HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wann die Nadel wechseln? | |
Wann die Nadel wechseln?+A -A |
daene
19:47
erstellt: 02. Okt 2004, |
Wann sollte man die Nadel eines Plattenspielers wechseln? Wenn das nicht regelmäßig gemacht wird kann es doch unter umständen passieren, dass die platte zerkrazt und somit teilweise/ganz unbrauchbar gemacht wird?! lg nikolai PS: Wozu braucht man genau ein Orthofon? |
Passat
20:18
Die Nadel soll getauscht werden, wenn sie verschlissen ist. Das kann man aber i.d.R. nur unter einem Mikroskop feststellen. Stärkerer Verschleiß macht sich auch klanglich bemerkbar, hört man i.d.R. aber nur, wenn man den direkten Vergleich mit einer neuen Nadel hat, da sich der Klang sehr langsam verschlechtert und man sich dran gewöhnt. Man sich kann natürlich auch einen Zeitplan machen, z.B. alle 1000 Spielstunden die Nadel wechseln. Ortophon, was soll das sein? Ich kenne nur Ortofon, das ist ein Hersteller von Tonabnehmern aus Dänemark. Grüsse Roman |
daene
20:36
...Ortofon-System mein ich! Sry falsch geschrieben! |
2wheel
22:19
Damit Du vollends verunsichert bist: Was heisst "Sry"???????? Eigentlich müsste man da sogar brüllen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Öap! Meine Stimme ![]() Und an der Seite steht wahrscheinlich OMB?! (Schreib jetzt bloss nicht XT-500 oder CB 250,oder sowas,Ja?!) ![]() (Mal gespannt, was Du uns SERVIERST !!!!! ( ![]() Und vorne steht 'ne Zahl? -'ne 5 vielleicht oder 'ne 10 ??!! SEHR GESPANNT! UND VERGISS NICHT: WAS HEISST "SRY" ?????! [Beitrag von 2wheel am 02. Okt 2004, 22:30 bearbeitet] |
2wheel
22:25
I'm sorry! I've just seen you might be British! Errh, is your parrot annoyed? Are you trying to make a bunch of fools out of us? Or is it true that you're British? Then -I hope- it would be something else! But what is "SRY"? Greetings, 2wheel andy I thought you might be one of those teens who have every thing on mind except what they're going to ask. For goodness sakes:Then "SRY" must be "sorry"?! [Beitrag von 2wheel am 02. Okt 2004, 22:33 bearbeitet] |
daene
23:00
HÄÄÄÄ? Sry = Sorry; Sorry = Tut mir Leid ![]()
häää??? was für ne 5 oder 10???
Ich denke mal das is n forum und man dar was fragen...??? lg nikolai ![]() ![]() ![]() |
dernikolaus
23:05
@ 2wheel: Hast duw as geraucht, oder warum schreist du hier so rum? SRY heißt Sorry und somit Entschuldigung. Alles klar? Und jetzt krieg' dich mal wieder ein. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. ![]() Um zum Thema zu kommen: Davon habe ich leider keine Ahnung. Sry, Sorry und Entschuldigung. Gruß Der Nikolaus |
findus
00:30
erstellt: 03. Okt 2004, |
Hi Nikolai, nimm es nicht so zu Herzen, da gibt es halt so Typen die alles besser wissen. Jeder macht mal Fehler, wie heißt es so schön " die Rechtschreibfehler die Du findest kannste behalten ". Nun zum eigentlichen Thema. Wie schon gesagt, den Verschleiß kannst Du nur unter dem Mikroskp feststellen man sollte es auch erkennen !! Wenn Dein System schon ein paar und mehr Jahre auf dem Buckel hat und regelmäßig von der Platte gestreichelt wurde, kannst Du mal an einen Nadeltausch denken oder noch besser ein neues System. Welcher Kombi hast Du ? Mit einem analogen Gruß Arnold |
2wheel
01:17
Ich gehe jetzt ins Bett. Allein . Schlafen. Ich versuche gerade das Welträtsel zu lösen - falls es nicht doch mehrere sind, die irgendwie an einer Kette zusammenhängen... Geraucht? Komisch, das fiel mir schon früher auf, dass andere erst was rauchen müssen, um so drauf zu kommen, wie ich. Nee, für mich ist das äh,normal komma daß ich so schreibe. Muss da erst noch meinen Rhythmus finden - und, einige wird das jetzt beruhigen, eigentlich wollte ich den Schnabel noch schön geschlossen halten, um mich ein bisschen besser zu orientieren. Und @"Geraucht": Der Winter steht vor der Tür, da soll dieses Jahr bei mir wieder ein bisschen philosophiert - ich habe fast seit Jahren kein vernünftiges Buch mehr gelesen! ![]() (Dafür könnte man meinen, ich wollte eines schreiben, was?) Aber:"Geraucht" ? Wo bin ich hier bloss gelandet??? @Nikolai: Auch mich