HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » System Für Dual CS731Q | |
System Für Dual CS731Q+A -A |
geri73
20:54
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Guten Tag, Ich bin neu hier und habe ein paar Fragen: Ich habe bei E-bay einen Dual CS 731Q ersteigert. Noch ist er nicht angekommen. Es ist ein AKG P15S Tonabnehmer verbaut. Soll ich den austauschen ? Wie stellt man alles richtig ein ? usw. Fragen über Fragen ! Kann mir hier Jemand helfen? Grüsse Geri |
evilknievel
21:34
Hallo, das AKG sollte man austauschen, da die Nadelgummis oft verhärtet sind. Budget? Auf Wegavision findest du die Bedienungsanleitung, damit kannst du den Dreher betriebsbereit machen. |
geri73
21:44
Danke für die Antwort. Budget für neuen Tonabnehmer sind so ca. 150.- In welcher Liga spielt oder spielte denn das P15 S ? Geri |
maicox
21:57
Hallo Geri, Hier vorab ein paar Infos Bedienungsanleitung: ![]() Service- Manual: ![]() Schaltplan: ![]() Als erstes würde ich mich um eine Wartung kümmern. Es sei denn das Gerät wurde bereits überholt. Generell auf jeden Fall auf eventuelle "Knallfrösche" kontrollieren. Sollte das Gerät keinerlei Wartung erhalten haben, würde ich diese vor Inbetriebnahme erst einmal machen. Wäre doch nicht so schön wenn Du das Gerät einfach anschließt, sich einige Kondensatoren mit einem Knall und ordentlich Rauchentwicklung verabschieden und nachher eventuell sogar die Ansteuerungsplatine für den Antrieb in Mitleidenschaft gezogen wird oder? Zum Tonabnehmer: Lass das Gerät doch erst einmal ankommen. Ich drücke Dir die Daumen dass es auch heil bei Dir ankommt. Dann würde ich das Gerät vorerst provisorisch aufstellen und erst einmal nachsehen ob alle Einstellungen funktionieren und Probehören. Kontrolliere ob sich der Tonarm richtig auspendeln und auch richtig einstellen läßt. Dann überprüfen ob das Gerät die Geschwindigkeit ordnungsgemäß hält. Sollte dieses nicht so sein, muss hier so oder so erst einmal gehandelt werden. Nicht bei jedem älteren Tonabnehmer bzw. Nadeleinschub muss auch zwangsweise der Nadelträger defekt sein. Also erst einmal Abwarten und ausprobieren. Also keine Panik. Das System bzw. die Kombination mit dem Tonarm kann recht gut klingen. Probiere es doch erst einmal aus, bevor Du schon über einen Austausch nachdenkst. Wenn dann kannst Du immer noch aktiv werden. Ich habe selbst schon diverse NOS- Tonabnehmer bzw. Nadeleinschübe gekauft. Bisher hatte ich Glück. |
geri73
22:20
Super ! das geht ja flott hier. Natürlich will ich ihn erst mal ausprobieren. In der Beschreibung stand "funktioniert". Da ich Elektronikkentnisse habe, ist eine Überprüfung der Patinen kein Problem. Wo ich mich nicht so auskenne ist der mechanische Teil. Auch kenne ich den Zustand der Nadel nicht. Wie kann man den überprüfen ![]() Das ist mein erster eigener Plattenspieler. ![]() Sonst benutzte ich immer den meines Grossvaters. Geri |
Feebe
11:43
erstellt: 17. Mrz 2016, |
Servus Darf ich höflich fragen wie viel du bezahlt hast? Gruß, Andreas |
geri73
14:59
Servus, ich habe ihn um 161 Euro ersteigert. War das zu viel oder ein Schnäppchen ? (wenn alles funktioniert - ist noch nicht da !) Geri |
Feebe
23:48
Servus Wenn alles in Ordnung ist, finde ich den Preis in Ordnung. Geld für er eine neue Nadel sollte man immer einplanen. Ich hätte ehrlich gesagt mit mehr gerechnet, da die Preise ja konstant hoch sind. Besten Gruß und viel Glück mit dem neuen PSP Andreas |
geri73
21:03
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Hurra ! Endlich ist er angekommen ![]() Die gute Nachricht : Mechanisch und optisch ist (soweit ich das beurteilen kann) alles in Ordnung ![]() Die Schlechte: Er klingt sagen wir mal besch... ![]() Irgendwie spielt er sehr verhalten, kaum Bässe viele Mitten wenig Höhen. Bei lauten Maxis verzerrt er kräftig. Was kann ich da tun ? Geri |
akem
22:26
Daran wird's liegen. Die AKG-Systeme stehen in dem Ruf, daß die Lagergummis der Nadelträger verhärten. Das wird die Verzerrungen verursachen, weil der Nadelträger der Rille nicht mehr korrekt folgen kann. Gruß Andreas |
geri73
23:39
