| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL-Tutorial (Reparaturen, etc.) | |
DUAL-Tutorial (Reparaturen, etc.)+A -A |
Dirk_WW
#551
erstellt: 08. Apr 2016, 16:50
Spaß hätte ich sicher - bei mir scheiterts oft an den Nerven bzw der Geduld - ich hab schon an meinem Bulli so manches ungeduldig abgerissen ... und ich befürchte ein Plattenspieler ist sensibler ! Aber mal schauen - dieses Steuerpimpelgummidings hab ich gerade in 4 facherer Ausführung in der Bucht geschossen ... also wenn ich nächste Woche die Ruhe und Musse habe steig ich da mal ein ... ich hab den 1500Gramm Hammer schon neben das Öl gestellt LG Dirk |
8erberg
#552
erstellt: 08. Apr 2016, 16:55
Hallo, der Hammer ist nicht nötig, niemals! Gewalt ist bei einem feinmechanischen Geräten immer die aller-allerschlechteste Lösung Ein hübsches Video was wie gemacht wird zum Ausbau: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPkPeter |
Dirk_WW
#553
erstellt: 08. Apr 2016, 16:57
War wirklich ein Scherz --- ich schwörs - das Video hatte ich schon gefunden. Ich werde berichten...LG Dirk |
rudi2407
#554
erstellt: 09. Apr 2019, 09:58
Gestern ist mir ein Dual 1218 in weißer Zarge, Klapphaube und Shure M 91 für lau zugelaufen. Die Wechselachse fehlt, Stromkabel und DIN-Stecker sind noch original. Optischer Zustand ist gar nicht so übel, auf die schnelle scheint die Klapphaube noch komplett ohne Brüche oder Risse zu sein. Die Zarge hat eine leicht gelblichen Teint, hat wohl etwas Nikotin abbekommen. Leider sitzt die Mechanik fest, muss das Teil mal über Ostern aus der Zarge nehmen und schauen, ob da noch was geht. Bin gespannt! Gruß rudi |
spacelook
#555
erstellt: 12. Apr 2019, 21:51
Na klar geht das was. Einmal entfetten, Rillenachse gangbar machen, Motor mit Öl versorgen, Plumpslift auffüllen, neuen Steuerpimpel und fertig ist. 1218 mit weißer Zarge und Klappschiebehaube ist MEGA - und aus den vollen geschmiedet. Gruß Klaus |
8erberg
#556
erstellt: 13. Apr 2019, 16:53
Hallo, wenn nicht ein Grobmotoriker dort Amok lief kriegt man so ein Ding hin. Ruhe,erst denken dann handeln und dann klappt das. Im Notfall das Dual-Board befragen. Serviceanleitung: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1218s/Viel Spaß mit dem wirklich feinen Dreher. Peter |
rudi2407
#557
erstellt: 15. Apr 2019, 06:56
Die Bedienungsanleitung, Serviceanleitung und das Prospekt-Blatt über den 1208 hatte ich mir aus dem Dual-Board bereits beschafft, trotzdem vielen Dank an Euch Beide für den Link und Eure Tipps. Ist echt toll, wie einem hier immer geholfen wird! Hatte noch keine Zeit mich dem 1218 zu widmen und auch über Ostern (wie zunächst mal angedacht) sieht es schon wieder mal eher nach voller Verplanung meinerseits durch Fremdbestimmung aus. Sobald Fragen zur Instandsetzung aufkommen, melde ich mich hier wieder. Gruß rudi |
rudi2407
#558
erstellt: 16. Apr 2019, 15:36
Habe den 1218 aus der Zarge genommen und siehe da in der Zarge ist ein TVV 46 Phono-Vorverstärker verbaut. Der 1218 war aber nicht über den TVV 46 angeschlossen. Der Vorverstärker wurde wohl irgendwann nicht mehr benötigt. In der Zarge habe ich neben Tannennadeln auch noch ein kleines Stahlkügelchen gefunden, so eines wie sie in Kugellagern vorkommen. Ich frage mich jetzt natürlich ob das Kügelchen vom 1218 stammt oder wie die Tannennadeln von außen hineingekommen ist??? Gruß rudi |
8erberg
#559
erstellt: 16. Apr 2019, 16:12