interessiert, was für einen Plattenspieler Du hast.Und hast Du vielleicht eine oder mehrere Platten , von denen Du genau weisst: Da sind an der Stelle keine Verzerrungen, z.B. bei Frauenstimmen hört man das sehr gut, weil Frauenstimmen hoch sind ( ausser bei Grace Jones oder so), dann versuche, Dein Gehör zu schärfen und die Erinnerung daran. Vielleicht kannst Du dieselbe Musik mit CD vergleichen, für diese Tests nämlich ganz gut. Aber eine wirklich gut klingende Platte brauchst Du schon. Gibt es in GB niemanden, der Dir hilft ? Oder bist Du hier in D? Ein Vergrösserungsglas bräuchte ich auch irgendwann. |
2wheel
01:26
@Passat: 1000 Spielstunden? Gelten nicht 500 als Faustregel? Falls ich nicht total hinter dem Mond lebe,halten manche länger als andere, MCs gelten als langlebiger als MM-Systeme. Faustregel war für mich früher bei den OMB 10 und Stanton500,etc. ca. 1Jahr. Damals hatte ich noch keinen CD-Player, dürften dann bei mir so 500-600 Stunden gewesen sein und dann wirklich :Ende! Aus heutiger Sicht wäre 2 Monate früher Schluss für die Nadel, so rein nach Gehör und Gefühl geschätzt. Kommen halt noch CD Stunden dazu, z.Zt. sind das bei mir wenige, also bei der Einsteigerklasse ca.500 maximum.Aber ich habe schon schlimmeres als über 500 Std. alte Einsteigersysteme gehört. @DerNikolaus:Also danke, um die Uhrzeit wusste ich es nicht, weil ich mich verschrieben hatte, dachte mir schon, dass da sowas kommt. Dafür habe ich jetzt "geraucht" kapiert. Er wollte ja erstmal wissen, WAS ein Ortofon überhaupt ist und ich schrieb schon "Was steht denn drauf?"- nennt man aber "zu schnell gedacht" (Gelächter?) @daene: Du hast Recht, das ist ein Forum, frag' was Du fragen willst. Was man darf und was man nicht darf, @ alle, steht übrigens oben bei Nutzungsbedingungen. Verrätst Du uns noch wie alt Du bist daene? Und Liebeskummer habe ich auch nicht, nur weil ich geschrieben habe "alleine". Das bedeutete "ohne euch". Ich schaltete "Euch" ab.Ging dann aber nochmal spazieren, überlege, ob ich mir einen Bart wachsen lasse, was cih mit meinem Urlaub mache, usw. Aber geraucht? Mann, ich könnte die Form meines Lebens erreichen! Vielleicht jedenfalls. [Beitrag von 2wheel am 03. Okt 2004, 04:05 bearbeitet] |
daene
12:39
Der Plattenspieler ist ein ca. 4 Jahrer alter TECHNICS 1200 MK2 den ich gebraucht erstanden hab... Hab beim Verhäufer schon angefragt wie regelmäßig die Nadel im Einsatz war... Antwort lässt noch auf sich warten. Der Verstärker ist ein Yamaha Natural Sound Stereo Receiver RX-300
Was käm denn da so in Frage? Kann man alles nehmen oder sollte man da auf Besonderheiten achten? Obs wichitg ist weiß ich nicht aber gehört wie hauptsächlich Reggae, Rock... @2wheel Vielleich probierst du dich mal ![]() ![]() Und mein Alter will ich dir auch nicht vorenthalten ![]() ![]() lg nikolai [Beitrag von daene am 03. Okt 2004, 12:39 bearbeitet] |
2wheel
21:29
Sorry das wusste ich nicht und dachte: Wer weiss was DA dahintersteckt.Woher soll man es auch wissen? Danke aber für den Linkhinweis! Nix für Ungut! [Beitrag von 2wheel am 03. Okt 2004, 21:29 bearbeitet] |
Wann die Nadel vom Plattenspieler wechseln? Kalle_Blomquist am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 9 Beiträge |
Sumiko Pearl wann wechseln? Munch am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 4 Beiträge |
Wann das System wechseln? Schick1983 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 6 Beiträge |
Wann die Nadel tauschen? Nanobyte am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Nadelwechsel - Wann? Lifehouse am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 17 Beiträge |
Dual Nadel wechseln Ankor am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler Nadel wechseln Däve am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Wann ist Nadel verschlissen? lowend05 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
Ortofon OM40: Wann neue Nadel? bosstone am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
Nadel beim Linn K9 wechseln? tandemliebhaber am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.121
