| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erdungskabel Technics sl q200 | |
Erdungskabel Technics sl q200+A -A |
SaschaHamburg
erstellt: 02. Apr 2016, 20:29
Moin, Ich habe nein gebrauchten Technisch sl q200 erstanden und da war kein Erdungskabel dabei. Ich habe schon im Internet danach gesucht und nichts gefunden. Woher bekomme ich so ein Kabel? Viele Grüße Sascha |
evilknievel
erstellt: 02. Apr 2016, 20:40
Hallo, am einfachsten bastelt man sich etwas selber. Leider passt ein Cinchstecker von der Größe nicht (zu dünn). Als Kabel kannst du irgendwelche Kabelreste verwenden. Dann mußt du nur einen geeigneten Stift finden, der in die Öffnung passt und an das Kabel anlöten Man kann auch ein Kabel durch den Erdunganschluß durchziehen und an geeigneter Stelle im Chassis anschließen. Eine Zugentlastung stellt man mit Kabelbinder her. So hab ich das mal gemacht. Ich habe es irgendwo verschraubt, weiß nur nicht mehr wo. Den Dreher hab ich leider nicht mehr. Gruß Evil |
SaschaHamburg
erstellt: 02. Apr 2016, 20:47
Vielen Dank für den Tipp. D.h. den Player aufschrauben, richtig? |
evilknievel
erstellt: 02. Apr 2016, 21:01
Jo, Plattenteller abnehmen, Tonarm verriegeln. Dreher auf den Kopf stellen und Bodenplatte abschrauben. Dann mal dem Kabel von der Massebuchse folgen. Wenn es irgendwo ans Chassis geschraubt ist, einfach das durchgezogene Kabel dort anschließen. Wenn das Massekabel zur Platine läuft und verlötet ist, muß man sich einen Anschlußmöglichkeit suchen. Gruß Evil |
SaschaHamburg
erstellt: 02. Apr 2016, 21:12
Alles klar. Vielen Dank. |
fishboxx
erstellt: 19. Dez 2016, 11:12
Hallo Freaks Ich habe einen "Technics SL-D30". Leider fehlt das Massekabel. Weiß jemand zufällig ob der runde Anschluss hinten am Plattenspieler genormt ist? Bei ebay wird ein Massekabel mit dem entsprechenden Stecker angeboten, für die Modelle: Technics SL-BD 20, SL-BD 22, SL-DD33, SL-D3. Ist der Stecker kompatibel zu meinem SL-D30? |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2016, 16:54
Stecker...? Beim D3 zumindest is nix mit Stecker - hier kommt das Erdungskabel - wie die Cinch-Strippen ebenso - fest aus dem Player raus... Meinst Du etwa den U-förmigen Anschlussschuh, der an den Pre kommt...??? LG Carsten |
volvo740tius
erstellt: 19. Dez 2016, 17:03
Hallo, die späteren T4P Dreher von Technics hatten meist ein steckbares Erdungskabel, und da gab es m.W. verschiedene. Einen Klinkenstecker oder ähnliches würde ich mal probieren, ob der passt und dann halt was basteln. Es geht schließlich nicht um die Signalübertragung, sondern nur um die Vermeidung von Brummen. Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 19. Dez 2016, 17:04 bearbeitet] |
fishboxx
erstellt: 19. Dez 2016, 23:56
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2016, 05:57
Moin ! Ist ein Stecker, den man erstmal suchen muß. Maß unbekannt, evtl. im Modellbau-Bereich ? Spontane Idee: In die Öffnung eine selbstschneidende Schraube hineindrehen und dann ein Kabel mit ( offener ) Öse dran. Oder Gewinde schneiden. MfG, Erik |
directdrive
erstellt: 20. Dez 2016, 08:39
Moin Fishy, der Stecker für SL-BD 20, SL-BD 22, SL-DD33, SL-D3 etc. ist ein Hohlstecker und passt nicht an an Deinen SL-D30, das Kabel kannst Du nicht verwenden. Als Stecker eignet sich z.B der Stift eines herkömmlichen Cinch(RCA)-Steckers. Durchmesser des Cinch-Pins ist 1/8 Zoll, ungefähr 3,2 mm. Gibt aber sicher etliches passendes im Modellbau/Elektronik-Handel. Grüße, Brent |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2016, 08:49
Nochmal, der D3 hat keinen Stecker, sondern ein fest verbautes Kabel. |
directdrive
erstellt: 20. Dez 2016, 09:05
Und auch nochmal: es handelt sich um einen "Technics SL-D30", nicht um einen SL-D3. Zumindest das Bild hättest Du Dir ja 'mal ansehen können. Grüße, Brent |
volvo740tius
erstellt: 20. Dez 2016, 09:14
Hallo, das ist ein Fehler bei ebay im Verkaufstext, das muss wahrscheinlich SL- BD-3 heißen. Brent: Du schreibst selbst vom SL D3 mit Hohlstecker. Gruß Thomas |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2016, 09:26
Danke, Thomas |
directdrive
erstellt: 20. Dez 2016, 09:31
Ich hab' den Text mit den eBay-Kabeln nur kopiert... |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2016, 09:38
