HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gibt es einen Phono Pra Amp mit Kopfhörerausgang? | |
Gibt es einen Phono Pra Amp mit Kopfhörerausgang?+A -A |
Sachse!
12:13
erstellt: 13. Nov 2016, ||
Hallo, ich nutze einen Dual Golden One mit AT OC 7 über Graham Slee Fanfare 3 und Jadis Orchestra. Meine Frage: gibt es einen guten MC Phono PreAmp mit Kopfhörerausgang? Ich kann sonst LP nicht über Kopfhörer hören. Danke |
Hörbert
13:00
Hallo! Wieso tut es nicht einfach ein ganz normaler handelsüblicher KH-Verstärker? M.W. nach hat doch dein Jadis einen Pre-Out. MFG Günther |
Sachse!
18:56
Weil ich den Jadis zum Kopfhörerhören nicht mitlaufen lassen will. Und weil ich nicht noch mehr Geräte darum stehen haben will. Ja, hat einen ungeregelten Pre Out. [Beitrag von Sachse! am 13. Nov 2016, 18:58 bearbeitet] |
Hörbert
19:07
Hallo!
Also eigentlich das was man früher Tape-Schleife nannte? Hier solltest du prüfen ob der Verstärker beim Durchschleifen des Sinals überhaupt involviert ist oder ob hier nichts weiter stattfindet das der Input der jeweiligen Quelle durch den Wahlschalter auf den Ausgang gelegt wird. Sollte es so sein brauchst du den Jadis gar nicht einzuschalten. Es gibt mittlerweile KH-Verstärker in der Größe einer alten Streichholzschachtel zur "Monopolzeit" die mit einem Steckernetzteil betrieben werden, -da würde ich das:
![]() ![]() Natürlich mußt du in so einem Falle darauf achten ein skalierbares Gerät zu erwerben. MFG Günther |
Sachse!
19:14
Hallo, ja, genau: TapeOut. Wozu auch immer das gut sein soll... Ist eine Idee, danke. Werde ich mal untersuchen. Variante beides in einem Gerät favorisiere ich dennoch. [Beitrag von Sachse! am 13. Nov 2016, 19:15 bearbeitet] |
Hörbert
19:24
Hallo! Hast du schon einmal über einen echten Vintage-Vorverstärker wie z.B. einen Harman-Kardon HK-825 oder (günstiger aber nicht schlechter, halt weniger wertig verarbeitet) Denon PRA-1100/1200 respektive einen Yamaha CX-830 nachgedacht der neben einem MM/MC-Phono-Enzerrer und einem KH-Verstärker auch noch Quellenumschaltung u.s.w. mitbringt nachgedacht? Dann könntest du den Jadis als regelbare Endstufe nutzen. MFG Günther |
Sachse!
20:59
Nein, nein, nein, das möchte ich nicht. Meine Anlage bleibt, wie sie ist. Ich suche lediglich eine Möglichkeit, LP über Kopfhörer zu hören. [Beitrag von Sachse! am 13. Nov 2016, 21:00 bearbeitet] |
Hörbert
21:02
Hallo! Nun gut, jeder wie er will. MFG Günther |
Sachse!
21:06
Ich bin froh, den Jadis für mich entdeckt zu haben. Da möchte ich jetzt nicht einen alten Transistorverstärker mit einbinden. Diese Kette bleibt, wie sie ist. Ich suche nur einen Abzweig für KH. |
akem
21:47
Naja, es ist halt nur so, daß je nach vorhandenem Kopfhörer diese kleinen seperaten "Kopfhörerverstärker" weder klanglich gut sind noch sonderlich laut können. Da wärst Du dann auf halbwegs niederohmige Hörer limitiert während "echte Hifi-KH" gerne mehrere hundert Ohm Impedanz haben. Ich bin mal mit meinem Sennheiser HD600 in nen Laden gegangen und hab alle durchprobiert, die da waren. Bei den meisten mußte man bis Anschlag aufdrehen, um wenigstens das Gemurmel im Laden zu übertönen und von sowas wie Baß konnte dabei nicht wirklich die Rede sein... Wenn ich das vergleiche mit dem KH-Ausgangs meines Camtech V102, da halte ich es lautstärkemäßig schon unter"12 Uhr" nicht mehr aus und Baß ist auch genug da... Gruß Andreas [Beitrag von akem am 13. Nov 2016, 21:49 bearbeitet] |
BassTrombone
22:58
ja gibt es...von Furutech 1) Der Stratos (test in Stereo 07/16) ![]() 2) und der günstigere GT40 der selbe marke (test in Stereo 05/13) ![]() Falls du die Tests brauchst, schreib mich gerne per PM an
Na das ist ja recht verallgemeinernd einfach falsch, ich hab hier diverse KHV und auch schwer anzutreibende KH, viele können so extrem laut, dass es ab "11 Uhr" schon brutal laut ist, z.b ein Meiner Corda HA2 oder ein Ifi Nano Ican....und klanglich find ich die gut bis sehr gut....obwohl zugegeben um Nuancen am besten klingt es für mich mit meinem Equioment am KH Ausgang meines Vollverstärkers e-307
