HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattensammlung mit PS geerbt ++ Gelöst | |
Plattensammlung mit PS geerbt ++ Gelöst+A -A |
audiomichl
13:32
erstellt: 04. Dez 2016, ||
Hallo, ich habe eine Plattensammlung geerbt welche vorwiegend aus Klassik und Rock besteht. Die Platten wurden alle zwischen 1970 und 1990 gekauft. Dazu habe ich auch eine Technics SL DD2 Plattenspieler bekommen. Es fehlt mir nur noch ein Phono Vorverstärker und eine neuen Tonabnehmer Beides sollte qualitativ zu meinem restlichen Hifi System passen. Ich betreibe einen Rotel Verstärker (RSX1560) und Standboxen von B&W (XT8) mit unterstützendem Bass von Velodyne (DD10+). Welchen Tonabnehmer und Phonoverstärker könnt ihr mir empfehlen? Ist dieser Plattenspieler überhaupt für meine Verwendung geeignet??? Vielen Dank schon mal im voraus ![]() |
Holger
14:02
Ich würde einen guten externen Phonovorverstärker (kann z. B. an den Tape-In-Eingang angeschlossen werden) Lyndahl TC-760LC Mk. II (Amazon.de) nehmen und mir unter ![]() Und dann schön Platten hören. |
akem
14:46
Leider hat er kaum noch welche lieferbar. (Nominell) Brauchbar von den Lieferbaren sind ![]() ![]() ![]() In den USA (z.B. LPGear) gibt es da noch mehr Auswahl - leider kommt da dann noch die Einfuhrsteuer dazu... Gruß Andreas |
MAG63
15:16
Alternativ zu den genanten Systemen einen gebrauchten Ortofon OMP Generator und eine passende OM 40 Nadel, die sollte meines Wissens nach passen und klanglich richtig nach vorne gehen. |
Compu-Doc
15:24
Fehlt der ganze Tonabnehmer, oder nur der Nadelträger/Nadeleinschub? ![]() |
ad-mh
15:39
Der Tipp ist an sich nicht schlecht. Allerdings habe mal gut 1/2 Jahr lang so etwas zu einem realistischen Preis gesucht. Am Ende habe ich den Spieler verkauft. Der Generator kostet ab 80 EUR aufwärts. |
MAG63
16:02
audiomichl
16:59
Danke für die zahlreichen Vorschläge! So wie ich das verstehe ist bei den Tonabnehmern die Marke Ortofon zu bevorzugen. @ MAG63 Passt die Nadel OM40 in die in OMP10 Abtaster? In den drei Links finde ich nur diese. Oder sollte da auch der Abnehmer ein OMP40 sein? Wie gross ist denn der Unterschied zwischen OMP10 und OMP40? Preislich liegen ja Galaxien dazwischen. @ Computer-Doc Im Moment ist ein Technics Tonabnehmer samt Nadel vorhanden. P30S steht drauf. Ich bin davon ausgegangen dass der nichts taugt. Nachdem ich keine gegenteiligen Meinungen lese, gehe ich davon aus, dass das Gerät grundsätzlich für meinen Gebrauch ok ist. Gibt es vll. auch noch Alternativvorschläge für den PhonoPreAmp? Ich habe z.B. einen KH Verstärker von Musical Fidelity und bin damit ganz zufrieden. Wo liegt dieser Hersteller klanglich bei den Phonos? LG |
Holger
17:08
MEn ist der sehr brauchbar. |
akem
17:24
Eigentlich ist Ortofon ganz und gar nicht zu bevorzugen! Da mußt Du nämlich für anständige Performance deutlich mehr Geld hinblättern als woanders (sprich: da zahlst Du erstmal den guten Namen!). Allerdings gibt es (zu entsprechenden Preisen) auch hervorragende Tonabnehmer von Ortofon. So ein 2M Black ist schon was oder ein Cadenza Blue aufwärts... Die originalen Technics Tonabnehmer bis zum P33 waren durchaus sehr gut und auch elektrisch recht gutmütig. Letztlich macht die Nadel den Klang und dementsprechend gibt es für die Technics-Generatoren auch Nadel von 15€ bis mehrere hundert Euro. What you get is what you pay for... ![]() Gruß Andreas |
audiomichl
17:26
Hallo Holger, das ist ja super! ![]() Das heisst, wenn ich die Nadel erneuere könnte ich bereits ganz passable Ergebnisse erzielen? Welche Nadel sollte ich da am Besten einsetzen? Übrigens, hat es einen bestimmten Grund dass ich am Verstärker den Tape Eingang verwenden soll? Besteht ein Unterschied zu den CD und anderen AUX Eingängen? |
ad-mh
17:28
Variante 1: Der Technics Abtaster ist brauchbar. Bei mir war er gut, bis halt die Nadel verschlissen war. Problematisch ist nur die Versorgung mit guten Originalnadeln. Variante 2: Der OMP Generator hat den Vorteil, dass man - soweit man den Generator erst einmal hat - die OM Nadeln unproblematisch bekommt. Das schlechte Preis-/Leistungsverhältnis ist bei den OM Nadeln nicht so extrem, wenn man den Preis beim OM10 und 2MRed (technisch baugleich) vergeicht. Nadel 10: ![]() Nadel 20: ![]() Nadel 30: ![]() Nadel 40: ![]() Hier im Forum sind einige mit der Nadel 40 sehr zufrieden. Soweit man dann mal den Spieler tauschen sollte, bekommt man den OM Generator für den gängigen Halbzollanschluss für einen Fünfer. Die teure Nadel wird dann einfach weiterverwendet. Beim T4P System ist man dann in der Sackgasse angekommen. VG ad-mh [Beitrag von ad-mh am 04. Dez 2016, 17:33 bearbeitet] |
Holger
17:35
Muss die Nadel denn überhaupt erneuert werden? In einer Vielzahl von Situationen habe ich es erlebt, dass die sorgfältige Reinigung des Diamanten schon für Wohlklang gesorgt hat. Mit Ersatznadeln kenne ich mich nicht aus, sorry, da müsste jemand anders einen Tipp für eine bestimmte Marke abgeben. Mit Originalen wird's wahrscheinlich eher schwierig.
