HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neue Nadel und Phonovorverstärker für Telefunken S... | |
Neue Nadel und Phonovorverstärker für Telefunken S 600 mit Shure V15III-TM Tonabnehmer+A -A |
cle810
15:10
erstellt: 17. Jun 2015, |
Hallo, ich habe heute den oben genannten Plattenspieler bei meiner Oma "abgestaubt". Er geht an und dreht sich - ich denke er müsste funktionieren. Die Nadel sieht irgendwie abgebrochen aus, misst 4mm - was ist die normale Länge? Meine Anlage besteht aus einem Teac A-1D und Phonar Micro 2. Zu was für einer Ersatznadel und was für einem Vorverstärker ratet ihr mir? (Sollte in Relation zu meinen anderen Komponenten stehen) Freue mich auf Hilfe😃 Gruß Clemens |
Albus
08:49
erstellt: 18. Jun 2015, |
Tag, als Phono-Vorverstärker schlage ich den ART DJ Pre II vor, als Ersatznadel für das Shure V15III-TM die vom japanischen Hersteller JICO stammende Nachbaunadel VN35E. Der Aufwand hält sich in sehr günstigen Relationen zur erreichbaren Wiedergabe, der ART kostet aktuell € 38, die Abtastnadel € 24,50. Link zum Phono-Vorverstärker: ![]() Link zur VN35E: ![]() Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 18. Jun 2015, 08:51 bearbeitet] |
8erberg
09:15
Hallo, das Gerät hat ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Bückel: oft gibt es Standschäden, die Schmiermittel wurden mit den Jahren zu Honig und der Tonarm wie auch die Sensortasten sind so Sorgenkinder. Daher: bevor Du Geld reinsteckst - check es einfach mal durch. Anleitung : ![]() Peter |
cle810
11:42
Hallo zusammen, werde die vorgeschlagene Nadel nehmen. Vorverstärker: Es gäbe einen Dynavox TPR-2 für 80€ gebraucht - was ist von dem zu halten? Der Plattenspieler dreht bei beiden Geschwindigkeiten einwandfrei, Stopp funktioniert auch. Der Tonarm lässt sich auch gut bewegen. Meine Oma meinte noch, dass sie mal eine Ersatznadel gekauft hätte (ist leider abhanden gekommen) und der Tonarm nach dem Einbau "geschlackert" hat - lag das am eingestellten Auflagegewicht oder ist doch was kaputt? |
Albus
12:17
Tag, den TPR 2 betrachte ich für den Zweck als Phono-Vorverstärker als unbrauchbar: Eingangskapazität des MM-Modus von ~400 pF viel zu hoch, Verstärkungsfaktor <35 dB zu niedrig, dazu überhaupt (ob nun Nutzung für Phono oder Line) die Ausgangsimpedanz sehr viel zu hoch (~7000 Ohm). Wollte man € 80 oder geringfügig mehr aufwenden,€ 87, dann machte man mit einem Batterienetzteil zum ART DJ Pre II einen guten Griff zusätzlich, Produkt SANYO 9V Power Pedal Juice KBC-9V3E, zuletzt für € 49 auch hier angeboten: ![]() Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 18. Jun 2015, 12:31 bearbeitet] |
8erberg
13:40
Hallo, schlackern vom Tonarm? Einfacher Test: Tonarm ausbalancieren (muss bei Lift "unten" schweben, Antiskating auf 0), einschwenken das er auf ca. 100 mm (halbe LP-Spieldauer) steht. Der Tonarm sollte stehen wie eine 1. Stellt man jetzt Antiskating auf 0,5 sollte der Tonarm Richtung Stütze laufen ohne Probleme. Auflagekraft und Antiskating gemäß Anleitung (siehe Link) einstellen, bei der Nadel glaub ich ist man mit 1,5 - 1,75 Pond dabei. Peter |
Wuhduh
Gesperrt |
19:26
Nabend ! VOR jeglichem Ausbalancieren den evtl. vorhandenen Nadelschutz herunterklappen ! Beim S500 / 600 und dem verbauten Tonarm Ortofon AS212 geht das Antiskating sowieso nur bis 15mN bei einer elliptischen Nadel. MfG, Erik |
8erberg
07:45
erstellt: 19. Jun 2015, |
Hallo, jo, die 70ers - die Zeiten von hoher Nadelnachgiebigkeit und geringer Auflagekraft. Peter |
cle810
10:27
Der Tonarm lässt sich ausbalancieren, leider schwenkt der Tonarm, egal bei welcher Antiskatingeinstellung, immer wieder zurück ![]() |
8erberg
11:05
Hallo, der Plattenspieler steht absolut waagerecht? Peter |
raphael.t
13:04
Hallo Clemens! Ich bin nicht einer, der sofort zu einer neuen Nadel rät, bevor die alte nicht genauer untersucht wurde. Du sagst 4 mm, ja, eine hochwertige Nadel konnte klein und zart in den Dimensionen sein. Aber wenn du die Sache nicht genauer schilderst, am besten durch ein Bild, kann es genausogut sein, dass ein gebondeter Diamant abgebrochen ist, nur fühlt sich der verbliebene Kegelstumpf nicht spitz an, denn die Spitze ist ihm ja weggebrochen. Aber das erkennt man leicht. Ob die Nadel, sofern vorhanden, hinüber ist, kann man mit Frauenstimmen gut testen, klingt ein Frauenchor in den Höhen schrill, ist ein Tausch dringend notwendig. Zischeln ist auch ein Zeichen, besonders in den Innenrillen. Also schön der Reihe nach. Die S 500/600 leiden häufig unter Liftproblemen, ansonsten sind sie zuverlässig. Auch die Haubenscharniere sind ein Schwachpunkt, bei meinem S 600 ist es rechts gerissen. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
cle810
16:19
Ich habe den Dreher auf den Boden gestellt um den Arm zu justieren. Der Arm kommt sogar zurück, wenn ich das ganze etwas kippe. Nadel: Ich probiere die alte Nadel, wenn ich den Vorverstärker habe und das "Armproblem" behoben ist. |
tinnitusede
16:44
wird denn die Schwenkbewegung noch schneller, wenn du die Antiskating auf Maximum stellst? |
Shure V15III welche Nadel? bielefeldgibtsnicht am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 11 Beiträge |
Shure V15III Nadel richtig? MBurock am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 11 Beiträge |
Shure V15III mit original Nadel alfredo70 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 15 Beiträge |
Shure V15III/V15IV - System prüfen / neue Nadel? chirhonix am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
Shure V15III Nadeln? Mimamau am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 17 Beiträge |
Shure V15III daasve am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 6 Beiträge |
Ersatz für Shure V15III System rorenoren am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 14 Beiträge |
Shure V15III Ersatz- vs Originalnadel rorenoren am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 11 Beiträge |
Telefunken TM 500 Ersatznadel ? 740er am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 2 Beiträge |
Shure V15III Ersatznadel in Fremdsystem rorenoren am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.211
