Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Technics SL-1600 MKII Kauf
whitehead_eagle
#107 erstellt: 25. Sep 2019, 11:02
Hallo Dan_Seweri
Danke für die sehr aussagekräftige Grafik.
Nichts liegt mir ferner als die Schön2 Schablone zu glorifizieren. Wenn ich das täte, würde ich nicht die Technics Einstell-Lehre empfehlen.
Es gibt auch viele andere Schablonen die ebenfalls sehr gut sind.
Ich habe auch keine Geometriediskussion geführt, sondern ich habe nur einen unkorrekten Sachverhalt klären wollen.
Du hast Recht, Verzerrungen unter 1% sind nicht zu hören, aber bei 1% Verzerrungen wird es langsam hörbar.
Mit "auf geringste Verzerrungen optimierte Schablone" meinte ich natürlich über den gesamten Bereich.
Es bringt doch nichts wenn die Verzerrungen partiell sehr gering sind (da diese, wie Du richtig angemerkt hast, unter 1% sowieso nicht hörbar sind) und an anderen Stellen (weiter innen) extrem und viel zu früh stark ansteigen (siehe Grafik).
Die Schön Kurve ist hier leider nicht auf der Grafik.
Die Stevenson Kurve ist aber fast identisch mit der Schön Kurve, nur ist die Schön Kurve ganz leicht flacher weil optimiert.
Wenn man nun deine Grafik ansieht, kann man sehr schön sehen, dass die Stevenson Kurve die ausgeglichenste ist, weil die Verzerrungen über den ganzen Bereich 0.8% nicht überschreiten. Bei Schön sind es sogar maximal 0.7 % über den gesamten Bereich. Das ist doch wirklich Top.
Man kann sich hier jetzt streiten welche Kurve die Beste ist. Ich persönlich würde hier die Stevenson bevorzugen.
Vor allem bei weit nach innen bespielten LPs, können dann die Verzerrungen sehr wohl hörbar werden, wenn diese Kurve z.B. schon bei 58mm oder sogar schon früher (weiter Aussen) den Wert von 1% übersteigt.
[Beitrag von whitehead_eagle am 25. Sep 2019, 14:49 bearbeitet]
Burkie
#108 erstellt: 27. Sep 2019, 09:34
letztlich gelten diese ganzen bunten Graphiken sowieso nur, wenn der Diamant ganz exakt auf dem Nadelträger ausgerichtet ist, und wenn man ganz exakt nach den Schablonen justiert hat.
In der Praxis aber wird er Diamant mit einer geringen Fehlstellung montiert sein, und auch die Justage des Tonabnehmers selber wird nur innerhalb einer Toleranz zu bewerkstelligen sein.
Deshalb ist die beste Schablone nicht jene, die allenfalls theoretisch die "besten Werte" bringt!
In der Praxis ist diejenige Geometrie die beste, die unter Berücksichtigung der Montage- und Justage-Toleranzen die geringsten Verzerrungswerte bringt.
whitehead_eagle
#109 erstellt: 02. Okt 2019, 10:06
Hallo Burkie
Ich muss dazu noch etwas schreiben.
Bei den max. 0,7% Verzerrungen sind die Fehler schon mit berücksichtigt. Das heisst die Toleranz der Montage des Nadelträgers (natürlich unter der Voraussetzung der üblichen Herstellungstoleranzen) und auch die Justage Toleranzen sind in den max. 0.7% Verzerrung schon mit berücksichtigt.
Was hier auch noch erwähnt werden sollte; Bei der theoretischen Ideal-Sollkurve sollten die drei Maxima den gleichen Wert aufweisen und deshalb alle auf einer Linie (waagrechten Linie) liegen.
Dann ist der Fehler optimal über den ganzen Bereich verteilt und dies ist bei Schön2 der Fall.
Es gibt aber auch noch einige andere sehr gute Schablonen (Technics Einstell-Lehre, Smartractor, Ortofon, usw.)
Natürlich liefert eine Justage mit der Technics Einstell-Lehre auch sehr guten Klang und ist in der Handhabung sehr viel unkomplizierter weshalb ich sie uneingeschränkt empfehlen kann.
Die beste Schablone gibt es sowieso nicht, wie Du richtig erkannt hast.
@ rocketrider2001
Gratulation zum 1600MKII. Ein tolles Gerät. Du wirst sicher noch viel Freude an diesem PS haben.