Nö. Ich dachte halt nur, dass dieser Eingang am ehesten noch frei ist (heutzutage hat's halt kaum noch Cassettendecks oder gar Bandmaschinen). |
Compu-Doc
17:39
Stefanvde
17:42
Du wirst hier sicherlich noch Vorschläge zu Ersatznadeln für den Technics Tonabnehmer bekommen,schlecht ist er nicht. ![]() Habe selbst auch noch irgendwo einen liegen,da ich an meinem kleinen Alltagsdreher SL-BD20D so ein Ortofon OMP10 angebracht habe vor ein paar Jahren. ![]() Die Nadeln 10,20,30 und 40 passen dort alle,der Abnehmer selbst ist identisch.Je höherwertiger die Nadel desto feiner die Abtastung,logisch. Habe alle Versionen inzwischen mal dran gehabt,nun wieder eine 30er,dabei bleibe ich auch.Der hörbare Unterschied zwischen 10,20 und 30 ist schon deutlich.Von der 30er zur 40er nicht mehr so gravierend,zumindest am BD20,das gibt der recht einfache Tonarm halt dann nicht mehr her. |
MAG63
17:49
Ich habe das P30S am Technics QD3 und war angenehm überrascht über die Wiedergabe des Systems. Die Nadeln der OM10-40 passen nach meinen Infos direkt am OMP, dass wird auch bei vielen Anbietern so angegeben. Klanglich liegen zwischwn den OM10 und dem OM40 Welten, das OM10 ist ein Einsteigersystem mit eliptischem Nadelschliff, das OM40 hat einen Fritz Gyger 70 Schliff. Neben einer wesentlich höheren Standzeit des Diamanten von ca. 200Std. zu ca.1000Std bietet das OM40 mehr und bessere Auflösung in allen Bereichen, breitere Bühne. Ob der Mehrpreis gerechtfertigt ist, kannst nur du beantworten, Klanglich geht die OM40 schon weit nach vorne. |
audiomichl
00:29
erstellt: 05. Dez 2016, ||
Ich habe jetzt mal einen Grundstein gelegt und soeben den Ortofon OMP 10 Kopf für 70€ ersteigert. Als Nadel werde ich dann keine halben Sachen machen und die Ortofon 40 kaufen. Was den Vorverstärker angeht habe ich mich nach langem herumlesen für den Musical Fidelity V90-LPS entschieden. Um alles abzurunden bestelle ich auch das Upgrade Netzteil dazu da es angeblich viel besseren Klang bietet. Danke euch allen, dass ihr mich dem Thema als Einsteiger etwas nähergebracht und bei der Wahl der Komponenten geholfen habt ![]() Und natürlich für den Link zur Ebay Auktion ![]() Bin gespannt wie sich das Ganze dann anhört |
ad-mh
01:25
Holla, das werden Nägel mit Köpfen. ![]() |
akem
23:01
Respekt! Am Equipment liegt es dann mit Sicherheit nicht, wenn's Dir dann keinen Spaß macht... ![]() Gruß Andreas |
Plattensammlung "geerbt" - Neueinstieg Jammerlappe am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 27 Beiträge |
Problem mit Tonarm [gelöst] E_wie_Ente am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 8 Beiträge |
Grammophone geerbt crazy_gera am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 4 Beiträge |
PS-LX250 Professor-Futura am 14.05.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2003 – 6 Beiträge |
Glücksfall - Plattensammlung entdeckt Mais am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Bilder eurer Plattensammlung bp1986 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2023 – 37 Beiträge |
Grundig PS 5600, oder Alternative 200-300? Trype am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 3 Beiträge |
Einspielung Plattensammlung in den PC Frikö am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 5 Beiträge |
P60 (Transonic) - Tonarmgewicht - gelöst Judit-H am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 11 Beiträge |
Plattenspieler ?geerbt?, wie verbessern? Lawsons am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 15 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.621