Danke, ich hoffe ja auch, dass es an dem Tonabnehmer liegt. Aber welches würde zu meinem 731Q passen ? Geri |
Marsilio
23:45
Hallo Geri Ich nehme mal an, dass du den (raren) Adapter für 1/2-Zoll-Tonabnehmer hast. Das AKG wird wohl daran befestigt sein. Innerhalb deines Budgets finde ich das AT440Mlb sehr interessant: ![]() Allerdings stellt sich nun noch die (Kapazitäten-)Frage, an was für einem Verstärker respektive Vorverstärker du den Plattenspieler betreibst. LG Manuel |
airto
00:25
erstellt: 24. Mrz 2016, |
Die Kombi 731Q mit 440mla läuft vollig ohne Allüren auch bei mir im Setup an einem Art DJ Pre. Die Werkststrippe ist nicht gekürzt oder sonstwie von Jungfrauen im Vollmondschein geweiht worden. Ebenso beim Umschalten der Eingangskapazität von 100pf auf 200pf bemerke ich, selbst mit den etwas zickigen ATs keinen eklatanten Unterschied (jedenfalls nichts, was das Gehirn nach 2 min. Hören nicht ohnehin rausrechnet ![]() Das mit den Verhärteten Lagergummis kommt schon hin und erscheint auch in sofern logisch, dass eine härtere Aufhängung die Resonanzfrequenz des gesamten Konstrukts erhöht und somit u.U. gar keine Bässe mehr hörbar sind (Masse/Feder Prinzip). Compliancemässig dürfte die Kombi auch Pi mal Daumen gut hinkommen, zumal das Adapterheadshell die Armmasse erhöht und bestimmt so keine ULM Verhältnisse mehr herrschen. Schönen Gruß und noch viel Spaß mit deinem Player Florian [Beitrag von airto am 24. Mrz 2016, 00:48 bearbeitet] |
geri73
17:53
akem
18:18
Ja, da kannst Du Tonabnehmer mit Halbzoll-Schraubbefestigung dranschrauben wie z.B. das AT440. Die Montageplatte sollte herunterfallen, wenn Du den Fingerbügel nach hinten klappst (so geht das bei fast allen Duals). Umgekehrt dann wieder ansetzen und den Bügel nach vorne ziehen. Die meisten Systemträger von Dual haben irgendwo eine Markierung, an der man die Nadelposition orientieren kann. Dann muß man das System nur noch parallel zu den Kanten ausrichten und die Nadel auf Höhe der Markierung setzen und festschrauben - fertig ist die geometrische Justage... Welcher Tonabnehmer? In seiner Preisklasse ist das AT440 schon ne Hausnummer. Das ist so ziemlich der Best-Buy in seiner Klasse und eigentlich nur dann nicht zu empfehlen, wenn die Phonostufe eine sehr hohe Eingangskapazität hat. Und dann wäre es eine Überlegung wert, wie airto/Florian eine externe Phonostufe zu kaufen mit angemessen niedriger Eingangskapazität (wie den nicht allzu teuren ART DJ Pre). Alternativ könntest Du vielleicht auch mal schaun, ob sich nicht für das bereits verbaute AKG eine vernünftige Nadel auftreiben läßt. Billig-Nachbaunadeln für <30€ taugen meist nicht viel, Original-Nadeln sind in aller Regel unbrauchbar - bleiben nur noch höherwertige Nachbaunadeln. Wobei ich jetzt allerdings nicht auswendig weiß, ob es für die AKGs solche gibt... Gruß Andreas |
geri73
18:29
Ich habe schon mal geschaut - Nadeln für das AKG gibt es glaube ich nicht mehr neu. Vom AT440 Ml gibt es anscheinend nur die Mlb Version - was ist da anders ? Hoffentlich nicht billigere Produktion und somit schlechter ? Geri |
dual cs731q pallmall am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Ortofon Super OM20 an Dual CS731Q Cybermartins am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 12 Beiträge |
Dual CS731Q - Neues System oder gleich nen Linn? BPdaFlaff am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 15 Beiträge |
Dual CS731Q Auflagekraft g versus p Dualismus am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 11 Beiträge |
Wichtige Frage zum Dual CS731Q und Dual CS750-1 sm2k6 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe Dual CS731Q - Dual CS5000 - Onkyo CP1057F - Braun P1 Joad am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 8 Beiträge |
Dual CS731Q an Dynavox TPR-2 an Cayin A55T Dac am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 14 Beiträge |
System für Dual Cs721 Hifideldei am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 12 Beiträge |
System für DUAL 1228 output am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 24 Beiträge |
System für Dual 1229 stranger2804 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.469
