| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler an Onkyo TX-SR... | |
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler an Onkyo TX-SR606 Receiver+A -A |
JCLux
erstellt: 11. Okt 2016, 16:02
Hallo, Neulich habe ich (nach etwa 20 Jahren!) meinen guten alten Technics Plattenspieler auf dem Dachboden wiederentdeckt. Ich hab das Teil dann auch gleich an mein Onkyo TX-SR606 angeschlossen (Phono-Eingang), konnte aber kein Ton über den Receiver rausbekommen, obschon der Plattenspieler 1A läuft ... so siehts wenigstens aus. Kann es sein dass ich ein Vorverstärken zwischen Plattenspieler und Receiver schalten muss? Und ja, ich kenne mich überhaupt gar nicht damit aus ... eigentlich wollte ich nur mal wieder die ganz alten Platten hören. Schon mal Danke im Voraus für alle (bitte Anfänger-gerecht formulierten) Antworten. JC |
höanix
erstellt: 11. Okt 2016, 16:16
Moin JC, ist die Nadel noch in Ordnung und sauber? Die Kontakte zwischen Tonabnehmer und Headshell reinigen, Kabel mehrmals abziehen und aufstecken kann schon reichen. Aber vorsichtig damit du die Kabelschuhe nicht abreisst. Headshell abnehmen und Kontakte säubern. Beim Anschlusskabel die Cinchstecker säubern. Das ist erstmal alles was mir auf die Schnelle einfällt. LG |
akem
erstellt: 11. Okt 2016, 17:05
Ist denn der Phonoeingang auch aktiviert? Manche AV-Receiver haben ein sehr flexibles Routing was die Eingangsbuchsen und die Signalverarbeitung angeht. Da solltest Du mal in die Bedienungsanleitung des Receivers schaun. Bei Phono sollte zumindest bei voll aufgedrehter Lautstärke immer irgendwas zu hören sein - und wenn es nur Rauschen oder ein leises Brummen ist. Gruß Andreas |
Albus
erstellt: 11. Okt 2016, 17:49
Tag, gemäß BDA und Service Manual (Quelle: http://www.hifiengine.com/manual_library/onkyo/tx-sr606.shtml ) hat der Onkyo TX-SR606 AV-Receiver keinen Phono-Eingang. - Es ist für den Phono-Betrieb somit also doch noch ein Phono-Vorverstärker zwischen den Plattenspieler und Tape-In-Eingang (Rückseite) oder den AUX-Eingang (Vorderseite, rechts?) einzusetzen. Und, wenn dabei erwähnenswert, der Plattenspieler wird - siehe bitte die Überschrift - sicherlich kein Gerät mit der Bezeichnung 'TX-SR606 MK2' sein, aber vielleicht ein Technics SL.....Mk 2? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Okt 2016, 18:13 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 11. Okt 2016, 18:15
Ja, wie gerade von Albus erwähnt. Preisgünstig und klanglich ok wird dieser PhonoPre ART DJ pre hier im Forum genannt.für den Anfang .. und wenn Du uns sagst welchen Technics Du hast, sagen wir Dir wie es weitergehen kann. |
JCLux
erstellt: 11. Okt 2016, 18:49
Hallo, Mea culpa: copy-paste Fehler - der Plattenspieler ist ein Technics SL 1210 MK2 JC |
JCLux
erstellt: 11. Okt 2016, 18:57
Nadel scheint föllig in Ordnung, alle Kontakte ohne Korrosionsspuren oder sonstige Kontaktfehler. Auf dem Onkyo habe ich es auf dem CD-Eingang versucht (so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben), jedoch: Nichts, kein Rauschen und kein Brummen, nicht mal bei voller Lautstärke. Dann hab ichs noch über den Tape- Eingang versucht (darüber läuft normalerweise der Sonos, das klappt 1A), jedoch wieder das grosse Nichts. In der Bediensungsanleitung steht: "Turntable (MM) with no Phono Preamp Built-in: A phono preamp is necessary to connect a turntable that doesn’t have a phono preamp built-in." Daher die Frage ob der Technics ein Vorvesrtärker eingebaut hat oder nicht ... Zusatzfrage wäre dann ob der Onkyo auf einem Eingang einen Vorverstärker eingebaut hat (gibt es sowas?) Danke, JC [Beitrag von JCLux am 11. Okt 2016, 18:58 bearbeitet] |
Tattermine
erstellt: 11. Okt 2016, 19:08
1. Nein, hat er nicht ("no Phono Preamp Built-in"). 2. Nein, hat er nicht. Du brauchst auf jeden Fall einen zusätzliche Phono-Preamp, so wie .JC. einen vorgeschlagen und verlinkt hat. Den dann zwischen den Technics und einen beliebigen Eingang hängen. BTW: Welcher Tonabnehmer ist denn dran? [Beitrag von Tattermine am 11. Okt 2016, 19:09 bearbeitet] |
JCLux
erstellt: 11. Okt 2016, 20:59
1. "NO phono preamp puilt-in" steht in der Betriebsanleitung des ONKYO (also WENN der Plattenspieler kein Vorverstärker ...) 2. JC bin ich Also brauch ich trotzdem auf jeden fall ein Vorverstärker, OK Tonabnehmer ist ein Ortofon Concorde Danke, JC [Beitrag von JCLux am 11. Okt 2016, 21:06 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 11. Okt 2016, 21:15
Sorry, aber es gibt hier - weit länger als dich - einen .JC. und zwar so geschrieben wie ich es tat und dein vorposter ebenfalls... LG Carsten |
JCLux
erstellt: 11. Okt 2016, 21:27
Sorry, ja. Also wie der punktJCpunkt schrieb |
.JC.
erstellt: 12. Okt 2016, 05:35
Moin 2nd JC bring die Sache erst mal zum laufen (ggf. mal PhonoPre in die Suche eingeben) dann kannst Du dir noch diesen Thread durchlesen.Gruss 1st .JC. ps für was steht bei dir das JC ? |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1210 MK2 deckard2k7 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler Liebste am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 Lackieren Mr.Digital am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 14 Beiträge |
Technics Sl 1210 mk2 System? Aboo am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 17 Beiträge |
Tonabnehmer für SL-1210 MK2 sinik am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 40 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 + 5.1 Anlage mb140696 am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 2 Beiträge |
Technics 1210 mk2 an Onkyo TX-NR626 fast ohne Bass mrCarnivore am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 66 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer für Technics SL-1210 MK2 Roadtrip am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 36 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
