| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unterlage erhöhen beim dual CS 491 | |
Unterlage erhöhen beim dual CS 491+A -A |
SGE91
erstellt: 16. Jan 2016, 14:32
Hallo liebes forum, ich habe einen dual CS 491 an dem ein vinylmaster red läuft. Allerdings ist der Tonarm nicht hundertprozent parallel zur platte, das heißt das system ist ein tick zu niedrig. Nun müsste ich den Plattenteller oder unter das system was schrauen, damit der arm parallel zur platte läuft. Ich habe testweise mal eine alte platte als Erhöhung drunter gelegt und der sound kommt mir viel offener und weniger muffelig vor. Nur halte ich es nicht für eine gute dauerlösung zwei platten aufeinander zu stapeln. Irgendwelche Ideen? Gibt es erhöhungsplättchen die man unter den ta ans headshell schrauben kann? Oder gibt es sehr dünne unterlagen, die aber trotzdem stabil sind, da der CS ,l491 einen sehr kleinen Plattenteller hat. Vielen dank für eure Vorschläge Liebe grüße Bene |
macrooky
erstellt: 16. Jan 2016, 18:26
Hallo Bene, es gibt Plattenteller Auflagen in verschiedenen Dicken damit man das ausgleichen kann. Der Plattenteller ist eigentlich gross genug. Gruss Michi |
Titanist
erstellt: 16. Jan 2016, 18:40
Hallo, ich habe mir für den TA Distanzplättchen aus dickem Zeichenkarton geschnitten. So kann man durch die Anzahl der übereinander gelegten Zuschnitte die Höhe sehr genau einstellen. VG Günter [Beitrag von Titanist am 16. Jan 2016, 18:41 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2016, 22:33
Nabend ! Oder: - Eine weitere kleinere Tellermatte kaufen. - Matte aus Kork, Filz, Leder oder Schaumgummi mit einer feinen Klinge zurechtschneiden und lochen. MfG, Erik |
SGE91
erstellt: 17. Jan 2016, 15:10
Danke für die vielen Tipps, ich denke ich werde es mit unterlegplättchen probieren. Ich hätte nochmal ne andere Frage. Woran erkenne ich eigentlich einen kaputten nadelträger. Ich meine jetzt keine Verbiegung nach links oder rechts. Sondern das er zu stark nachgibt. Kann ich davon ausgehen, dass wenn die Nadel grade in der Rille steht, und alles normal klingtdass der nadelträger in ordnung ist? Liebe grüße Bene |
evilknievel
erstellt: 18. Jan 2016, 09:04
Hallo, bei Nadeln ist eher eine Verhärtung der Nadelgummis ein Problem. Eine "Verweichlichung" ist mir nicht bekannt. Davon, daß Nadelgummis Weichmacher aus der Luft ansaugen habe ich noch nicht gehört. Selbst wenn das Vinylmaster weicher werden würde, wäre das für den Dualtonarm überhaupt kein Problem. Aber wie du schon sagst, solange die Nadel gerade in der Rille steht ist alles in Butter. Gruß Evil |
8erberg
erstellt: 18. Jan 2016, 09:16
Hallo, wichtig ist immer das der Tonarm korrekt ausgependelt wurde und Auflagekraft und Antiskatingeinstellungen richtig sind. Hier die Anleitung zum 491: http://dual.pytalhost.eu/491/Peter |
akem
erstellt: 18. Jan 2016, 13:12
Ein Tonabnehmer hat eine gewisse Nadelnachgiebigkeit, englisch Compliance. Die Vinylmasterserie von Ortofon hat eine relativ hohe Nadelnachgiebigkeit, da ist ein optisch sichtbares Einsinken beim Absenken auf die Platte völlig normal und kein Defekt. Wenn der Systemkörper aufsetzen würde, dann ist sie hin... Gruß Andreas |
SGE91
erstellt: 18. Jan 2016, 13:54
Hallo, danke für die vielen infos. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe würde bei einer defekten nadelträgerlagerung der ta auf der platte schleifen. Wenn dies nicht der Fall ist ist alles paletti. Isr das als Faustregel so mitnehmbar? Vielen dank und liebe grüße Bene |
akem
erstellt: 18. Jan 2016, 14:12
Im Prinzip kann man das so zusammenfassen. Es gäbe noch die theoretische Möglichkeit, daß der Gummi rissig wird. Das ist aber bei relativ neuen Systemen und insbesondere bei Ortofon auszuschließen. Ortofon hat seit jeher recht langzeitstabile Lagergummis, da gibt es andere Kandidaten. Aber bei denen werden die Gummis auch eher hart als sonstwas, aber in Einzelfällen kann der Gummi nach jahrzehntelanger Lagerung und dann einsetzender Belastung Risse kriegen. Dann sinkt die Nadel vielleicht auch mehr ein als normal. Aber wie gesagt: bei Ortofon gibt's das nicht und schon gar nicht bei TAs aus laufender Produktion. Gruß Andreas |
SGE91
erstellt: 18. Jan 2016, 14:39
Also könnte das eher bei meinem CS 626 mit den DN 152 e Nadeln passieren. Da steht die Nadel aber grade in der Rille. Wäre das denn schlecht für die platten, wenn sie zu stark einsinken würde? Liebe grüße Bene |
akem
erstellt: 18. Jan 2016, 15:52
Ein "gewolltes" Einsinken aufgrund der Compliance ist ja eingeplant. Entscheidend ist, daß die Nadel am Ende unter Last annähernd senkrecht in der Rille steht. Im Normalfall ist sie um etwa 2° nach vorne geneigt. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 18. Jan 2016, 19:32
Nabend ! Tausende Shure-Hörer interessieren sich überhaupt nicht für den Abtastwinkel, der möglicherweise auch 17 Grad (?) haben kann und je nach Nadelschliff und V15III-Version abweichen könnte oder wird. Geschweige denn verbindliche Aussagen von Herstellern von Nachbaunadeln oder Retippern. Quelle: Ein englische Manual gem. Vinyleingine : Shure V15III - VTANebenbeimeldung aus aktueller Ortofon-Produktion seitens eines Händlers: Bei diversen OM5E- und OM10-Nadeln ist der Abstand zur Plattenoberfläche bei korrekter Auflagekraft ausgesprochen gering. Es könnte zu Aufsetzern kommen. Als primäre Ursache wird vermutet, daß seit einiger Zeit der Nadelträger kürzer ist. Bitte also diese Abtastwinkel nicht überbewerten. MfG; Erik |
Dual CS 491 neues System SGE91 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 34 Beiträge |
Dual 491 Knallfroschwechsel Lost_in_the_seventies am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 26 Beiträge |
Dual 491 pimpen padipaul am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 16 Beiträge |
Dual 491 Kanal defekt dattelpfluecker am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Dual 491 A Heatseeker1975 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 14 Beiträge |
Dual 491 empfehlenswert? derPhilipp am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 11 Beiträge |
Dual 491 Plattenspieler Brummen Jokor am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 17 Beiträge |
Dual 491 gekauft! TA Fragen. mischko am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Dual 491 A-RC Frage? TheDude85 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker gesucht für Analog-Schallplattenspieler Dual CS 491 ruedi.cologne am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
