HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721, Ortofon M20E - Welche Einstellungen in P... | |
Dual 721, Ortofon M20E - Welche Einstellungen in Phono Box S??+A -A |
kosmonaut_75
14:27
erstellt: 18. Aug 2016, |
Hi, ich habe einen Dual CS 721 mit Ortofon M20E und alternativ Dual DMS 242 sowie seit heute eine Phono Box S als Vorverstärker. An der Phono Box S kann ich unten am Gehäuse wählen zwischen 40, 43, 60, 63 dB (Gain) 10, 100, 1000, 2000 Ohm (Abschlusswiderstand) 100, 200, 320, 420 pF (Abschlusskapazität) Ich habe echt null Ahnung, was ich da in meiner Kombi wählen sollte. Das Netz schweigt auch zu Kapazitätsdaten für die Systeme. Ich verwende 0815-Kabel und einen Onkyo TX8050 (ja, er hat einen Phonoeingang, den will ich aber nicht). Habt Ihr Empfehlungen für die Einstellungen? Danke und Gruß Tim [Beitrag von kosmonaut_75 am 18. Aug 2016, 14:33 bearbeitet] |
akem
15:00
Den Abschlußwiderstand mußt Du auf 47 Kiloohm stellen (das bedeutet dann glaube ich alle DIP-Schalter für Abschlußwiderstand auf OFF). Den Verstärkungsfaktor stellst Du auf 40 oder 43dB, je nach Gusto. Probier einfach aus, welche der beiden Einstellungen die passendere Lautstärke ergibt. Wahrscheinlich die 43dB. Die Eingangskapazität stellst Du so ein, daß der Hochtonbereich für Dich am besten klingt. Die alten MMs vertragen üblicherweise etwas mehr und auch die Kabel der alten Duals haben eher mehr als weniger Kapazität. Ich würde mal mit 200pF anfangen und dann testweise umschalten auf 100 und auf 320pF. Dann hörst Du schon, was besser klingt... Hier ist erlaubt, was gefällt - kaputt gehen kann nichts. Gruß Andreas |
Albus
20:41
Tag, die DUALs bringen typisch 180 +/-20 pF an Kapazität mit, die Ortofon M20E sollen nach Herstellerempfehlung (und tatsächlich, sonst 'flatternde' Hochtonregion) mit 400 pF beruhigt werden. Somit ist der Hinweis von Andreas mit 200 pF zielführend (180 + 200 = 380 +/-20 pF). Als Verstärkung schlage ich 43 dB vor, die M20e sind nicht gerade laut. Als Eingangswiderstand eben die 47 Kiloohm, die Grundeinstellung der Phono Box S. Der Onkyo TX-8050, damit es hier gefunden werden kann, bringt im Phono-MM-Modus nominell 440 pF mit (je Kanal zweimal 221J = 2 x 220 pF). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 18. Aug 2016, 20:43 bearbeitet] |
Dual M20E achim96 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 35 Beiträge |
Ortofon M20E, Dual 20E, Unterschiede ? highfreek am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 7 Beiträge |
Dual/ortofon m20e Nadel Frage highfreek am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 19 Beiträge |
Phono-Box S EINSTELLUNGEN das_Beau am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 5 Beiträge |
Dual 721 Nadel und Einstellungen DerNeue321 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 22 Beiträge |
Ortofon M20E knackt Feodosi am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 2 Beiträge |
alternativen zum ortofon m20e rinderwurst am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Dual M20E an Ortofon ff15D für Dual1237 ? Toko70 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 13 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Dual 721 mit Ortofon DN 166 e Pjhannes am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 13 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.938