Hallo, gugg mal ob die Abstellschiene ihre Kugel hat, siehe Serviceheft (Nr. 248 bzw. 249) http://www.hifi-archiv.info/Dual/1218s/18.jpgPeter |
rudi2407
#560
erstellt: 16. Apr 2019, 21:26
Danke für den Tipp. Die Kugel 142 ist an Ort und Stelle wo sie hingehört. Also ist es wohl die von Dir genannte Kugel 249. Wo sie da hinkommt, muss ich noch schauen. Gruß rudi |
rudi2407
#561
erstellt: 17. Apr 2019, 09:38
Thema Schmiermittel, was haltet Ihr von diesem Set von Dual-Fred? KLICKOder gibt es ein Öl / Schmiermittel als Allzweckwaffe? Normales Nähmaschinenöl hätte ich schon Zuhause. Gruß rudi |
8erberg
#562
erstellt: 17. Apr 2019, 11:07
Hallo, naja, Silikonöl für den Lift findest so nicht um die Ecke... Ebenso Sinteröl für die Motorlager.Haftöl brauchst fürs Tellerlager. Alles in Allem ein rundes Set, wo es hinkommt - siehe Serviceanleitung. Peter |
rudi2407
#563
erstellt: 18. Apr 2019, 10:19
Gestern Abend mal den Tonabnehmer SHURE M 91 MG-D mit Pfeifer Nadel vom 1218 an meinen 704 gehängt und getestet. Es kam nur aus dem linken Lautsprecher Musik. Es stellte sich heraus, dass eine der vier Steckverbindungen locker war. Etwas mit einer kleinen Zange für Schmuck meiner Tochter nachgeholfen und siehe da, nun tönt es wieder in Stereo. Gruß rudi |
rudi2407
#564
erstellt: 20. Apr 2019, 09:23
Hab mich gestern etwas dem 1218 gewidmet. Was funktioniert und was nicht ... funktioniert: - Tonarmlift - der Start / Stopp Hebel (nach etwas Nachhilfe in der Mechanik) - der Hebel für den Aufsetzpunkt - der TVV 46 Phono PreAMP funktioniert nicht: - Hebel für die Drehzahleinstellung - Mechanik sitzt total fest, da geht garnix, Stellung ist auf 33 von daher kann ich LPs hören - Teller dreht sich nach Betätigung des Start-Hebels nicht, musste das Treibrad händisch an die Antriebsrolle schieben, damit sich der Teller dreht. Jetzt dreht sich der Teller immer weiter, auch wenn ich den Stop-Hebel betätige. Erste wenn ich den 1218 vom Strom nehme, hört der Teller auf zu drehen. ABER: Ich kann mit dem Teil schon mal Platten (zumindest LPs) hören! ![]() Gruß und schöne Ostern rudi [Beitrag von rudi2407 am 20. Apr 2019, 10:22 bearbeitet] |
akem
#565
erstellt: 20. Apr 2019, 10:16
Kann das sein, daß da jemand mal harzendes Öl reingekippt hat? So nen Kandidaten hatte ich auch mal hier, ist eine -Arbeit, das Zeug wieder ruaszukriegen...Gruß Andreas |
rudi2407
#566
erstellt: 20. Apr 2019, 10:30
Sieht wohl leider so aus. Gruß rudi |
ad-mh
#567
erstellt: 20. Apr 2019, 20:08
So ist das. VG Andreas |
T0bs7ar
#568
erstellt: 29. Mai 2019, 09:35
Gibt es hier im Forum irgendwo eine Anleitung, wie man den Haubenmechanismus der Dual Zarge wieder in Gang bekommt. Bei meinem gekauften Dual ist hinten die Haube gebrauchen. Es ist ein schöner Riss drin. Diesen Versuche ich erstmal zu kleben. Aber dann habe ich trotzdem das Problem, dass der Mechanismus irgendwie nicht funktioniert und diese Stelle wahrscheinlich wieder brechen wird. Einhängen kann man die Hauben, aber das war es auch. Klappen kann man da gar nichts. Vielleicht gibt es hier im Forum bereits eine Anleitung dafür, aber anscheinend habe ich noch nicht die richtigen Suchworte dafür gefunden. |
T0bs7ar
#569
erstellt: 29. Mai 2019, 11:34
Hab im Dual Forum etwas gefunden. Dual ScharnierD.h. man kann die Haube nur komplett offen und komplett geschlossen verwenden? Gekippt ist damit also nicht möglich? Meine zweite Frage richtet sich noch zum Kleben der Haube. Den "Kleber" habe ich gefunden, aber was für Klebeband verwendet ihr, damit der Kleber in Position gehalten wird und nicht verläuft? Auf Acrylglasprofi wird dieses Klebeband beworben. Leider ist kein Markennamen angegeben |
