| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rauschen Denon DP300F | |
Rauschen Denon DP300F+A -A |
st_mages
erstellt: 29. Feb 2016, 19:37
Hallo, bevor die Audiophilen mir einen Quintesence empfehlen hier mein Setup:Der Dreher aus dem Titel, 1 Monat alt mit Standard TA Denon AVR 1910 Jamo S628 Ich habe das letzte mal bewußt Platten gehört, als in meinem Kindezimmer die Schneider Kompaktanlage den Clipping Tod starb. Jetzt bin ich etwas entäuscht. Die Wiedergabe ist insgesamt etwas dumpf und läßt die letzte Brillianz im Hochtonbereich und damit auch ein Stück Räumlichkeit vermissen. DEswegen möchte ich bei nächster Gelegenheit auf den TA Ortofon MM red wechseln. Was ich aber wirklich als störend empfinde, ist ein immer in leisen Passagen wahrnehmbares Grundrauchen, dass schon eahrnehmbar ist, wenn der Player noch gar nicht dreht, es reicht also den Receiver auf den Eingang zu stellen. Liegt das an dem eingebautem Vorverstärker des Drehers und lässt sich mit einem externen Phonovorverstärker diesbezüglich einen Verbesserung erzielen? ielen Dank für eure Antworten! |
akem
erstellt: 29. Feb 2016, 20:15
Laut Produktbeschreibung ist der eingebaute Vorverstärker abschaltbar. Jedoch bleibt dessen Eingangskapazität wahrscheinlich (wie sonst auch überall) aktiv, so daß diese wahrscheinlich eh schon zu große Kapazität sich noch zur Eingangskapazität der externen Phonostufe addiert (und das Kabel kommt auch noch dazu). Damit bekommst Du eine Gesamtkapazität, die für kein MM-System mehr verdaulich ist und zu spitzem, aggressivem Klang führen wird während der Superhochton dann fehlt. Bleibt eigentlich nur noch die Verwendung eines MC-Systems. Das Denon DL110 ist mein Standardtip für ein bezahlbares MC, das an einem MM-Eingang läuft (High-Output MC). Das VM Red halte ich übrigens nicht für einen Tip wert, die Nadel verzerrt ziemlich und klingt rauh, löst aber dennoch nicht gut auf und verschweigt so einige Details. Für das, was es kann, zu teuer... Übrigens: eine Phonokette wird immer ein gewisses Rauschen aufweisen. So rauschfrei wie ein CD-Player kann eine solche Kette wegen dem hohen Verstärkungsfaktor einer Phonostufe nicht sein. Gruß Andreas [Beitrag von akem am 01. Mrz 2016, 10:37 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 29. Feb 2016, 20:33
Tag, DP-300F, der eingebaute Phono-Entzerrerverstärker ist im Signalpfad mit nominell 430 pF beladen, für diesen Weg kommen noch die Pikofarads des Tonarmes hinzu, typisch 25-30 pF. Abschaltbar ist der integrierte Phono-EQ nur am Ausgang. Am Eingang, hinter dem Tonarm, wird das Signal gesplittet. Das Abtastsystem arbeitet also immer auf beide Signalpfade (wie schon von Andreas gesagt, ein typischer Fall). Für MM-Tonabnehmer ist daher hier nicht viel zu holen oder damit zu wollen. Die Spezifikation zum Geräuschspannungsabstand (siehe: S/N-Ratio) von 60, was wohl 60 dBA bedeutet, sollte das Gerät unter üblichen Bedingungen als störungsfrei erscheinen lassen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 29. Feb 2016, 20:43 bearbeitet] |
Empfehlung TA für Denon DP300F devastor am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 108 Beiträge |
Nadelproblem bei Denon DP300F Metalchris87 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 9 Beiträge |
Denon Plattendreher DP300F dreamer48 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Denon DP300F knackt auffallend oft zEeoN am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Denon DP300f besser als viele denken dufs1961 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 8 Beiträge |
Denon AVR 1500 mit DP300f zu leise Rotten_lens am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 6 Beiträge |
Ersatznadel Denon DP300F Ostseeengel am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Denon DP300F Chip_Foose am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 16 Beiträge |
Denon DP300F Plattenspieler wie upgraden? jukkl am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 6 Beiträge |
Falsche Arm/TA-Kombi? Denon GT 700 seismo36 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.626
hier mein Setup:
