Subsonic Filter (evtl. auch DIY Kit) gesucht
Unicursal
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 09:28
Hallo liebe Forengemeinde,
nachdem ich hier dank eurer Hilfe mit Erfolg schicke Lautsprecher für mich gefunden habe, dachte ich mir, ihr könnt mir auch dieses Mal bestimmt behilflich sein.
Zu erst mein System mit welchem ich Platten höre:
Kenwood KA-4020 Verstärker
KEF Q300
Reloop RP1000 MK3 mit Ortofon Pro S System
Nun zu meinem Problem:
Meine Membranen schlagen leider aus, was natürlich nicht so optimal ist. Plattenspieler woanders aufstellen etc. hat nichts gebracht.
Habe mir dann einen ART DJ Pre II Preamp geholt welcher ja einen schaltbaren Lowcut Filter hat. Das gute Stück kam heute an und verschafft schon bessere Ergebnisse, sprich: Die Membranen schlagen nun nicht mehr so extrem aus. Ein klein wenig allerdings immer noch, aber wirklich minimal (es sei denn ich hau nicht gerade gegen den Plattenspieler).
Daher nun die Frage:
Sind minimale Ausschläge noch vertretbar oder bin ich doch besser mit einem alleinigen regelbaren Subsonic Filter bedient?
Ja ich weiß...jeder Eingriff in die Signalkette ist nicht so der Hit, aber ich sehe das aktuell als die bessere Lösung aufgrund meines Budgets von 50-60€.
Die Reckhorn B1/B2 Frequenzweichen sind ja leider nirgends mehr erhältlich.
Hättet ihr evtl. eine andere Idee um mein Problem in den Griff zu bekommen?
Elektronisch bin ich zwar nicht mega fit, aber dennoch bin ich DIY Kits nicht abgeneigt. Baue schon seit längerem Gitarreneffekte selber, welche bis jetzt auch alle funktionieren.
Viele Grüße und Dank schonmal!
applewoi
#2 erstellt: 31. Jul 2015, 12:31
Wo steht denn der PS jetzt? in der Mitte zwischen den Boxen? Dann raus aus dem Druckmaximum und am besten auf eine stabile Wandkonsole stellen, die am besten mit langen 10/12er Fensterdübeln an einer dickeren Tragwand angebracht sein sollte. Damit sollte sich das Problem dann eigentlich weitgehend erledigt haben.
Wenn nicht, hat evtl. der VV irgend ein anderes Problem, vielleicht ist ein Kondensator im Phonoeingang durch.
akem
#3 erstellt: 31. Jul 2015, 13:16
Stopf mal versuchsweise ein paar Socken in das Baßreflexrohr der Boxen. Denn im Bereich der subsonischen Schwingungen sind die Gehäuse offen und die Membranen erfahren keinerlei Bedämpfung mehr. Deshalb die großen Amplituden.
Auch dürfte der Dreher selbst ein Teil der Ursache sein. Hast Du vorne am Headshell Gewichte eingeschraubt? Wenn ja, dann entferne es und balanciere den Arm neu aus. Subsonische Schwingungen entstehen bevorzugt dann, wenn die Compliance des Tonabnehmers zu hoch ist für die effektive Masse des Tonarms. Oder wenn die Platte verwellt ist oder gar der Teller eiert (beobachte den doch mal von der Seite...).
Andreas
Unicursal
#4 erstellt: 04. Aug 2015, 21:47
Auf einer Kommode an der Wand rechts. Dies ist leider der einzig mögliche Standpunkt, da das Zimmer ziemlich klein ist.
Egal ob
Plattenspieler -> Phonoeingang
oder
Plattenspieler -> ART DJ Pre II Preamp -> Aux Eingang
...das Problem ist leider dasselbe.
Unicursal
#5 erstellt: 04. Aug 2015, 21:51
Hat leider auch nichts gebracht.
Am Headshell sind keine Gewichte eingeschraubt und den Arm hatte ich auch schon komplett neu ausbalanciert/eingestellt etc.
Ist unabhängig von den Schallplatten. Der Teller ist auch kerzengerade.
Die Membranen schlagen z.B. auch aus, wenn ich gegen den Plattenspieler tippe und das auch nicht gerade wenig (so 10mm locker).
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 04. Aug 2015, 21:58
Ich würde eher zu einer Frequenzweiche greifen als zu einem Lowcut.
Die Rumpelstörungen sind meistens in vertikale Richtung -> gegenphasig. Daher auftrennen auf 2 Wege mit einer Trennfrequenz in Bereich von 100 Hz und vom unteren Bereich eine Mono Summe bilden. Können sehr viele Aktivweichen für die Ansteuerung eines Subwoofers. Die 3 Kanäle dann einfach wieder zusammenmischen und das Problem ist gegessen. In dem Frequenzbereich kann die Platte sowieso nur Mono.
Ich hab auch mal ein ähnliches Problem gehabt aber habe es erst Gemerkt als ich eine digitalisierte Platte bei einem bekannten gespielt habe. Meine beiden Subwoofer laufen auch mit einer Mono Summe bis 80Hz. Drum hab ich das Problem nicht bemerkt.
Eine ordentliche Aufstellung ist aber definitiv sinnvoller als eine elektronische "Lösung".
Unicursal
#7 erstellt: 05. Aug 2015, 12:08
Daher mein Gedanke mit der Reckhorn Frequenzweiche. Werde wohl auf die "Lösung" zurückgreifen.
Mir wurde auch schon eine angeboten im Forum. Mal schauen.
Habe heute auch mal einen anderen Dreher ausprobiert (Dual 701), allerdings leider auch ohne Erfolg.
Subsonic - Rumpel - Filter
cohibamann am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
Subsonic Filter: Ja/Nein?
düdldihüü am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
subsonic filter trennfrequenz
grumpi am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  26 Beiträge
Subsonic Filter bei "modernen" Geräten?
Ralf_Hoffmann am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  20 Beiträge
Subsonic
Delta8 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
DIY Plattenspieler DC Motor gesucht
Tobipg am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  30 Beiträge
Günstiger Phono Preamp mit Subsonic
gast155 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  46 Beiträge
Suche DIY Phono Pre
TriplePower3 am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  7 Beiträge
MC "Head Amp" gesucht - fertig oder DIY
_Floh_ am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  7 Beiträge
DIY Laufwerk
Paulalfred am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
