HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 630Q Start-Automatik geht nicht mehr | |
Dual 630Q Start-Automatik geht nicht mehr+A -A |
Blaualge
17:20
erstellt: 23. Okt 2016, |
Beim Drücken der Start-Taste geht der Arm zwar Hoch, bleibt aber an seiner Position (Manchmal blinken auch beide Speed-Tasten). Das Verhalten zeigte sich, als ich VERGASS den Arm von seiner ABLAGE zu lösen, bevor ich START drückte. Also tippe ich auf ein Mechanisches Problem. Hat jemand nen Tipp? --Unten ein Foto ![]() ![]() PS: Manuell / Wenn ich den Arm auf die Platte lege - läuft er noch. [Beitrag von Blaualge am 23. Okt 2016, 17:35 bearbeitet] |
evilknievel
17:42
Hallo, google mal nach Steuerpimpel. Das ist aller Wahrscheoinlichkeit nach der Übeltäter. hier mal schauen, sehr anschaulich dargestellt: ![]() Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 23. Okt 2016, 17:44 bearbeitet] |
Blaualge
18:15
Wenn ich den Link aufrufe - bekomme ich die Meldung 'Sie haben keine Berechtigung zum Aufruf dieser Seite' ![]() Meinst Du mit Pimpel das goldene Kunststoffhütchen im Bild: ![]() ![]() [Beitrag von Blaualge am 23. Okt 2016, 18:24 bearbeitet] |
evilknievel
20:26
Nein das meine ich nicht. Google mal deinen Dreher und Steuerpimpel. Dann kommsst du auch an die Links. Gruß Evil |
Blaualge
09:19
erstellt: 24. Okt 2016, |
Ok, hab ihn gefunden (bzw. NICHT, da sich meiner total Verkrümelt hat) ![]() |
8erberg
10:33
Hallo, wenn Du einen brauchst kannst mir eine PM senden... Peter |
Blaualge
15:21
erstellt: 26. Okt 2016, |
Danke fürs Angebot.. vllt. komme ich drauf zurück.- meiner ist Heute gekommen ![]() ..aber mein Pimpel bewegt nichts ![]() Bei mir liegt er auf dem schwarzen Teil ??! - die Automatik funzt aber immer noch nicht. Ich hatte das schwarze Teil abgemacht um besser dranzukommen, das hätte ich wohl eher lassen sollen. Was kann ich noch probieren? ![]() ![]() [Beitrag von Blaualge am 26. Okt 2016, 15:24 bearbeitet] |
8erberg
15:27
Hallo, meinst Du mit "schwarzem Teil" den Haupthebel? Teil 46 in der Zeichnung? ![]() Dieser muss das Kurvenrad "abtasten" je nach gewähltem Plattendurchmesser und "tanzt" dadurch, was der Steuerpimpel wenn die Automatik im Eingriff ist auf den Tonarm überträgt Peter |
Blaualge
15:41
Ja, den meine ich! Der Gummipimpel liegt bei mir an diesem an, bewegt aber den Arm nicht. |
8erberg
16:02
Hallo, funktioniert die Endabschaltung tadellos? Peter [Beitrag von 8erberg am 26. Okt 2016, 16:15 bearbeitet] |
Blaualge
16:10
Nein die Endabschaltung reagiert -manuell- nicht. PS: Also jetzt geht die Endabschaltung manuell so halb. Derf Arm geht aber NUR bis zur ERSTEN RILLE(LP) zurück und nicht bis zur ABLAGE! [Beitrag von Blaualge am 26. Okt 2016, 16:18 bearbeitet] |
akem
16:56
Reinige mal die Reibfläche des Hebelarms sowie den Steuerpimpel. Beides muß fettfrei sein, sonst reicht die Reibung nicht aus und der Arm wird nicht weit genug bewegt. Gruß Andreas |
Blaualge
17:33
Das hat es leider auch nicht gebracht. |
evilknievel
18:24
Hallo, Nach dem Zusammenbau einmal den Startvorgang bei verriegeltem Tonarm durchlaufen lassen, damit sich die Mechanik wieder sortiert. Hilft das reinigen der Reibfläche nicht, tendiere zu einer verharzten Mechanik. Erkennt man an der ohrenschmalzähnlichen zähen Masse, die man an den Schmierpunkten der Mechanik und im Kurvenrad findet. Gruß Evil |
Blaualge
19:33
Ich bin mit meinem Latein am Ende.. somit hat der Dreher wohl das Zeitliche gesegnet. ![]() ![]() ![]() |
akem
19:44
Nicht so schnell aufgeben... Stell die Anfrage doch mal hier: ![]() Da sitzen die Dual-Cracks, die die Dinger in- und auswendig kennen... ![]() Gruß Andreas |
Blaualge
00:11
erstellt: 27. Okt 2016, |
Danke Akem, werde es dort mal versuchen. |
Blaualge
19:08
So, mein 630Q läuft wieder! Danke an Alle Vinyl-Fans und besonders den DUAL-Liebhabern ![]() @akem, ich war schon ein paar Jahre beim Dual-Forum registriert, hatte nur am WE kein neues PW bekommen. [Beitrag von Blaualge am 27. Okt 2016, 19:29 bearbeitet] |
8erberg
19:37
Hallo, was war es denn jetzt? Peter |
Blaualge
19:58
Ich habe mir nochmal die Mechanik des Haupthebels vorgekommen und hier und da ein wenig meines Fahrradfettes wieder entfernt. Dann habe ich noch die Halterung am Tonarm gecheckt - wo ja NEBEN der Haupthebel-Pimpel-Übertragung auch eine mechanische Übertragung stattfindet. [Beitrag von Blaualge am 27. Okt 2016, 19:59 bearbeitet] |
8erberg
20:04
Hallo, schön das er wieder läuft. Ich hatte schon Angst, dass ein Tonarmlager verstellt wurde. Dann wird es nämlich unlustig, das neu justieren ist eine Arbeit für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat. Hatte das mal bei einem 1237er, da hatte auch jemand einfach mal rumgebastelt, meine Frau sagte danach "boh, kennst Du viele böse Wörter"... Peter |
Blaualge
12:27
erstellt: 28. Okt 2016, |
Dual CS 630Q dreht durch bas87 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 4 Beiträge |
Dual CS 630Q: ZEITWEISE Gleichlaufschwankungen frittenfred am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
Dual 731q automatik spinnt Punkbanana am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 38 Beiträge |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Dual 1209 Automatik Problem elchupacabre am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 5 Beiträge |
Nadeltausch bei DUAL CS 630q CS630 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 25 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 630Q instandsetzen moejoejojo am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 17 Beiträge |
Dual Cs626 Automatik defekt Patrick_put am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 7 Beiträge |
Dual CS 630Q + AT 95 ? Thorvald89 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 12 Beiträge |
Dual CS 731Q Automatik defekt desree60 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.605