Das liegt daran, dass die KH Buchse meist "nur" ein abgezweigtes Signal der Enstufe (also kein eigener KHV) ist, bei dem ein Widerstand vorgesetzt wurde. Meist kommt es dann bei hochohmigen KH zur Bassüberhöhung. Das was du da bisher hörst scheint mir ein gewohnheitsmäßig bassüberhöhter Klang zu sein daher klingen dir richtige KHV, die im Sinne des Hifi nur verstärken (und nichts verändern) zu dünn..... Viele Menschen mögen eh keinen Kopfhöhrerklang, da der Körperschall, also der fühlbare Bassanteil, halt nicht mehr gefühlt werden kann, Als gehörmäßigen Ausgleich drehen viele am Bassregler oder bevozugen den KH Ausgang des Vollverstärkers... [Beitrag von BassTrombone am 13. Nov 2016, 23:24 bearbeitet] |
höanix
23:09
Moin Also ich höre mit dem Furutech ADL GT40 gern und gut über Kopfhörer. Kann ich wärmstens empfehlen. LG |
frank60
00:16
erstellt: 14. Nov 2016, ||
Oder, als überlegenswerte Alternative, falls Du Dich doch überwinden kannst, ein optisch passendes Gerät im gleichen Gehäuse dazuzustellen, einen Graham Slee Novo KHV zulegen, dann könnte der Fanfare 3 bleiben, dessen Ausgang an den Eingang des Novo, und von dessen Ausgang, der glatt durchgeschleift ist und das Signal nicht manipuliert, zum Verstärker. So muß nichts umgesteckt werden. Und der Novo hat mehr als genug Bums, um auch anspruchsvolle HiFi Kopfhörer anzutreiben. PS: ![]() Und wie es der Zufall will, überlege ich derzeit, meinen Novo zu verkaufen, brauche ich seit dem Sommer nicht mehr. [Beitrag von frank60 am 14. Nov 2016, 00:19 bearbeitet] |
Sachse!
10:38
Vielen Dank an alle. Der GT 40 ist echt interessant. Obwohl laut connect.de Test ganz schön schwer: 688 Kg! ![]() Läuft wohl am besten mit niederohmigen KH. Frank, dieser Novo war mir gestern auch schon aufgefallen. Er schleift das Signal nur durch? Das würde mir gefallen. Allerdings benötige ich dann wieder ein kurzes Stück Kimber PBJ. Kostet auch wieder. Und habe noch einen Netzstecker mehr... Preisvorstellung? [Beitrag von Sachse! am 14. Nov 2016, 10:58 bearbeitet] |
akem
21:12
Naja, das stimmt so auch nicht. Der Sennheiser mit seinen 300 Ohm Nennimpedanz braucht halt schon nen Tritt in den A**** um auf Trab zu kommen. Es gibt auch Vollverstärker bzw. Receiver, an denen er etwas dünn klingt - eben solche, hinter deren KH-Ausgang ein mickriger Operationsverstärker sitzt, der kaum Strom kann geschweige denn Phasenverschiebungen zwischen Spannung und Strom.. Und der Sennheiser braucht halt doch erheblich mehr Spannung für eine gegebene Lautstärke als ein 30 Ohm Hörer. Das sind mehr als 12dB Unterschied, bei Kleinsignalgeräten ist das ne ganze Welt... Dazu kommt, daß fast alle Operationsverstärker nicht kurzschlußfest sind und ebenfalls einen Reihenwiderstand am Ausgang brauchen. Und ob ich jetzt ner ausgewachsenen Endstufe nen Spannungsteiler hinterherschalte oder nem OP-Amp nen Reihenwiderstand... ![]() Gruß Andreas |
Phono Vorvorverstärker mit Kopfhörerausgang? eenBerliner am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 7 Beiträge |
Phono-Pre mit Kopfhörerausgang bFlat am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
phono pre-amp gesucht mightymo am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Phono Pre-Amp zio am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 27 Beiträge |
Phono Pre-Amp sinnvoll? Jason_King am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 81 Beiträge |
Suche Phono Pre Amp Der_Imperator am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha Amp, Phono-Eingang. kinodehemm am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Phono Pre Amp ? Oliver2005 am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 9 Beiträge |
Phono Amp Tip schandi am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Phono Pre-Amp zio am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 16 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
