HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Palladium Plattenspieler | |
Palladium Plattenspieler+A -A |
Pommesrotweissmajo
14:54
erstellt: 23. Aug 2015, |
Haiopai
15:26
Moin , den Dreher kenne ich persönlich nicht , scheint ein einfaches Modell mit Riemenantrieb oder sogar Reibrad und Subchassis zu sein , kannst mal die Gummimatte anheben , dann müsstest du sehen können , ob der Antrieb via Riemen oder Reibrad funktioniert . Die Bedienelemente von oben nach unten anhand des linken Bildes . 1) rechts neben dem Tonarm die Antiskating Einstellung 2) Tonarmlift 3) Pitch , Geschwindigkeitsfeineinstellung 4) Umschalter für 33/45 Umdrehungen 5) Rechts der Schalter für die Plattengrößenerkennung 6) Links Start/Stop Schalter , es handelt sich also um einen Vollautomaten , der auf Knopfdruck starten und stoppen kann , ohne das du den Tonarm berühren musst . Den Stecker musst du nicht umlöten , einfach nach "DIN /Chinch Adapter " googln , sowas kostet nicht viel . Ein Bild von vorne und dicht vom Tonabnehmer wäre noch hilfreich , um zu schauen ob es sich um ein Halbzoll System handelt . Der Machart nach zu urteilen könnte es ein günstiger BSR Plattenspieler sein , der nur auf Paladium umgelabelt ist . Ihn mal auszuprobieren , dagegen ist nix einzuwenden , sollte es sich aber um einen Dreher mit fest installiertem Billig System handeln , sprich keine Halbzollhalterung , würde ich mich mit dem Gerät nicht mehr weiter befassen . |
Pommesrotweissmajo
19:58
Haiopai
20:09
Keine Ursache , wie man sehen kann ein Riemenantrieb und das System ist erfreulicher Weise ein handelsübliches Halbzollsystem , welches ich aber nicht kenne , weiter scheint es da im Headshell (Dem Kopf vorne wo das System befestigt ist) noch einen Mechanismus zu geben , mit dem man System und Montageplatte abziehen kann , um eventuell das System zu tauschen . Fazit , besorg dir einen DIN /Chinch Adapter und sofern du einen Verstärker mit Phono Eingang hast (und Schallplatten natürlich), steht einem Probelauf nichts im Wege . Besonders hochwertig sieht der Dreher nicht aus , aber das muß nix bedeuten , vieles was man dir heute neu als Plattenspieler verkaufen will , ist auch nicht hochwertiger ![]() |
Pommesrotweissmajo
20:21
Supi, danke. Dann werde ich mal tesen :-)) Liebe Grüße |
Haiopai
20:21
Nachtrag , ne Ersatznadel ist bei Bedarf scheinbar auch noch zu kriegen , siehe hier . ![]() |
Highente
20:22
Bevor ich gegoogelt habe, hatte ich Palladium bereits Neckermann zugeordnet und richtig, Technikmarke im Neckermann Katalog. Produziert wahrscheinlich in der ehemaligen DDR. |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Plattenspieler gefunden bobderbuhmann am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 7 Beiträge |
Palladium Nsp 7000 Plattenspieler? Haerte90 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Saba Plattenspieler im Keller gefunden #Moni# am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
Cinch Stecker an Plattenspieler? Der_Imperator am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 16 Beiträge |
DDR Plattenspieler, taugt er was? Mantis1st am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 16 Beiträge |
Kabel von Cinch auf DIN wechseln. pizzafunghi am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 6 Beiträge |
Plattenspieler per DIN-Stecker an Röhrenradio extrem LEISE markblueeyes69 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 23 Beiträge |
Wer kennt diesen Plattenspieler einfachgust am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Laufwerk HighEnd oder Schrott 1120bln am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 20.05.2022 – 9 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.792
