| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler: Bassanteil kaum vorhanden | |
Plattenspieler: Bassanteil kaum vorhanden+A -A |
pinkpaulchen7
#101
erstellt: 23. Aug 2015, 17:15
Und kleb dir bitte mit Tesa eine Bleistift-mine vorn hin um zu sehen ob du "verdreht" bist.
mranguish
#102
erstellt: 23. Aug 2015, 17:40
8erberg
#103
erstellt: 23. Aug 2015, 17:48
Hallo, hört sich nach kaputter AS-Scheibe an. Im Dual-Board gibt es Nachbauten. Peter |
mranguish
#104
erstellt: 23. Aug 2015, 18:33
![]() ![]() Nochmal kräftig rumgeschraubt, aber klingt immer noch sche.. Das ist echt zum verzweifeln, muss mal meinen Bekannten fragen, von wem er den Spieler hat. Mein Bekannter hatte den kaum im Einsatz und nur als Zweitgerät im Schlafzimmer und hat glaub nie was dran verändert. Was mich ein bisschen gewundert hat ist, dass der Vorbesitzer die Auflagekraft auf 2,5 und das Antiskating auf das Maximum eingestellt hatte. |
pinkpaulchen7
#105
erstellt: 23. Aug 2015, 18:39
Also wenn der Spieler gerade steht und trotzdem so nach Aussen zieht dann ist das AS irgendwie im Eimer. Hast du schonmal ein anderes System ausprobiert ?? |
mranguish
#106
erstellt: 23. Aug 2015, 18:48
Da ich nur dieses eine habe nein. Ich habe die Platte aber schon auf einem anderen Plattenspieler gehört, da war alles super. ![]() Vielleicht ist es doch besser diesen zurück zu geben und einen anderen gebrauchten zu kaufen. Wenn es wirklich ein Defekt ist, ist das als Anfänger wirklich schwer rauszubekommen. Ich hör jetzt erst mal Runde CD um mich zu besänftigen. ^^ [Beitrag von mranguish am 23. Aug 2015, 18:56 bearbeitet] |
pinkpaulchen7
#107
erstellt: 23. Aug 2015, 18:53
Frag mal in deinem Bekannten-kreis ru vielleicht ha einer noch ein übriges Test-System und probiere es mal da. Du hast dein MM aber nicht an den falls vorhanden, MC Eingang gestöpselt ?? |
mranguish
#108
erstellt: 23. Aug 2015, 18:59
In meinem Bekanntenkreis bin ich der Einzigste, der sich mit dem Thema beschäftigt, das ist ja auch das Problem. Habe einen extra mm Vorverstärker von Abacus dazu. |
pinkpaulchen7
#109
erstellt: 23. Aug 2015, 19:05
Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du ? Ansonsten gib mal ne Anzeige hier im Forum hat mit Sicherheit jemand aus deiner Nähe ein altes System Rumliegen oder vielleicht sogar noch einen Dreher zum probieren. Du wärst nicht der erste der ein Kaputtes Neues System bekommt. Allerdings Tippe ich in deinem Fall echt eher auf das AS. |
8erberg
#110
erstellt: 23. Aug 2015, 19:07
Hallo, der Wechsel der AS-Scheibe ist kein großer Akt, such mal im Dual-Board danach. Peter |
sandmann319
#111
erstellt: 23. Aug 2015, 19:15
Hallo Ralf, wenn der Tonarm auf der Stütze aufliegt und du von vorne auf die Nadel schaust, ist die dann auch so schief oder steht sie mittig gerade im System?
