Technics SL-DL 1 Plattenspieler
sonnenschein112002
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 20:29
ich benötige für den o. g. Plattenspieler einen Vorverstärker. Möchte mir gerne einen von Pro-Ject zulegen. Wo ich nicht sicher bin ist das System des Plattenspielers (Keine Anleitung mehr vorhanden u. im Netz habe ich nichts gefunden. Diese Phonoboxen gibt es ja für MM und auch zum Umschalten MM oder MC. Die zum Umschalten sind ja etwas teurer.
Weiß jemand von Euch ob dieser Plattenspieler MM oder MC ist?
Dann hat der Plattenspieler noch das Problem, dass er - egal welche LP ich auflege - immer nach der gleichen Zeit anfängt zu hängen. Kann das an der Nadel liegen oder ist das ein anderes Phänomen?
Im voraus besten Dank.
LG
Tina
[Beitrag von sonnenschein112002 am 24. Okt 2016, 20:31 bearbeitet]
doc_barni
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 20:33
die Frage nach MC oder MM betrifft nicht den Plattenspieler, sondern das verbaute System. Mit einem Pre, der beides kann bis du daher in der Wahl von Systemen variabler. Welches System hast du den aktuell in Betrieb? Notfalls ein Foto posten.....
was das " hängen " betrifft, führe doch den Arm mal ohne Platte Richtung Mitte und " erfühle " ob sich irgend ein leichter Widerstand feststellen läßt.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 24. Okt 2016, 20:36 bearbeitet]
sonnenschein112002
#3 erstellt: 25. Okt 2016, 05:22
den Arm werde ich heute Mittag testen wenn ich wieder zu Hause bin.
Was meinst Du mit System? Die Anlage? Das ist eine SA-EH 750. D. h.:
Tuner/Verstärker: SA-EH 750
Klangprozessor: SH-EH 750
Tapedeck: RS-EH 750
CD-Wechsler: SL-EH 750
Vorderer Lautsprecher: SB-EH 750
Mittellautsprecher: SB-PC 75
Surround-Lautsprecher: SB-PS 75
Falls Du etwas anderes meinst lass es mich bitte wissen.
Tina
[Beitrag von sonnenschein112002 am 25. Okt 2016, 06:15 bearbeitet]
lcts
#4 erstellt: 25. Okt 2016, 06:37
Den Tonabnehmer, das Teil, dass mit der Nadel auf der Platte liegt.
sonnenschein112002
#5 erstellt: 25. Okt 2016, 07:11
Das einzige was ich da jetzt gefunden habe ist: Technics P23. Ist es das?
doc_barni
#6 erstellt: 25. Okt 2016, 08:05
Technics P 23, ja das ist das " System " MM= moving magnet. Diese Art von Systemen haben den Vorteil, das keine Justage nötig ist, daher bei Neueinsteigern beliebt und auch zu emfehlen, um die Freude an Vinyl nicht zu kompliziert zu machen. Hier fangen die Pres bereits um die 40 eur an, mit denen man schon gut hören kann. Steigern kann man sich immernoch, wenn die Freude am Hören es verlangt.
So wie ich sehe ist dein Dreher ein Tangetialer da dürfte das Führen des Tonarms evtl. nicht so klappen.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 25. Okt 2016, 08:15 bearbeitet]
sonnenschein112002
#7 erstellt: 25. Okt 2016, 09:04
vielen Dank für die Antworten.
Also könnte ich von Pro-Ject auch einen nehmen der nur MM kann.
Der Tonarm ist an der Haube befestigt. Wie kann ich denn dann iwie prüfen woran das liegt? Ich habe auch gesehen, dass der Bereich um die Nadel wohl ein wenig staubig ist. Kann man das säubern?
Habe jetzt mal (hier in einem anderen Posting gefunden) nach einem neuen Tonabnehmer geschaut:
EP 23
Und diese habe ich auch noch gefunden:
P23_2
Was ist der Unterschied zwischen ellipitisch und sphärisch?