8erberg
#570
erstellt: 29. Mai 2019, 11:49
Hallo, mit den Rädchen kannst Du die Federkraft einstellen - und damit die Höhe wie die Haube stehenbleibt, siehe auch http://www.hifi-archiv.info/Dual/721/721-07.jpgIch weiß ja nicht welchen Kleber Du nehmen willst. Der Ratschlag Nr. 1 zum Haubenkleben damit die Stelle wirklich kaum sichtbar ist wäre https://www.modulor....=productpage-nosto-3allerdings ist das bei der Verarbeitung absolut nicht ohne! Das Zeuchs ist ein Giftstoff und das erfordert entsprechendes Handling bei der Verarbeitung! Dafür hält die Klebung auch und bricht nicht schnell wieder weg. Ist allerdings eine Haube für lange Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen oder wurde mit Glasreiniger gesäubert hält auch dann nix mehr. Der Kunststoff wird nicht mehr lange machen (Spannungsrisskorrosion). Da sollte man sich eine neue Haube besorgen. Peter |
T0bs7ar
#571
erstellt: 29. Mai 2019, 13:26
Die Haube ist eh nicht mehr so toll. Ich werde diese jetzt erstmal mit Spüli und Wasser und nem weichen Schwamm abwaschen. Danach sehe ich mir Mal den Riss genau an. Anschließend mit dem Dremel den Riss v-förmig öffnen. Bei 80 Grad eine Stunde tempern, anschließend Mit Klebeband einseitig fixieren und in die offene Stelle Acrifix Kleber einfüllen. War schon davor für ca. 100€ bei Dual-Fred eine Ersatzhaube zu bestellen, aber ich versuche erstmal auf diesem Weg mein Glück ![]() Danach kann ich immer noch bei Dual-Fred das Häubchen bestellen. |
8erberg
#572
erstellt: 29. Mai 2019, 13:41
Hallo, auch ne Idee. Acryfix ist wimre ein UV-Kleber. Wenn keine UV-Lampe vorhanden Sonnenlicht oder ins Solarium... Peter |
T0bs7ar
#573
erstellt: 29. Mai 2019, 13:55
Aber ich darf mir diese Haubenhalterung nicht wie eine Klappe vorstellen? Du stellst nur einmalig die Position ein und dann kannst du die Haube dort einrasten / einhängen. Wenn du den Plattenspieler nicht mehr verwenden willst, muss du die Haube wieder aus dieser Halterung herausnehmen und auf die Zarge legen? Könnte man es so umbauen, dass die Haube fixiert und wie ein Deckel funktioniert? Grüße Tobi |
8erberg
#574
erstellt: 29. Mai 2019, 14:33
Hallo, nein, ab der Position (Standardmässig die ca. 60 Grad hält die Haube dann jede Position "höher" bis ca. 80-85 Grad). Klappst Du die Haube runter sitzt sie wie ein Deckel. Das sind pfiffig konstruierte Scharniere. Peter |
Dual 1237 Reparatur? a-way-of-life am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 5 Beiträge |
Dual Reparatur Charly-Hi5 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 19 Beiträge |
Dual 510 - Lohnt Reparatur? ferdijtb am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 11 Beiträge |
Reparatur Dual 704 Giusy am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
"Reparatur" eines Dual 1219 Basil9000 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1249 - Wartung, Reparatur dcc am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 4 Beiträge |
Dual Reparatur/ Ersatzteilebeschaffung DMOEdetc am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
Reparatur DUAL CS 410 Daniel84 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 9 Beiträge |
Reparatur Dual 701 Hifideldei am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
Dual 506: Reparatur / Aufwertung cyberwiese am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