wenn das stimmt ist die Nadel reif für die Tonne. Gruß Gerd |
Albus
#112
erstellt: 23. Aug 2015, 19:22
Tag, ich komme noch einmal mit einer Tour als Bedenkenträger, es steht einem frei diese Anmerkungen zu ignorieren. 1. Man halte sich an die BDA wie mitgeteilt, also die BDA des CS 607 entsprechend CS 617Q (Library der Vinylengine, oben verlinkt). 2. Die Schablone von Ortofon mit den Nullpunkten 66/121 ist hier ungeeignet. Vielmehr halte man sich an die ebenfalls mitgeteilten Werte bzw. Annäherungswerte für diesen DUAL-Plattenspieler (siehe oben ausführlicher). 3. Bei Ausrichtung auf die gesuchten Punkte hat die Schablone auf einer Platte zu liegen, eine weniger wertvolle Platte wird zur Hand sein. 4. Das Antiskating ist bei DUAL auch in der Nullposition geringfügig wirksam. Die Probe soll stets wie folgt sein: Arm in Gleichgewichtsposition schwebend machen (AK Null/0), zur Tellerachse führen, dort los lassen - der Arm soll nun langsam in die Richtung der Liftablage gezogen werden. 5. Zur Probe mit AK (Auflagekraft) 1,25 g hatte ich mich schon geäußert. Ich schlage erneut vor eine Versuchsreihe mit 1,25 g - 1,4g - 1,75 g zu machen. Dass da kaum oder kein Bass zu vernehmen ist, kann auch am ABACUS LD2-05/PVV Phono-Linetreiber liegen. Dessen technische Daten sind hinsichtlich der Passung zu einem AT 120 E/T (47 Kiloohm mit 100-200 pF Gesamtlastkapazität) unbekannt, gute Passung ist hier nicht zu erwarten. Ich bitte, sich um die Einstellung nach der Bedienungsanleitung zu kümmern. Dafür sind diese Hinweise der Hersteller da. Allerdings - steht die Nadel bereits im Ruhezustand deutlich schief, dann ist sie unbrauchbar (oder im Nadellager ist der Nadelträger lose und verschoben - kommt bei AT gelegentlich vor, leider). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 23. Aug 2015, 19:25 bearbeitet] |
8erberg
#113
erstellt: 23. Aug 2015, 19:41
Hallo, also ein paar Baustellen... Peter |
mranguish
#114
erstellt: 23. Aug 2015, 19:59
1. Habe ich bereits ausgedruckt und durchgelesen 2. Zusatzgewichte habe ich leider keine, könnte auch bei eBay nur das Originalgewicht finden. 3. habe ich gemacht, allerdings eben mit der von Ortofon 4. okay gut zu wissen 5. Habe ich alle durchprobiert Eventuell bestelle ich mir die ATN120E nochmal, kostet ja nicht die Welt, tausche den aus und schau, ob es dann immer noch so ist. Grüße [Beitrag von mranguish am 23. Aug 2015, 20:54 bearbeitet] |
sandmann319
#115
erstellt: 23. Aug 2015, 21:14
Zusatz zu Albus Ausführungen: Einen richtigen Phonovorverstärker ausleihen (evt. bestellen und zurückgeben nach Test) und anschließen. Diese Schablone ausdrucken, die richtigen Nullpunkte einzeichnen, oder besser mit einer Nadel einstechen, (dann bleibt die Systemnadel darin hängen), und danach System ausrichten. LinkNach Nadeltausch, Auflagekraft auf 1,5 einstellen (möglichst mit einer Digitalen Tonarm-wage messen, gibt es ab 25,-€) und Antiscating auf 1,2 Die Feineinstellung erfolgt später mit Platte und Kopfhörer. Gruß Gerd [Beitrag von sandmann319 am 23. Aug 2015, 21:26 bearbeitet] |
mranguish
#116
erstellt: 23. Aug 2015, 21:21
Hallo, Ich habe mir jetzt mal eine ATN120E Nadel bestellt, hoffe der Tausch ist einfach. Für das eventuelle Upgrade auf ATN140 LC benötige ich aber auch den Tonabnehmer AT140 LC oder? @Gerd Habe ich doch mit dem Abacus Phono Verstärker?! Grüße |
sandmann319
#117
erstellt: 23. Aug 2015, 21:30
Nein, die Nadel ATN140 passt auf alle At-Systeme der 100-Serie, außer dem AT110. Ja hast du, und genau deswegen einen anderen Phonopree Testen. Gruß Gerd |
.JC.
#118
erstellt: 24. Aug 2015, 00:20
ein Antiskating dass so sehr zieht ?
warum ?
nö, Du brauchst einen AT 120 E Ta u. zusätzlich die ATN 140 LC dann musst Du die Nadel tauschen [Beitrag von .JC. am 24. Aug 2015, 00:27 bearbeitet] |
8erberg
#119
erstellt: 24. Aug 2015, 06:56
Hallo, natürlich kann man erst einmal überprüfen ob der Exzenter für AS korrekt steht, bei einem 6x7 hab ich das allerdings, da der Fehler bei meinem nie aufgetreten ist, noch nicht gemacht - frage im Dual-Board wäre wohl angebracht. Peter |
mranguish
#120
erstellt: 24. Aug 2015, 08:44
Okay das frage ich dort mal. Vielleicht hat sich auch mit der neuen Nadel schon alles erledigt, das wäre natürlich super. Der Nadeltausch an sich ist einfach oder? Ich muss die irgendwie nach unten abziehen, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe? Grüße |
8erberg
#121
erstellt: 24. Aug 2015, 09:01
mranguish
#122
erstellt: 24. Aug 2015, 09:26
Okay danke, so mache ich das, sonst ist es ein gefummel. |
akem
#123
erstellt: 24. Aug 2015, 09:29
