachfetten. |
Peter&Troll
erstellt: 05. Feb 2017, 12:24
Danke shabbel für die Antwort. Ich nehme daraus mit, bei einer Werkstatt die Elkos prüfen zu lassen (pauschales Tauschen sehe ich dabei eher restriktiv), aber man kann ja durchmessen und dann tauschen, da wo wirklich nötig. Weiter gilt es den Sensor genauer zu betrachten. Könnte noch den Teller tauschen um eine Tellrunwucht bzw. eine Beschädigung dere Magnetschicht auszuschliessen. Weiter gilt, ich suche jemanden, der das Gerät als Techniker kennt und konkrete Abhilfe weiß. Klar derjeneige ist bestimmt 70 +, habe trotzdem die Hoffnung, dass ein Kontakt hergestellt werden kann. Das Gerät ist es nin jedem Fall wert. http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif Gruß Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 06. Feb 2017, 00:26
Hallo ! Der 35 kg Brocken gehört in eine Meisterwerkstatt inkl. sehr gut lesbarem Schaltplan und einer sachgerecht gepolsterten Holzkiste via Spedition-Einwegpalette.Jegliche Sparfüchsigkeit an elektronischen Bauteilen macht keinen Sinn. Zumal ALLE Bauteile wahrscheinlich ca. 40 Jahre alt und die Kondensatoren bei fachgerechter Arbeit sowieso ausgelötet sind. Somit können sie sowieso gleich ausgetauscht werden. Das sind nur geringfügige Materialkosten. Primär wird der Arbeitslohn der Kostenfaktor sein. Evtl. Werkstätten: good-old-hifi oder Koerner-HifiMfG, Erik |
Peter&Troll
erstellt: 12. Feb 2017, 20:50
Hallo Erik, Good Old Hifi hat mir leider schon einen Korb gegeben. Habe das so verstanden, dass die die Geräte vor allem optisch aufhübschen. War da über die telefonische Auskunft auch etwas enttäuscht, aber so isses nun mal. Den anderen Herrn von Körner Hifi kann ich ja mal kontakten. Bin aus dem Raum Hildesheim-Hannover, von daher ist Berlin schon ne Ecke weit weg. Würde eh nur persönlich bringen und auch wieder abholen. Grüsse, Peter |
Peter&Troll
erstellt: 12. Feb 2017, 20:56
Hallo ich bin aus dem Raum Hannover. Wir können gerne über whatsapp kontakten. Bin noch auf der Suche nach der besten Lösung für mein Problem. Da der Dreher 35 kg wiegt, kommt ein Versand für mich nicht in Frage. Zeithorizont für dei Reparatur ist Herbst 2017. Der PSX9 funktioniert ja zu 95%, der Gleichlauf ist eben nur nicht perfekt wie er sein soll. Gruß Peter ________ Antworten |
7rm7
erstellt: 12. Feb 2017, 23:28
Ich kann gerne mal nachfragen, aber zur Zeit werden keine Aufträge angenommen. [Beitrag von 7rm7 am 13. Feb 2017, 17:59 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 12. Feb 2017, 23:55
Hallo, Peter ! Na, dann viel Glück mit einer Werkstatt in akzeptabler Reichweite. Die müssen auch noch zum Bewegen des Laufwerkes einen zweiten Mann zur Verfügung stellen. Die Motivation wird sich in Grenzen halten. MfG, Erik |
hifi-collector
erstellt: 13. Feb 2017, 09:48
Hallo Peter, ich wüsste eigentlich nur einen auf dem Markt, der die Kompetenz hat, Deinen PS-X9 zu reparieren. Das ist der Rainer Vogel von der Audioklinik in Mülheim. Der hat meinen Sony PS-8750 (als damaliges Sony Topmodell mit Quartz reguliertem Direktantrieb der legitime Vorgänger Deines PS-X9) auch wieder flott gemacht. Auf seiner Homepage www.audioklinik.de kannst Du das unter "Beispiele von Reparaturen" nachlesen. Du musst aber ein wenig suchen, da seine Homepage etwas unübersichtlich ist. Rainer Vogel ist einer der wenigen Meister alten Schlags, der schon fast alle Top Vintage Geräte auf seinem Tisch gehabt hat und sich richtig Mühe auch bei anscheinend aussichtslosen Kandidaten gibt. Allerdings hat er altersbedingt wenig Zeit. Rufe einfach mal dort an.Gruß Andreas |
.JC.
erstellt: 13. Feb 2017, 10:09
ganz typisch: letztes update 01/2014 aber trotzdem ein super Tipp ! |
Peter&Troll
erstellt: 21. Feb 2017, 21:37
Mein Dank geht an Andreas, habe mit Herrn Vogel von der Audio-Klinik gesprochen. Dieser hat mir aus entfernungstechnischgen Gründen Herrn Eichhorst in Detmold (Firma TSE) empfohlen. Der ist mit den Sonygeräten von früher groß grworden, auch wenn er dieses Gerät noch nicht explizit revisioniert hat. Werde meinen Sony samt Schaltplan dorthin im April bringen und dann über das Ergebnis berichten. Danke für Eure Unterstützung bis hierhin. Falls andere Sony PS-X 9 Besitzer sich mit mir austauschen möchten, würde ich mich freuen. Bis dahin, Gruß Peter |
mkoerner
erstellt: 30. Jul 2018, 16:30
Da bei mir auch bald eine Revision eines PS-X9 anstehen könnte hier mal die Frage wie denn die Erfahrung mit TSE war. Mike |
Sony PS-X 9 montcorbier am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Dual 1249 - Wartung, Reparatur dcc am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 4 Beiträge |
Saba PSP350 - Reparatur + Wartung + Tipps Wuhduh am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 9 Beiträge |
Sony PS-X9 Reparatur. Thommmy40 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Sony PS-X75 Reparatur #KarlaKolumna am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 14 Beiträge |
Sony PS-X 600 slv911 am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Plattenspieler Sony PS-FL770 Mediävist am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
Reparatur Sony PS X6 / X7 Mr.Postman am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Sony PS-X55 _____ Reparatur rockwaldi am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Sony Plattenspieler PS-A790 Reparatur clro95 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
