Jelco SA 200 hat spiel.
cewa65
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 23:50
aloa....hab heute einen Dreher mit Jelco Tonarm bekommen. Problem...im einegbauten zustand lässt sich der gesamte Arm ca 0,5 cm nach rechts oder links bewegen. beide Schrauben der höheneinstellung sind fest. finde leider im Netz nicht viel zu dem Arm.. hat jemand ahnung davon?..ne Exlosionszeichnung oder so wär schön... gruss
highfreek
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 11:34
normal ist das Sicher nicht. Ein gutes Foto des Armes könnte schon weiterhelfen zur Ursachenforschung
Wird der Arm mittels Zentralmutter von Unten verschraubt
gruß
cewa65
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 23:18
jelco
der arm ist von oben in eine führungshülse gesteckt. dor wir er von 2 madenschrauben gehalten. das war die befestigung. in eingebautem zustand kann man die einheit mit lift und skating bewegen..
jelco
tomtiger
Administrator
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 13:05
also sitzt der Tonarm locker in der Tonarmbasis. Sitzt die Tonarmbasis locker in der Zarge oder ist die Befestigung des jelco in der Basis das Problem?
LG Tom
cewa65
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 18:37
also sitzt der Tonarm locker in der Tonarmbasis>>>nein . Sitzt die Tonarmbasis locker in der Zarge oder ist die Befestigung des jelco in der Basis das Problem? >> nein...
der tonarm sitzt in der basis fest ,mit 2 maden schrauben gehalten. diese dienen zu höhenverstellung. die basis ist festgeschraubt mit 3 schrauben am chassis...wenn der tonarm montiert ist ,alle schrauben fest sind , fixiert im tonarmhalter,, kann ich ihn komplett bewegen. es ist als wenn der arm in der hülse in der er sitzt ,spiel hat. es sind keine schrauben zu sehen die ich anziehen könnte. und da ich keinerlei anleitung zu dem arm finde,will ich ihen vorerst auch nicht zerlegen...
tomtiger
Administrator
#6 erstellt: 12. Jan 2016, 00:46
im 1. Bild sieht man einen Hohlzylinder, der wird in eine Hülse eingesteckt und mit Madenschrauben fixiert (Höhenverstellung). Der Teil ist dann fest. Oben auf dem Hohlzylinder (also wo die Tonarmkabel herkommen) der Teil, also die Tonarmhalterung sam AS etc. wackelt dann um diesen Hohlzylinder herum um +/- 5mm?
LG Tom
cewa65
#7 erstellt: 13. Jan 2016, 00:55
yap...genauso ist das
tomtiger
Administrator
#8 erstellt: 13. Jan 2016, 03:59
normal ist das nicht, ich kann leider den (ähnlichen) Arm hier nicht auseinander nehmen um zu gucken, ob oder wie der befestigt ist, am besten mal beim Hersteller anfragen.
http://www.jelco-ichikawa.co.jp/contact/index.html
LG Tom
JELCO SA 750D
Papa_San am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für Jelco SA-750D
phg am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  7 Beiträge
TA einstellen LP12 mit Jelco SA-250ST
ThorLinn am 08.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  8 Beiträge
Aufbau der JELCO Tonarmkabel
+dünneBerg+ am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  24 Beiträge
Jelco Tonabnehmer
pe66 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  4 Beiträge
SEE Revolver mit Jelco Sa 250 ST Arm
waldwicht am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  7 Beiträge
Hadcock 228 statt Jelco SA250ST
amor_y_rabia am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  12 Beiträge
Passendes System - Jelco SA-250ST - Thorens TD321 (Wiedergabe Probleme)
_Sinuswelle_ am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  42 Beiträge
Tonarmwechsel Jelco gegen?
Luhmich am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Unbekantes System: Jelco 9A
hammi.bogart am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.785
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