Auf eine imho wesentliche Frage wurde noch keine Antwort gegeben. Steht die Nadel des TA auch bei angehobenem Tonarm schief oder erst im abgesenkten Zustand? Denn wenn die Nadel auch im angehobenen Zustand schief ist, läßt das dann nämlich keinen Rückschluß auf die Funktion des Antiskating zu. Wenn das System längere Zeit mit maximalem Antiskating gefahren wurde, dann kann es schon passieren, daß die Nadel verbogen wird... Zu den Nadeln: wenn Du jetzt die ATN120E und die ATN140LC kaufst, dann ist eine davon überflüssig... Gruß Andreas |
mranguish
#124
erstellt: 24. Aug 2015, 09:40
Hallo Andreas, die Nadel "biegt" sich erst nach dem Absenken auf die Schablone. Ja weiß ich mit den Nadeln, wenn alles klappt kann ich vielleicht die aber nochmal tauschen. Vielleicht bin ich aber auch mit der dann vorerst zufrieden und tausche erst später irgendwann aus durch eine bessere. Ein anderer Grund war, das die 120 grad lieferbar war und die andere nicht. Grüße |
mranguish
#125
erstellt: 26. Aug 2015, 07:51
Ich glaube ich habe den Fehler jetzt endlich gefunden. Die Nadel scheint wirklich verschlissen gewesen zu sein. Mit der neuen Nadel singt Herr Meine von den Scorpions jetzt nur noch nasal und nicht mehr verzerrt Nasal. Habe mir jetzt noch die 140er Nadel bestellt, bin mal gespannt, wie es damit ist. Muss noch ein bisschen Testen und werde dann das Resultat hier verkünden. Grüße |
mranguish
#126
erstellt: 28. Aug 2015, 16:52
So, nachdem ich jetzt noch die Nadel gegen die 140er getauscht habe, bin ich sehr zufrieden. Kein verzerren, s Laute viel besser, Bässe viel besser, detailreicher,... Vielen Dank nochmal für den Tipp mit der 140er Nadel! Und danke nochmal an alle für die zahlreichen Tipps und Anleitungen! Ich gehe jetzt erst mal die Platten neu entdecken. Grüße Ralf |
.JC.
#127
erstellt: 29. Aug 2015, 08:57
und die wird noch besser ! Einspielzeit (NOS Ware) so 50-100 h genau so ging es mir damals beim Wechsel von AT 120 E zum AT 135 E endlich hört man mal, was in seinen LPs wirklich drin steckt (die ATN 135E gibt es leider nicht mehr) heute bin ich beim AT 155 LC gelandet, dass wie dein AT 140 LC eine Nadel mit diesem Schliff hat, nur eben nicht auf einem Alu Cantilever, sondern auf Beryllium Cantilever u. das macht dann schon noch ein bisschen Unterschied. |
mranguish
#128
erstellt: 29. Aug 2015, 15:59
cool, da bin ich mal gespannt, ob ich da wirklich dann einen Unterschied höre. ![]() Noch eine grundsätzliche Frage: Bin ich eigentlich mit diesem Dreher in irgendeiner Form begrenzt oder kann ich den später mal so upgraden, dass er richtig highendig spielt? Grüße [Beitrag von mranguish am 29. Aug 2015, 16:01 bearbeitet] |
8erberg
#129
erstellt: 29. Aug 2015, 16:06
Hallo, wenn Du schwerere Systeme anbringen willst ist der leichte Tonarm (auch mit dem Zusatzgewicht) irgendwann am Ende. Du könntest noch einen Tuning-Antiresonator dafür besorgen, das macht den Nutzbereich des Tonarms größer. Das Laufwerk selber ist absolut OK. Besser drehen können auch keine 5000 Öcken-Laufwerke. Peter |
mranguish
#130
erstellt: 29. Aug 2015, 18:12
Hallo Peter, alles klar, das hört sich super an. Im Moment bin ich sehr zufrieden damit. Wenns mal soweit ist mit Upgrade, melde ich mich wieder zu Wort. Ich habe mir noch eine alte Platte "Conan der Barbar" Soundtrack gekauft. Diese ist aber wohl nicht mehr perfekt flach, was sich dann auch wieder in meiner Boxenmembran wiederspiegelt. Kann ich da mit einem Plattenpuck dagegenwirken, oder mag das der Dreher sowieso nicht? Grüße |
8erberg
#131
erstellt: 29. Aug 2015, 19:23
Hallo, jedes zusätzliche Gewicht belastet natürlich das Tellerlager was gleichzeitig das Motor/Generatorlager ist. Also ich halt davon garnix. Peter |
mranguish
#132
erstellt: 30. Aug 2015, 06:41
Okay, dann lass ich es lieber. |
Kaum Bässe mit Plattenspieler! Wahrheit am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 30 Beiträge |
USB-Plattenspieler kaum Bass la_cuba am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler - alter Plattenspieler vorhanden lukas823 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 6 Beiträge |
Plattenspieler leise + kaum Bass & Tiefen Herr_Damit am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
HILFE: KAUM NOCH HÖHEN VOM PLATTENSPIELER electricxxxx am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Kaum Signal am Ausgang vom Plattenspieler IllNino am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 19 Beiträge |
Besserer Sex dank Plattenspieler ? Wohl kaum ! Wuhduh am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 17 Beiträge |
Dual 1254 - kaum Ausgangssignal Noise-feratu am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Plattenspieler zimac am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 36 Beiträge |
Rega P3 - kaum Bass dude_hd am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 22 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.896