Das müsste dann auch passen, oder? Und wie tauscht man das aus? Habe das noch nie gemacht.
Tina
[Beitrag von sonnenschein112002 am 25. Okt 2016, 09:34 bearbeitet]
evilknievel
#8 erstellt: 25. Okt 2016, 10:32
grob gesagt:
Nadel nach vorne abziehen
elliptisch tastet sauberer ab und hält länger.
Nadel reinigen mit einem Stück Radierschwamm aus der Drogerie.
Die Nadel von hinten nach vorne durchziehen, keinesfalls umgekehrt.
Es macht ein schrappendes Geräusch, daher Verstärker aus.
Zum Tonarm kann ich leider nichts sagen.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 25. Okt 2016, 10:34 bearbeitet]
akem
#9 erstellt: 25. Okt 2016, 17:06
Kannst Du das mal näher beschreiben oder Fotos machen? Das kann ich mir grad nicht wirklich vorstellen...
Beide verlinkten Nadeln sind kompatibel mit dem Tonabnehmer. Nimm die elliptische Nadel. Die klingt nicht ganz so lausig (gute Nadeln kosten leider gutes Geld - Originalnadeln von Technics gibt es keine mehr und gute Nachbaunadeln von Jico sind teuer und in Deutschland schwer zu kriegen...).
Andreas
loewe_1010
#10 erstellt: 25. Okt 2016, 17:09
N'abend,
es ist ein Tangentialspieler.
akem
#11 erstellt: 25. Okt 2016, 17:13
Das erklärt natürlich einiges...
It's not a bug - it's a feature...
Andreas
höanix
#12 erstellt: 25. Okt 2016, 17:27
Moin Tina
Wenn du den Vorschub des Tonarmes prüfen willst ist in diesem Thread eine Anleitung zum Tausch des Antriebsriemens.
Er ist zwar in englisch aber schön bebildert.
Wie immer bei solchen Arbeiten: Sehr vorsichtig sein!
LG Jörg
sonnenschein112002
#13 erstellt: 25. Okt 2016, 20:04
Hallo zusammen,
hier erst einmal 2 Bilder von der Haube:
Technics Haube
Technics Haube
Habe jetzt die elliptische Nadel gekauft (als Ersatz). Nachdem ich die jetzige Nadel einmal runtergemacht und den Staub abgeblasen hatte, läuft der Plattenspieler wieder wie eine Eins.
Zum Vorverstärker habe ich von Pro-Ject die Phono-Box (MM/MC) gekauft und sobald sie da ist geht das hoffentlich ohne eine zweite Anlage.
Die Beschreibung zum Vorschub des Tonarmes habe ich mir gemarkert und sollte der Spieler nochmals Probleme machen werde ich das testen.
Eine Bitte habe ich noch: Kann mir bitte jemand die angefügte Anleitung übersetzen oder einfach erklären wie es geht? (Mein Englisch reicht leider nicht so weit):
Pitch Control
Ich bedanke mich ganz herzlich für Eure Hilfe und melde mich nochmals wenn der Vorverstärker angeschlossen ist.
LG
Tina
[Beitrag von sonnenschein112002 am 26. Okt 2016, 05:25 bearbeitet]
Wiederbelebung Technics SL-DL 1
flxhslr am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  2 Beiträge
Plattenspielernadel für Technics SL-DL 30
HiFi-Raritäten-Fan am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  5 Beiträge
Technics sl-Ql 1 Plattenspieler
kaibenobi am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Technics SL-DL-5: MM oder MC ?
elysee am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  3 Beiträge
Vorverstärker für Technics SL-DL 1 Direct drive
Lauser10 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
DENON DL 160 an Technics SL-1610MK2?
Pilotcutter am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Technics SL-BD3 Plattenspieler
Pioneer_Freak am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  13 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-6
Macianernicole am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  20 Beiträge
Technics SL 3350 Plattenspieler
HiFi-Raritäten-Fan am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  2 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-DD33
Marci14 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
