| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nur einseitiger Sound - DUAL CS 5000 | |
Nur einseitiger Sound - DUAL CS 5000+A -A |
ngarafornian
erstellt: 03. Apr 2016, 12:36
Hallo Ich habe von meinem Grossvater einen alten DUAL CS 5000 bekommen. Er läuft gut. Leider funktioniert die Tonausgabe immer nur über einen Lautsprecher. Wenn ich die Kabel am Verstärker wechsle, also das rote ins weisse, funktioniert es auch über die andere Box. Es ist auch egal welchen Eingang ich beim Verstärker nehme. Beide Lautsprecher können angesteuert werden und beide Kabel vom Lautsprecher (rot und weiss) liefern Sound. Sobald ich sie aber zusammen eingesteckt habe, funktioniert nur noch ein Lautsprecher, bzw. ist einer ganz leise. Wenn ich auf MC umstelle laufen beide, allerdings ganz dumpf. Wo kann das Problem liegen? Verstärker: Denn PMA-725r Vielen Dank im Voraus! |
Albus
erstellt: 03. Apr 2016, 15:21
Tag, bitte mache doch einen Durchlauf in dem die beiden Stecker des Duals, also Rot und Weiß (Rot = rechter Kanal, Weiß = linker Kanal), an einen Eingang wie AUX oder TAPE PLAYBACK des PMA-725R angeschlossen sind, und spiele so dann eine Platte ab: dabei geht es nur darum zu beobachten, ob aus beiden Kanälen Musik zu hören ist (den Lautstärkeregler etwas weiter aufdrehen). Ist aus beiden Kanälen etwas zu hören, dann ist der Plattenspieler in Ordnung; ist nur aus einem Kanal Musik zu hören, dann muss man sich um den Plattenspieler kümmern. Vorher kannst du auch den Schalter hinten, MM - MC, ruhig so zwanzigmal drücken und lösen (um etwaigen Belag auf den Kontakten zu durchbrechen). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 03. Apr 2016, 15:22 bearbeitet] |
ngarafornian
erstellt: 03. Apr 2016, 17:05
Hallo Albus Danke für deine Antwort. Ich hab den Tonabnehmer abgenommen, die Kontakte gereinigt und jetzt läufts:) |
Albus
erstellt: 03. Apr 2016, 17:57
Tag, gut, auch die Stelle muss man ansehen, gut gemacht. Freundlich Albus |
DUAL CS 5000 Tonabnehmernadel ???? Shadowbear am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 3 Beiträge |
Dual CS 5000 brj100 am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 8 Beiträge |
Dual CS 5000/ Riemen meier am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Dual CS 5000 Busdriver am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 5000 - Ersatznadel Spoogy am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 7 Beiträge |
Headshell für Dual CS 5000 Kelly_G am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Dual CS 5000 Quadro-Action am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 5 Beiträge |
Dual CS 5000 transportsicher machen? speakerworld am 18.11.2002 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual CS-5000 vinyl-matze85 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 29 Beiträge |
Dual CS 5000 Knistern, Rauschen... kofi2k am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
