TA Einstellen beim Thorens 320+TP 16mk4
etonfan
#1 erstellt: 27. Jan 2017, 18:14
wer kann mir helfen?
Ich will mein Tonabnehmer justieren beim Tonarm TP16mk4 am TD 320,müsste mk1 sein?!
Der Lift lässt sich nur absenken im Spielbetrieb,wie kann ich den Arm dann Ausbalancieren und wie kann ich dann z.b. 1,75 gramm Auflagekraft einstellen?
Jetzt hätte Ich noch eine Frage,welcher TA passt nach Euerer Meinung besser,ich habe zwei gute:
1. Ortofon VM Red
2. AT 20sla
Vorab Danke mfg Martin
akem
#2 erstellt: 27. Jan 2017, 18:57
Bei den Thorensen wird der Lift von einem Elektromagneten unten gehalten. Im stromlosen Zustand funktioniert das natürlich nicht. Deshalb Strom anstecken, dann gehts (den Motor mußt Du ja nicht einschalten...).
Welches System paßt besser? Nominell ist das AT20sla ne ganz andere Liga als das VM Red mit seiner 0815-Ellipse. Allerdings klingt es imho auch ein wenig dünn was man jetzt nicht unbedingt mögen muß. Okay, Baßmonster sind die VM auch nicht aber mit der Silver Nadel wohl in etwa auf dem Niveau des AT20sla.
Edit: mir fällt grad ein, daß der Motor laufen muß damit der Lift unten bleibt... Da hat mein Nachredner recht. Deswegen entweder den Riemen abnehmen oder eben aufpassen, daß die Nadel nicht an den Teller kommt.
Andreas
[Beitrag von akem am 27. Jan 2017, 19:20 bearbeitet]
plattenmax
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 18:59
Plattenteller runter. Antriebsriemen abnehmen. Plattenteller wieder drauf. Schon kannste Gewicht einstellen.
Ich würde das VM Red nehmen, aber andere sind da bestimmt anderer Meinung.
ad-mh
#4 erstellt: 27. Jan 2017, 21:06
Hm,
beim TD 318 - was keinen Unterschied zum TD 320 machen sollte - rastet der Liftknebel (Schalter) im stromlosen Zustand nicht. Wenn ich den Hebel aber manuell halte, dann funktioniert es aber.
VG
Andreas
wendy-t
#5 erstellt: 27. Jan 2017, 21:08
So ist das bei meinem 320er auch!
ad-mh
#6 erstellt: 27. Jan 2017, 21:27
So sollte es sein. Mechanik und Elektronik sind gleich.
Unterschiede:
- Kunststoffinnenteller
- 7mm Achse
TP 90 Tonarm an Thorens TD 320 Mk. II einstellen
blackO)))witch am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
Thorens TD 320 Aufsetzpunkt einstellen
roulwombat61 am 16.08.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  14 Beiträge
Höhenjustierschraube für Thorens TP 320 MKII
Wombat1981 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  7 Beiträge
Thorens 320 mit TP 16 MK 3 einstellen?
tobi0815 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  4 Beiträge
Thorens TP 63 System einstellen?
hammi.bogart am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  21 Beiträge
Alter Thorens 320,wie einstellen?
bautz am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 320 MKII Einstellen
Karl1961 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  21 Beiträge
Thorens 320 MK2 geschwindigkeit einstellen
Richie_12 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  15 Beiträge
Thorens TP 90 Antiskating
thorens160 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  11 Beiträge
Kaufhilfe; neue TA für Thorens 320
Pitviper am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.366
