Dual CS 520 oder Wega P550 retten?
Hacke23
#1 erstellt: 19. Jan 2017, 12:04
Moin Moin,
ich habe hier zum einen den Dual, den ich für 15 Euro vom Flohmarkt hab und den geschenkten Wega.
Ich weiß, dass das keine Nonplusultra-Spieler sind, aber besser als mein jetziger alle mal
Hab den Dual wegen des Namens gekauft und den Wega aufgrund seiner soliden Erscheinung mitgenommen.
Für den Dual müsste ich einen neuen Vorverstärker kaufen und beim Wega sind alle Kabel abgeschnitten.
Zu welchem würdet ihr mir als Kenner raten? Und ist der Kabelanschluss beim Wega machbar für Laien? Der Cinchkabelquerschnitt sieht nicht nach einer einfachen Lüsterklemmenlösung aus.
Vielen Dank schonmal!
heisch
#2 erstellt: 19. Jan 2017, 12:39
Hallo Hacke23
Beide Spieler sind sicher erhaltenswert, mit dem WEGA hast du mehr Möglichkeiten für die Wahl des Tonabnehmers. Und einen Vorverstärker brauchst du bei beiden, sofern dein Verstärker keinen hat.
Das mit den abgeschnittenen Kabeln ist ärgerlich, da gibt es keine vernünftige Alternative zum Aufschrauben und Löten. Wenn du das selber kannst, ist das eine kleine Sache, sonst lohnt es sich aber, einen Fachmann ran zu lassen. Zum Thema welches Kabel, gibt dir die Suchfunktion viele Antworten, achte auf die Kapazität.
Viel Vergnügen beim Musik hören!
Heinz
tinnitusede
#3 erstellt: 19. Jan 2017, 12:44
wichtig für die Entscheidung ist auch das jeweilige TA-System und in welchem Zustand ist die Nadel. Dazu müssen natürlich beide Spieler funktionstüchtig sein, um sie gehörmäßig vergleichen zu können.
Beim Wega kommt so einiges auf dich zu, wobei das Netzkabel das kleinere Übel ist, da kannst Du von einem Kleinsignal Kabel die Kupplung abschneiden, die Enden abisolieren und genau da im Gerät anklemmen, wo der Rest vom alten Kabel sitzt, dazu auch auf die Farbe der Adern achten(blau/braun).
Beim Cinch Kabel wird es schwieriger, willst Du es selbst anfertigen, brauchst Du ein gutes abgeschirmtes Kabel plus zwei Cinchstecker. Die Abschirmung und der Innenleiter müssen sauber abisoliert werden und an den Steckern angelötet werden, für einen absoluten Laien sicherlich keine leicht Aufgabe.
Alternativ kann man hinten am Gehäuse des Wega ein Paar Cinchbuchen montieren und die intern anschließen, dann brauchst Du nur ein fertig konfektioniertes Cinch-Kabel zum Verstärker.
Hans
Hacke23
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 11:46
Moinsen,
vielen Dank für die Antworten! Hab den Wega mal aufgemacht und von einem Kumpel ein Lötgerät bekommen. Werds dann mal mit dem anlöten neuer Cinchkabel an Stelle der alten probieren.
Morgen kommt denn auch der Vorverstärker (Hama PA 506) und dann werde ich sie mal vergleichen.
Zu den Tonabnehmern kann ich nur sagen was draufsteht, also beim Dual ist es ein DN 239 und beim Wega steht einfach audio-technica drauf.
Eine Frage noch: Wofür ist die Buchse hinten am Wega? Erdungskabel?
Danke!
tinnitusede
#5 erstellt: 20. Jan 2017, 12:00
Moin,
dass geht ja sehr fix bei dir,
Hans
Tattermine
#6 erstellt: 20. Jan 2017, 12:07
Zum Dual-TA: ist m.W. baugleich mit dem AT91, dass es unter unzähligen anderen Namen gibt. Nicht das Schlechteste für den Einstieg. Nadel-Tip: DN251 E bzw. Thakker EPO E.
Kannst du von dem anderen mal ein Foto einstellen?
Hacke23
#7 erstellt: 20. Jan 2017, 12:31
Weganadel
Saubermachen wär auch schonmal ein Anfang Ich hoffe du siehst, was du sehen musst.
Hans, die Dinger stehen hier ja nicht erst seit gestern und dieses lange Wochenende widme ich ihnen endlich, da kanns nicht schnell genug gehen.
MfG Hacke
Tattermine
#8 erstellt: 20. Jan 2017, 12:39
Dürfte ein AT71 sein.
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 20. Jan 2017, 21:57
Jo, izz rischtisch ! Klingt schon mit einer sphärischen Nadel rockig-herzhaft. Auch am CEC BD5200.
MfG,
Erik
Unterschied Wega P550 und JPS352
GFAP69 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  8 Beiträge
Dual Cs 520, 521 oder Thorens Td 316?
Manuel97127 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  5 Beiträge
DUAL CS 750
sabafan66 am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  11 Beiträge
Dual 1226 oder WEGA 301P ?
pioneer06128 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  5 Beiträge
Dual CS 520 lose Bauteile im Plattenspieler Body
der-bolle am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  10 Beiträge
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q
PoloPower am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
Yamaha P550 DD Stromversorgung
MiRa63 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  14 Beiträge
Dual CS 455-1 oder CS-1246
neb_lu am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  28 Beiträge
Dual CS 506-1 oder CS 601
Burnz84 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  24 Beiträge
Bezugsquellen Dual CS 731 Q oder Dual CS 741 Q
muckelsoft am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  40 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
