| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1239A Automatikprobleme | |
Dual 1239A Automatikprobleme+A -A |
_Andree_
erstellt: 14. Okt 2016, 20:16
Hallo, mein "neuer" 1239A hat Probleme mit der Automatik. Er startet ganz normal und am Ende der Platte hebt der Arm ab und fährt ein Stück zurück und setzt den Tonarm irgendwo auf der Platte ab und spielt weiter. Beim Zurücksetzen des Tonarms habe ich das Gefühl das der Tonarm "blockiert" wird, dann ein kleines Stück weiter fährt und dann auf der Platte absetzt. Kann es sein, dass das Fett verharzt ist und mal erneuert werden muss? Wenn ja, was nehmt ihr für Schmierstoffe? Die aus der Serviceanleitung wird es ja wohl nicht mehr geben. Mir ist auch nicht ganz klar, wie ich den Player im Automatikbetrieb sage, wie er einfach eine Platte spielen soll und wie man ihm dazu bringt immer wieder von vorne zu beginnen. Aber da könnt ihr mir sicher helfen. Beste Grüße Andree |
smitsch
erstellt: 14. Okt 2016, 23:42
grundsätzlich: boden entfernen, Plattenspieler auf Glastisch stellen, oder einen erhöhten Rahmen und von unten reinschauen, Die TA- Rückführung ist mechanisch, und scheint entweder zu hacken, oder der Absetzpunkt ist nicht richtig justiert. Servicemanual dazu findet man wohl auf vinylengine.com. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Tonarmlift elektrifiziert, und ein Schalter, der mechanisch ausgelöst wird, senkt den Arm ab. |
8erberg
erstellt: 15. Okt 2016, 10:37
Hallo, vorab einfach mal folgendes machen: Auflagekraft auf 0 stellen, Antiskating ebenso, Lift "unten", Tonarm einschwenken: "schwebt" der Tonarm? siehe auch Anleitung http://dual.pytalhost.eu/1239G/Gegengewicht dann entsprechend drehen bis der Tonarm brav weder aufsetzt noch gen "Himmel zeigt". Dies sollte sehr sorgfältig geschehen. Ein Plattenspieler ist Feinmechanik! Wenn der Tonarm korrekt schwebt ihn wieder auf die Stütze zurücksetzen und verriegeln - danach Auflagekraft mittels Rad wie auch Antiskating einstellen. Abhängig von System und Nadel. Dann die Automatik bei verriegeltem Tonarm einmal starten. Dabei sortiert die sich wieder von alleine. Wenn das nicht hilft gibt es neben Schmierproblem häufig das die Rutschenkupplung genannt "Steuerpimpel", ein kleines Plastikkäppchen, kaputt ist, nicht mehr richtig sitzt oder die Reibfläche auf der der Pimpel aufsetzen soll verdreckt ist. Reibfläche komplett säubern (am Besten mit Spiritus o.ä.), die Fläche muss frei von Fett und Oel sein. Dazu wird ein Dual wird nach "oben" herausgenommen, siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPkNeuen Pimpel: schick mir eine PM, ich hab genug da. Peter [Beitrag von 8erberg am 15. Okt 2016, 10:42 bearbeitet] |
akem
erstellt: 15. Okt 2016, 10:58
Bei manchen Duals spinnt die Automatik auch wenn der Tonarmlift zu hoch eingestellt ist. Dann bleibt er beim Rüberschwenken irgendwo hängen. Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 15. Okt 2016, 11:13
Hallo, neee, dann steht nur die Stellhülse zu hoch. Da haben dann Leute ohne Überlegung einfach mal munter rumgedreht und sich gewundert das dann nix mehr funzt. Mit so kleinen "Fehlern" konnte man früher aufm Trödel manchen Schnapp machen... Peter |
_Andree_
erstellt: 17. Okt 2016, 13:12
Super. Danke für eure Vorschläge. Ich werde sie mal durch probieren. Beste Grüße Andree |
höanix
erstellt: 17. Okt 2016, 13:44
Moin Andree hoffe du bekommst ihn wieder hin.
Wenn du damit eine "Repeat" Funktion meinst, die hat der Dual meines Wissens nach nicht. LG |
8erberg
erstellt: 17. Okt 2016, 14:24
Hallo, na, mach den kleinen Dual nicht schlecht. Es geht alles... Trick 17: Abwurfsäule nutzen, die abzuspielende Platte druf und und nen 45er Puck. Die Platte wird abgeworfen und dann immer und immer wieder abgespielt (bis Du Stop betätigst), denn der Puck rutscht nicht runter... Peter |
höanix
erstellt: 17. Okt 2016, 14:45
Probiere ich mal mit meinem 1225 aus. Vielen Dank dafür. LG Jörg |
Tonarm hebt am Ende der Platte nicht ab - Dual Paulaner750 am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 9 Beiträge |
Dual CS 525 Tonarm fährt nicht zurück WoIstWalter am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 9 Beiträge |
Tonarm fährt auf einmal zurück Feiner_Herr am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 27 Beiträge |
Tonarm hebt unmotiviert ab und fährt zurück sschall am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 3 Beiträge |
P70 Plattenspieler Tonarm Frage Superingo1968 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 12 Beiträge |
Tonarm defekt beim Plattenspieler - hebt nicht ab ompa am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 8 Beiträge |
DUAL 1239A OVERKILL Timmboy am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Technics SL-B2 - Tonarm fährt nicht mehr zurück gimar am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 13 Beiträge |
Technics SL-5310: Spielt an, hebt ab . RelacksMax am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 7 Beiträge |
Dual CS 2115 automatik defekt Kristjan am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
