HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-ject Speedbox für andere Plattenspieler? | |
Pro-ject Speedbox für andere Plattenspieler?+A -A |
kempi
01:26
erstellt: 06. Dez 2016, |
Hallo Forenten, mein Audio Linear TD 4001 dreht mit 34,7 rpm etwas zu schnell -- mit iPhone-App "rpm" gemessen. ![]() Kann ich eine Pro-ject Speedbox einsetzen und die Geschwindigkeit damit regeln? Wer hat Erfahrung mit der Pro-ject Speedbox an anderen Plattenspielern? Welche? Vielen Dank für die kompetenten Antworten ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
10:33
Moin ! Die Regelelektronik wird altersbedingt zu hohe Toleranzwerte haben. Also Reparatur und Resultat nachmessen lassen. Vielleicht ein strafferer Riemen als Notbehelf ? Belastet aber mehr den Motor. Wie immer gilt: Funktion vor Design. MfG, Erik |
kempi
22:08
erstellt: 08. Dez 2016, |
Danke für Dein Statement. ![]() Leider beantwortet es nicht meine Frage danach, ob ein Forent weiß bzw. Erfahrung damit hat eine Pro-jekt Speedbox mit einem anderen als einem Pro-ject-Plattenspieler hat. ![]() |
akem
22:26
Hast Du vielleicht mal das Öl im Tellerlager gegen ein sehr feines Öl gewechselt? Mancher Hersteller verwendet im Tellerlager nämlich absichtlich relativ zähes Öl was dann wiederum bei der Motorsteuerung bzw. dem Pulleydurchmesser berücksichtigt wird. Das könnte vielleicht die Abweichung erklären. Gruß Andreas |
8erberg
22:31
Hallo, der Audio Linear hat einen Synchronmotor und nix Elektronik. Wenn da die Drehzahl nicht stimmt ist die Spannung viel zu hoch oder das Pulley ist nicht korrekt. WIMRE ist ein belgischer 24-Pol-Synchronmotor für 110 Volt verbaut, wenn der direkt ans 230 Volt Netz angeklemmt ist würd das die zu hohe Drehzahl erklären. Würd auch dem Motor bei längerem Betrieb nicht bekommen... Die Speedbox kann in dem Fall erst einmal garnix helfen, man müsste vorab abklären welche Spannung tatsächlich an den Spulen des Motors anliegen. Peter [Beitrag von 8erberg am 08. Dez 2016, 22:35 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
22:35
Wenn die Spannung zu hoch ist läuft ein Synchronmotor auch nicht schneller. Da gibt es nur üble Gerüche. |
8erberg
22:55
Hallo, ich würd aber da suchen, auch ein Dual 150 Volt Motor lief bei 230 Volt "ohne Geruch" - aber zu flott. Die bauten damals doch was robuster. Peter |
Pro-Ject Speedbox SE van_loef am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
problem mit pro-ject speedbox kelux am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Pro-Ject Speedbox (mk I) defekt? Sharangir am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Speedbox durch 2 NT ersetzen? Crix1990 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
Pro-Ject RPM 6 mit Speedbox? Squid am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 14 Beiträge |
Pro-Ject Plattenspieler? prikkelpitt am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 33 Beiträge |
Welcher "Pro-Ject" Plattenspieler? sascha.wacker am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 42 Beiträge |
Vibration/Lautes Brummen mit Speedbox Streetwalker am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Thorens vs. Pro-Ject Weltfrieden am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Pro ject Perspective Motorgehäuse fabmof am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