Als Fachmann sollte ich eigentlich schon wissen, was ich poste... Unwissende gehen mit solch falschen Aussagen ab...sorry... [Beitrag von WBC am 20. Dez 2016, 09:39 bearbeitet] |
Roadtrip
erstellt: 20. Dez 2016, 13:11
Zum Technics SL-D30 Erdungskabel. Andere Möglichkeit: 1. Bodenplatte abschrauben 2. (Erdungs-) Kabel durch die Steckeröffung führen. 3. Zugentlastungsknoten am Kabel anbringen. 4. Kabel anlöten (von der Steckerbuchse führt ein Kabel weg das am anderen Ende angelötet ist. Dort das neue Erdungskabel anlöten). Fertig. [Beitrag von Roadtrip am 20. Dez 2016, 13:12 bearbeitet] |
directdrive
erstellt: 20. Dez 2016, 13:24
Asche auf mein Haupt. Ich entschuldige mich vielmals und verspreche, nichts mehr zu posten, bevor ich nicht das Wissens-Niveau der Profis hier erreicht habe.. Grüße, Brent |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2016, 15:29
Verdreh hier keine Tatsachen. Meine Bemerkung war auf dich bezogen, logischerweise nicht auf mich. Bin ich gewerblicher Teilnehmer oder Du? |
volvo740tius
erstellt: 20. Dez 2016, 16:12
Hallo, das gegenseitige Absprechen der Kompetenzen bringt niemand weiter, vor allem nicht den Fragenden. Also macht Euch wieder locker. Es sind ja einige Lösungsvorschläge gemacht worden, nun ist fishboxx gefragt, etwas daraus zu machen. Vielleicht gibt es ja noch eine positive Rückmeldung. Gruß Thomas |
directdrive
erstellt: 20. Dez 2016, 17:23
Moin Du Korinthenkacker, ich verdrehe überhaupt nichts. Ich habe lediglich geschrieben, daß dieses Kabel:
nicht passt und einen Lösungsvorschlag gemacht. Auf den Umstand, dass der SL-D3 kein steckbares Massekabel besitzt, bin ich nicht weiter eingegangen, weil ich es in diesen Thread für vollkommen unerheblich hielt. Anscheinend löst der von den Forenbetreibern vorgeschriebene Zusatz "Gewerblicher Teilnehmer" bei manchen anderen Teilnehmern einen Beissreflex aus. Darüber zu spekulieren, warum das so ist, erspare ich mir und Euch und verabschiede mich. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 20. Dez 2016, 17:24 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 20. Dez 2016, 17:35
Hi Brent, das wäre schade, von Dir gab es oft genug schon geniale Tipps und Ratschläge. Lass die Leute doch reden (schreiben) was sie wollen. Du kennst den Spruch mit der deutschen Eiche ? Die wachsen doch sehr gut in Holstein @ Carsten: was soll der Mist ? merkst Du nicht dass du die Grenzen des Anstands sinnlos weit überschreitest ? [Beitrag von .JC. am 20. Dez 2016, 17:36 bearbeitet] |
höanix
erstellt: 20. Dez 2016, 17:50
Wenn der Titel nicht täuscht geht es um einen Q200. Weder D3 noch D30. Hey Brent sieh es nicht so eng. Ich hoffe du bist nur aus diesem Thread raus. LG [Beitrag von höanix am 20. Dez 2016, 17:59 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#25
erstellt: 20. Dez 2016, 18:16
Hallo??? Grenzen des Anstands...??? Hab Ich hier irgendjemanden beleidigt??????? Für meine zwei Kindergarten-Posts...??? Ich meine mich zu erinnern, dass Du in einem anderen Fred oft was heftigeres einstecken musst...dort hast Du noch nie so etwas rausgelassen...Warum haust gerade Du mir bei dieser komplett eindeutigen Geschichte hier einen rein??? Er hat hier Blödsinn gepostet, ich hab ihn drauf hin gewiesen und das schmeckt ihm nicht...wer hat hier nen Fehler gemacht? Er müsste nur die Eier haben, zu sagen: jau, das war falsch... - mehr nicht...aber das schmeckt Ihm nicht...vielleicht ist er schon öfter bei sowas aufgelaufen - I don't know...ist mir aber auch egal... Interessant ist allerdings, dass Du, Bernd, mich hier gerade so heftig angehst - bisher hab ich mich, Deine sehr oft unsinnigen Äusserungen betreffend, immer komplett zurück gehalten, auch um nicht noch mehr Gegenwind für Dich zu provozieren, weil ich normalerweise immer zu underdogs halte - aber gut...nun seh ich klarer... LG Carsten ich habe einzig und allein eine Falschaussage (D3 = Massekabel mit Stecker) korrigiert und dann nochmal angemerkt, dass einem ausgewiesenem Fachmann m.M.n. so etwas nicht passieren sollte...PUNKT WTF war hierbei an der Grenze des Anstands...??? - oder bin ich hier zufällig einem Busenfreund Deinerseits auf die Füsse gestiegen, JC...??? Gute Nacht, JC... [Beitrag von WBC am 20. Dez 2016, 19:05 bearbeitet] |
.JC.
