| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Scharnier für Dual 1019 gesucht | |
Scharnier für Dual 1019 gesucht+A -A |
Wiley
erstellt: 05. Nov 2015, 14:32
Habe aus Familienbeständen einen 1019 mit dem ich früher schon meine Kinderplatten gehört habe Er stand immer in einem Phonomöbel, also solange ich denken kann ohne Haube. Bin gerade dabei den wieder in Betrieb zu nehmen. Nun ist beim räumen eine exakt passende Haube aufgetaucht. Sie hat dieselben Maße und rechts und links ein identisch zum Dreher furniertes Seitenteil. Nur ist kein Scharnier da - weder am Plattenspieler noch an der Haube. Auch keine Befestigungspunkte. Ich will das Teil evtl. meiner Tochter anbieten (die Jugend entdeckt das Thema Vinyl ja derzeit tatsächlich von sich aus wieder...!), aber wenn sie jedes mal die Haube komplett abnehmen soll, bzw. hinterher wieder "lose" drauslegen soll wird das keine Liebe werden. Ich selbst finde das so auch nicht gerade praktisch. Das Phonomöbel ist mittlerweile entsorgt - das war auch nix mehr. Nun bin ich also auf der Suche nach passenden Scharnieren. Sie dürfen maximal ca. 1cm breit sein, und sollten nach Möglichkeit bei 90° arretieren. Baumärkte und Internet haben bislang absolut nix passendes geliefert - noch nicht mal annähernd! Auch nix was man evtl. passeend machen könnte. Es gibt allerdings auch dermaßen viele Scharnier-Varianten, dass es sehr schwer ist die Suche sinnvoll einzugrenzen... Hat jemand Vorschläge/Ideen? Da ich noch keine Bilder gemacht habe hier mal ein Link zu einem vergleichbaren Gerät zur Anschauung wie das aussieht.
[Beitrag von Wiley am 05. Nov 2015, 14:43 bearbeitet] |
akem
erstellt: 05. Nov 2015, 15:21
Ich kenne das von einem 1019 mit Holzwangen an der Haube so, daß die hintere Acrylwand nach unten verlängert ist und bei der Zarge in einem entsprechenden Schlitz steckt. Klappt man die Haube nun hoch bleibt sie etwa im 90° Winkel stehen. Ein Scharnier gibt es dabei nicht. Gruß Andreas |
Holger
erstellt: 05. Nov 2015, 16:02
Hier gibt's Bilder einer anderen Variante, besonders im 3. und 5. Bild schön zu sehen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-13184.html#153 |
Wiley
erstellt: 05. Nov 2015, 21:12
Hm, hatte beim ersten mal wohl nicht genau hingeschaut...ist auch schon ein paar Wochen her gewesen. Also so ganz passt die Haube in der Tiefe doch leider nicht: ![]() ![]() ![]() Sieht fast aus als würde an der Zarge hinten vielleicht ein Stück fehlen? Auf jeden Fall komme ich um eine Bastelei wohl nicht drum rum, die Frage ist nur wie die aussehen soll... hab' da derzeit noch keine brauchbare Idee. Es ist eine Haube mit hinten verlängerter Acrylwand wie von @akem geschrieben. Die Frage ist nur was ich da dranbauen könnte um evtl so einen "Einhakmechanismus" hinzubekommen? Das schön hinzubekommen wird auch schwer - alles was ich anbastele wird farblich nicht wirklich passen... Bin immernoch für weitere Ideen dankbar ![]() edit: die Lösung der Saba-Zarge im Post oben würde zwar auch nicht 1:1 passen, da sie hinten ja ein feststehendes Teil der Haube erfordert, ist aber prinzipiell schick, finde ich. Aber auch solche Scharniere zu finden halte ich nach meinem derzeitigen Recherche-Stand für nahezu aussichtslos ![]() @Akem Aber eine seitliche Führung braucht doch auch die "Einhak-Lösung" - also auch eine Art Scharnier rechts und links, wobei das Einhaken dann die Arretierung bei 90° übernimmt, also nicht vom Scharnier geleistet werden muß. Sowas würde ich sicher bauen können (ich werde die Zarhe hinten sowieso irgendwie (wieder?) etwas verlängern müssen wenn ich die vorhandene Haube verwenden will), wenn ich denn irgendwo her dafür brauchbare Scharniere auftreiben werde können... Ein Königreich für einen Scharnier-Guru! [Beitrag von Wiley am 06. Nov 2015, 11:07 bearbeitet] |
Wiley
erstellt: 06. Nov 2015, 11:17
Ok - ich hab' gerade ein Bild gefunden auf dem der Einhak-Mechanismus gut zu sehen ist.Also doch komplett ohne Scharnier - reine Holzarbeit. Da muß ich erst mal die Werkbank im Keller freiräumen um sowas anzugehen Aber machbar ist sowas... |
Holger
erstellt: 06. Nov 2015, 11:26
Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da was Gescheites rauskommt... die Haube ist einfach für eine größere Zarge gemacht und die kleine 1019-Zarge müsste ja theoretisch nach hinten verlängert werden. Würde vermutlich ziemlich besch...eiden aussehen, sorry. Es sei denn, man sieht den 1019 dann nur von vorne. |
Wiley
erstellt: 06. Nov 2015, 11:40
Na ja, bin mir da gar nicht mal so sicher: die Zarge sieht hinten ja irgendwie auch nicht mehr Original aus - da fehlt vermutlich was (das Bild oben ist ziemlich unscharf, aber man kann die "Problemzonen" erkennen). Derzeit dürfte man die auch nicht so stellen dass man von hinten schauen kann, und die völlig original wieder hinzubekommen halte ich da auch weder für machbar noch für unbedingt geboten - sooo was Besonderes ist das Gerät ja nun auch wieder nicht. Farblich passen beide Teile aber eigentlich nahezu perfekt zusammen, weshalb ich derzeit schon dazu tendiere mir da eine Art "Anbau" zu überlegen. Was wären Alternativen? Komplett neue Zarge+passende Haube? Zu teuer & aufwändig... [Beitrag von Wiley am 06. Nov 2015, 12:00 bearbeitet] |
Fhtagn!
erstellt: 08. Nov 2015, 13:45
Moin, die Originalzarge wurde fachmännisch abgesägt und ist somit hinüber. Ein Nachbau ist nicht allzu schwer, es passen auch Zargen für Dual Dreher mit kleiner Platine. |
Compu-Doc
erstellt: 08. Nov 2015, 19:00
Daher die "Sägung"; damit´s in´s Phonomöbel gepaßt hat Ich würde in ebay nach einer passenden, großen Zarge Ausschau halten. Die DUAListen hier im Forum sagen dir bestimmt, was da zu deiner Haube paßt. |
Dual 1019 Synthifreak am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Dual 1019 willykl am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Dual 1019 riki05 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Dual 1019 honeycut69 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 5 Beiträge |
Dual 1019 NoDo am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 8 Beiträge |
dual 1019 yawara am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
Dual 1019 nh900 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Dual 1019 novocaine am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 5 Beiträge |
Tonkopf Dual 1019 Rookie1982 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 9 Beiträge |
Dual 1019 brummt aberlouer am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