[Beitrag von whitehead_eagle am 02. Okt 2019, 23:04 bearbeitet]
rocketrider2001
#110 erstellt: 11. Okt 2019, 14:27
Hallo Leute! Ich melde mich nach langer Zeit mal wieder... und habe direkt ein Problem
Mein SL-1600 MK II zickt rum. Die Endabschaltung funktioniert, nur hakt diese jetzt öfter. Manchmal wird der Tonarm komplett zurück geführt, manchmal nicht...geb ich ihm einen kleinen Schubs, funktioniert es. Ist der Tonarm auf der Basis, senkt er sich auch ab und Motor wird ausgeschaltet. Alles wie es soll.
Ich gehe nicht selbst an die Technik dran... und ich stecke auch kein Geld mehr rein
Nur eine Frage: Kann ich ihn nicht "kastrieren"? Sprich, ich nehme dem Tonarm seinen Riemen weg und ich habe einen SL-1200? Oder geht dann auch nicht der Tellermotor an
Vielen dank schonmal für eure Ratschläge und Hilfe
Gruß,
Sascha
Franciskus
#111 erstellt: 27. Jan 2024, 12:46
Ich möchte diesen Fred wieder aus der Versenkung holen. Meinen SL-1600 MKII habe ich seit 4 Jahren. Als ich ihn bekommen habe, hatte er schon 41 Jahre auf dem Buckel. Das Gerät wurde von meinem Vorgänger nicht oft genutzt und war von der Optik in einem tadellosen Zustand.
Ich wechselte zu Anfang auf ein Ortofon 2M Black, vor 2 Jahren auf ein Clearaudio Talismann 2. Das Gerät wird von mir intensiv genutzt. Jetzt hat aber der Liftautomatikteufel zugeschlagen. Aus diesem Grund ist das Teil nun bei VARYTURN zur Generalinstandsetzung.
Gemacht wird:
- Reparatur Liftautomatik
- Tonarm neue HZ-Lager
- Tonarminnenverkabelung incl. Durchverkabelung (also keine Abschaltung mehr)
- neue Cinchkabel
- neue SME Kontakte
- neues Standfussset (vom 1200-er), das Subchassis wird versteift, weil alles weggebröselt ist.
- Umbau Nadellampe und Tellerkranzbeleuchtung
Bei dieser Gelegenheit wird der Technics auch noch ein bischen aufgehübscht. Wenn ich das Teil in zwei Wochen zurück habe, werde ich ausfürlich mit Bildern berichten. Bis dahin muss mein Zweitdreher, ein Technics SLQX300, genügen.
[Beitrag von Franciskus am 28. Jan 2024, 00:54 bearbeitet]
Franciskus
#112 erstellt: 17. Mrz 2024, 12:17
Mein Technics ist nach 2 Monaten wieder zurück von Varyturn und es ist gut geworden. Durch die Neuverkabelung hat die Klangqualität noch einmal zugelegt.Technics SL 1600 MKII Bild1Technics SL 1600 MKII Bild2Technics SL 1600 MKII Bild3Technics SL 1600 MKII Bild4
Holger
#113 erstellt: 17. Mrz 2024, 13:29
Darf man fragen, was genau gemacht wurde und was so etwas kostet?
Franciskus
#114 erstellt: 17. Mrz 2024, 13:33
Was gemacht wurde, steht doch haargenau im Beitrag!!! Kosten per PM
[Beitrag von Franciskus am 17. Mrz 2024, 13:34 bearbeitet]
Holger
#115 erstellt: 17. Mrz 2024, 13:35
Ach so, nur neue Kabel... ich dachte halt, wenn schon, denn schon, also eine Generalüberholung.
Ich habe auf der Webseite von Varyturn mal nachgeschaut, danke.
Sorry, ich hatte den Beitrag vom Januar übersehen... mea culpa.
Alles klar somit.
Danke.
[Beitrag von Holger am 17. Mrz 2024, 13:40 bearbeitet]
Technics SL-1600 MkII
Archivo am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  7 Beiträge
Neuer TA für Technics Sl 1600 MKII
Teichfischer am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  8 Beiträge
Technics SL-1600 Wartung
bielefeldgibtsnicht am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  16 Beiträge
Technics SL-1210 MKII
asr89 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  15 Beiträge
TonAbnehmer Technics 1600 MKnix / 1700 MKII
aZoid am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
Cinchkabeltausch Technics SL 1600 MK2
Kellerjunge am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  2 Beiträge
Technics SL 1600 Steuerchip defekt?
Low_Fi am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  7 Beiträge
Technics SL 1300; SL 1600 in schwarz?
Tömm am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  9 Beiträge
Technics SL-1300 MKII Reparatur
Lupo914 am 21.08.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  6 Beiträge
Technics SL 1210 MKII Revision
vampula am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.174