#26
erstellt: 20. Dez 2016, 18:21
OK, weit überschreitest war übertrieben. Es ist aber generell sinnlos sich hier Vorhaltungen zu machen, wie man sieht. eod |
WBC
Gesperrt |
#27
erstellt: 20. Dez 2016, 18:30
lies mein Post nochmal - habe es ergänzt... |
.JC.
#28
erstellt: 20. Dez 2016, 18:37
nein, kein Freund aber es steht Dir frei sich seine Beiträge anzusehen, dabei wird dir etwas auffallen .. |
WBC
Gesperrt |
#29
erstellt: 20. Dez 2016, 18:48
ist in diesem Fall unerheblich...aber alles gut jetzt - von meiner Seite aus ist alles gesagt. Ich verhalte mich im Normalfall immer zurückhaltend und neutral, es sei denn, es geht um offensichtliches Unrecht oder aber ich werde grundlos angegangen (was auf's selbe rausläuft...) ...dann is bambule angesagt... Das ist halt wie 'n Reflex...dagegen kann ich nix machen...kennst Du die Rocky-Filme...??? LG Carsten |
fishboxx
#30
erstellt: 20. Dez 2016, 18:49
Erstmal vielen Dank an ALLE beteiligten. Bitte nicht gegenseitig an die Gurgel gehen Ich bin froh, dass es überhaupt Antworten gibt und dafür nochmals Danke an alle. Mein Modell ist "Technics SL-D30" Habe über eBay ein Kabel gefunden. Dank eines gesponserten Gutscheins von PayPal, Hat mich das Kabel nur 0,81 Cent gekostet. Hoffe es kommt noch diese Woche... |
Viper780
#31
erstellt: 22. Dez 2016, 16:54
Das ist doch ein normaler 4mm "Büschelstecker" oder auch Bananenstecker genannt. |
Viper780
#32
erstellt: 05. Jun 2017, 18:56
Grüß euch da ich jetzt selbst in der Situation bin und mittlerweile solche Kabel ab 18€ aufwärts kosten stellt sich für mich die Frage wo man so einen Stecker her bekommt? Leider hab ich mich vorher geirrt und es ist doch kein 4mm Bananen Stecker. Der Stecker hat nur 3,3mm Durchmesser |
höanix
#33
erstellt: 05. Jun 2017, 21:56
akem
#34
erstellt: 06. Jun 2017, 06:53
Vielleicht könnte auch ein Hohlbanana-Stecker passen, der geeignet zusammengedrückt wird? Gruß Andreas |
Viper780
#35
erstellt: 06. Jun 2017, 20:36
Der 3mm Stecker schaut sehr kurz aus. Hohl Stecker hab ich auch kurz überlegt aber befürchte die könnten raus rutschen. |
akem
#36
erstellt: 07. Jun 2017, 15:30
Glaub ich nicht, der sitzt da seeehr stramm... Da reißt Du eher das Kabel vom Stecker ab bevor der Stecker aus der Buchse kommt... Gruß Andreas |
Viper780
#37
erstellt: 08. Jun 2017, 07:23
muss wohl mal welche vom Konrad holen, aber in anderen Versuchen wo ich die etwas verkleinert hab waren die nicht sonderlich haltbar - lag evtl auch an meiner stümperhaften "zusammendrück" Methode |
Technics SL-Q200 - Welches Cinchleitung soundchunkie am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 42 Beiträge |
Erdungskabel Technics SL - BD3D PxAxIxN am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 7 Beiträge |
technics sl bd20d erdungskabel Lifeloverrr am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 10 Beiträge |
Welches T4P-System für Technics SL-Q200? MadMax911 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 20 Beiträge |
Problem mit Technics SL-Q200 - noch sinnvoll? Pooohl am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 34 Beiträge |
Technics SL-Q200 - Einstellungen und Wartung p_phil am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
Upgrade für alten Technics SL Q200 X-TR4 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 14 Beiträge |
Erdungskabel für Technics SL-DD33 Tyke_m_22 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Technics SL-QD2 Erdungskabel/Massekabel sascha26 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 2 Beiträge |
Einsteiger Dreher gesucht, um 50? SL-Q200? X-TR4 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
