| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » T4P: Haben alle TAs dafür dieselben Maße? | |
T4P: Haben alle TAs dafür dieselben Maße?+A -A |
Slashfan
erstellt: 18. Nov 2015, 23:26
Hallo, eine kleine Frage hätte ich zu den T4P-Systemen, die man häufig in den 80er/90er Jahren Technics-Drehern findet, z.B. SL-DD33: Sind die verfügbaren Systeme alle gleichhoch bzw. haben die TAs dieselben Maße? Denn ich habe gelesen, man könne da nur die Tonarmlifthöhe, nicht aber die Tonarmhöhe an sich einstellen. Wenn ich da jetzt z. Bsp. ein Shure M92E montiere und der Korpus des TAs eine andere Höhe hätte, wäre ja der Tonarm bei abgesenkter Nadel auf der Platte nicht mehr parallel. Ist sicher ein ganz "einfaches" Problem, aber ist mir bisher nie untergekommen... |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 19. Nov 2015, 00:06
lini
erstellt: 19. Nov 2015, 03:15
sf: Zum einen ist es eher sekundär, ob der Arm waagrecht liegt, solange der SRA stimmt - zum anderen ist bis zu einem gewissen Ausmaß ja nicht die absolute Höhe relevant, sondern nur die Vertikaldistanz zwischen Nadelspitze und Connector-Block. Sprich, wie hoch das Gehäuse dann noch über den Connector-Block hinausreicht, ist bis zu einem gewissen Ausmaß eher unwichtig. Und ja, die Höhe fällt zwischen den verschiedenen Modellen durchaus leicht unterschiedlich aus, was dazu führen kann, dass in bestimmten Fällen der T4P-Adapter von Hersteller A nach oben zu wenig Platz hat für einen T4P-Abnehmer von Hersteller B. Wenn man also einen leichten (oder entsprechend gedämpften) Arm mit nicht leicht wechselbarer oder besonders teurer oder/und seltener Headshell mit einem T4P-Adapter ausstattet, damit man dann schnell zwischen verschiedenen T4P-Systemen wechseln kann (so hat's z.B. ein australischer Foren-Kumpel mit seinem Revox-Tangentialen gemacht), und dafür all die mit den Systemen mitgelieferten T4P-Adapter zur Verfügung hat, wär's durchaus schlau, nicht ausgerechnet den Adapter einzubauen, der am wenigsten Platz nach oben bietet. Bei den Spielern mit T4P-Arm stellt sich das Problem hingegen in der Regel nicht, weil die nativen T4P-Headshells normalerweise nicht auf eine Art "überdacht" sind, dass die höheren unter den T4P-Abnehmern nicht mehr passen würden. Grüße aus München! Manfred / lini |
Passat
erstellt: 19. Nov 2015, 12:09
Oder direkt ohne Anmeldung: http://wegavision.pytalhost.com/Technics/1984-2/23.jpgUnd auf deutsch: http://wegavision.pytalhost.com/Technics/1984/technics16.jpgGenormt sind: - Stecksystem - Nadelnachgiebigkeit - Auflagekraft - Gewicht - verschiedene Geometrien wie z.B. Abstand Nadelspitze zur Montagefläche in der horizontalen und vertikalen. Die Gehäuseabmessungen dagegen sind frei. Das sieht man auch schon an den beiden abgebildeten Technics T4P-Systemen: Deren Abmessungen sind nicht identisch. Dadurch lassen sich T4P-Systeme einfach durch Umstecken und ohne Neujustage des Tonarms wechseln. Sehr viele T4P-Tonarme haben auch gar keine Einstellmöglichkeiten, da die wegen der Normung der Systeme schlicht überflüssig sind. Grüße Roman |
Slashfan
erstellt: 19. Nov 2015, 20:43
Danke für die Infos! Dann kann ich jetzt Shure-mäßig zur Tat schreiten und meinen Zweitdreher wieder fit machen |
frank60
erstellt: 19. Nov 2015, 21:34
Ich hatte den M92E am SL-DD33 und er baut geringfügig höher als die Technics TAs, der (Höhen)Abstand Nadelspitze -> T4P Aufnahme war etwas unterschiedlich, der Arm dadurch nicht mehr ganz parallel zur Platte. Gelöst habe ich das durch einen TA Wechsel zum Pickering TL-3, der bei den relevanten Maßen die gleichen wie die Technics hat, das Gehäuse an sich ist aber größer und er ist auch schwerer, die Auflagekraft mußte nachgestellt werden (mit der Kreuzschlitzschraube hinten im Ausgleichgewicht, die schiebt selbiges nach vorn oder hinten). Vom Klang und der Wiedergabequalität her war der Wechsel vom Shure zum Pickering weit mehr als nur ein Quantensprung, der TL-3 spielt in einer komplett anderen Liga. Und warum sollte nicht auch ein Zweitdreher gut spielen, zumal der SL-DD33 sehr robust ist, meiner hat noch nie eine Wartung bekommen (habe ihn in Erstbesitz) und er spielt und spielt ohne jedes Mucken. [Beitrag von frank60 am 19. Nov 2015, 21:37 bearbeitet] |
Slashfan
erstellt: 20. Nov 2015, 13:03
Die Differenz 55€ zu 200€ (Preise nach Thakker) sollte eine Art "Quantensprung" auch rechtfertigen Hat das Shure bei Dir denn dann aufgrund der falschen Höhendifferenz "unglücklich" geklungen? Notfalls könnte ja auch eine dickere bzw. dünnere Plattenmatte weiterhelfen. |
frank60
erstellt: 20. Nov 2015, 16:47
Nö, mangels Vergleichsmöglichkeit hat er nicht einmal sooo schlecht geklungen. Erst mit hinzukommenden Vergleichsmöglichkeiten, sprich besseren TAs im Haus, fielen dann doch seine durch den Schliff & evtl. limitierenden Generator beschränkten Klangmöglichkeiten auf. Als sehr preiswertes Einsteigersystem an T4P Drehern würde ich ihn trotzdem jederzeit empfehlen.
Geht beim SL-DD33 schlecht. |
T4P?? jabber am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
Gute Spieler mit T4P? T4P-Adapter? TBF_Avenger am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 15 Beiträge |
welchen T4P? Richard3108 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 28 Beiträge |
Thorens Tonabnehmer TAS 1500 Gurkenhals am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer T4P Klas126 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 13 Beiträge |
T4P Nadeln Luger61 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 11 Beiträge |
TAs von AKG? BillBluescreen am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Vergleich Ortofon TAs leobärchen am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Stanton / Pickering TAs? U87ai am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 2 Beiträge |
Ortofon: Neue DJ-TAs U87ai am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
