| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Arkiv oder Shure m97xe für Reloop Plattens... | |
Ortofon Arkiv oder Shure m97xe für Reloop Plattenspieler+A -A |
Rackham77
erstellt: 10. Mrz 2015, 08:57
Hallo zusammen, Ich habe zuhause einen Reloop rp 1000 mk2 - Plattenspieler mit einem Ortofon Concorde Pro - Tonabnehmer stehen. Da ich den Plattenspieler nur noch zum Platten hören benutzte, möchte ich gern den Tonabnehmer auf einen Hifi-tauglicheren tauschen. Nach einigen Recherchen hab ich mich auf zwei Möglichkeiten festgelegt. Entweder ich tausche lediglich die Nadel gegen eine Ortofon Arkiv oder ich tausche den kompletten Tonabnehmer gegen ein Shure M97 xe. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob das Shure zu schwer ist für meinen Tonarm. Deshalb meine Frage an euch: Welche Variante haltet ihr für Sinnvoller? Grüße |
Tauern
erstellt: 10. Mrz 2015, 10:52
Hallo, hast du noch das Original-Headshell mit dem Audio Technica AT 3600? Falls ja, kauf dir dazu eine bessere Nadel (elliptischer Schliff). Grüße Tauern |
akem
erstellt: 10. Mrz 2015, 13:00
Die Arkiv ist auch keine Hifi-Nadel. Die passenden Hifi-Nadeln wären die aus der OM-Serie. Allerdings ist das Concorde ziemlich schwer (die Concordes wiegen glaub ich so um die knapp 20g), so daß diese Nadeln auch nicht unbedingt die optimalen Betriebsbedingungen vorfinden würden. Ich persönlich würde ein neues System kaufen. Das Shure soll zwar sehr gut sein, wenn Du ein intaktes Exemplar erwischt. Leider werden die Systeme in Mexiko gefertigt und man sagt ihnen große Qualitätsschwankungen nach. Ich würde mir in England ein Sumiko Pearl bestellen. In England kostet das rund 100€ und damit deutlich weniger als in Deutschland. Damit ist es ähnlich bepreist und auch die Nadel ist ähnlich scharf, von Qualitätsproblemen ist allerdings noch nie was berichtet worden. Gruß Andreas |
Rackham77
erstellt: 10. Mrz 2015, 19:08
Danke erstmal für eure Antworten. Das Originalsystem hab ich zwar noch, lag aber jahrelang im feuchten Keller und sieht nicht mehr wirklich gut aus. Würd ich also ungern benutzen.
Kannst du mir kurz genauer erklären warum? Ich dachte immer elliptisch = Hifi-Nadel und spährisch = Dj-Nadel. Sumiko Pearl hör ich zum ersten mal, wär finanziell aber auch ne Option. |
akem
erstellt: 11. Mrz 2015, 11:15
"Ich dachte immer elliptisch = Hifi-Nadel und spährisch = Dj-Nadel." So kann man das nicht sagen. Es gibt auch Hifi-Systeme mit Rundnadel und DJ-Systeme mit elliptischen Nadeln. Aber: beides sind die einfachsten Schliffe, die es gibt. Wobei elliptisch nicht gleich elliptisch ist, da gibt es große Unterschiede. Im Hifi-Bereich gibt es bei elliptischen Nadeln im Wesentlichen drei Klassen: 11x18µm Verrundungsradien, 8x18µm und 5x18µm. Bei DJ-Systemen gibt es noch gröbere Schliffe als den 11x18er. Nach meiner Erfahrung ist der 11x18er kaum Hifi-tauglich, der 8x18 ist so lala, und erst der 5x18 ist wirklich uneingeschränkt Hifi-tauglich. Zur Erklärung: Der kleinere Radius ist der horizontale Verrundungsradius und gibt im Wesentlichen die Möglichkeiten des Systems in Sachen Verzerrungsfreiheit und Auflösungsvermögen wieder. Meiner Erfahrung nach sollte das kleiner gleich 6µm sein. Der größere Radius ist der vertikale Radius und ist indirekt ein Maß für die Auflagefläche der Nadel an der Rillenflanke. Je größer dieser Radius umso besser ist es. Je größer dieser Radius ist umso geringer ist auch das Antiskating einzustellen und (bei korrekter Justage) ist auch die Lebensdauer der Nadel umso höher. Van den Hul gibt seinen vdHul 1 Schliff sogar mit bis zu 4000h Lebensdauer an, in der Praxis sind für scharfe Schliffe um die 2000h realistisch sein. Wobei man das mit falscher Justage (Antiskating) auch ganz massiv reduzieren kann. Ich hab schon Systeme unterm Mikroskop gehabt, bei deren scharfen Schliffen nach nur angeblichen 300h schon eine Hälfte des Schliffes abrasiert war. Das Sumiko Pearl hat mit 5x20µm einen etwas exotischen Schliff, da die 20µm vertikal meines Wissens nach ziemlich einmalig ist. Leider hat es nur eine gebondete Nadel, allerdings ist die Bondingschicht sehr dünn. So dünn, daß ich sie unterm Mikroskop erst gar nicht gesehen habe. Eine Bondingschicht erhöht die bewegte Masse der Nadel und verschlechtert die Auflösung und die Impulswiedergabe sowie auch die Lebensdauer. Aber wie gesagt, die Bondingschicht ist hier sehr dünn, da gibt es wesentlich schlimmere gebondete Nadeln, die zu ~80% aus Lötzinn bestehen... Gruß Andreas |
eenBerliner
erstellt: 11. Mrz 2015, 13:19
Du kannst am Ortofon Concorde Pro eine Nadel 20 montieren. Das ist eine Hifi-Nadel und lässt sich am Concorde Pro Körper problemlos benutzen. Die Auflage ist dann allerdings nicht mehr 4, sondern 1,5 mN. Übrigens gibt es hier zwei Diskussionen über diese Möglichkeit, wobei Haakon den entscheidenden Hinweis gegeben hat: - Ortofon OM 20 auf Pro S Concorde?- Welches Ortofon Concorde zum Hören?Liebe Grüße von Robert! |
Rackham77
erstellt: 13. Mrz 2015, 09:42
Danke erstmal für die ausführliche Erklärung. Wieder was gelernt ![]() Ich konnte gestern auch mal kurz die Arkiv probe hören und konnte zu meiner alten Nadel nur einen minimalen Unterschied erkennen. Vielleicht liegt das aber auch an meinen eher dürftigen Komponenten ![]() Ich werd mich mal nach einer Shure oder nach einer von Akem erwähnten Sumiko umsehen. Grüße Berni |
akem
erstellt: 13. Mrz 2015, 12:23
Wohl eher nicht: entweder 15mN oder 1,5g... Gruß Andreas |
eenBerliner
erstellt: 14. Mrz 2015, 06:07
Sorry, ja stimmt, das muss g heißen! |
32miles
erstellt: 15. Mrz 2015, 16:53
Hallo Berni, das Shure habe ich in quasi jungfräulichem Zustand noch bei mir rumliegen. Hatte ich mir seinerzeit zum reaktivieren meines Drehers bestellt, ich bin dann hinterher aber bei einem dreimal so teuren Denon MC hängen geblieben. Wo kommst du den her? Vielleicht passt es ja? Kannst mir bei Interesse auch gerne eine PM schicken. LG |
Störrisches Ortofon Concorde Arkiv TheTekk am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Fragen zum Ortofon Arkiv Essi110 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
Nadelwechsel Ortofon Arkiv mandragoa am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 3 Beiträge |
Shure M97xE brummt herrdadajew am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 28 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Shure m97xe 0300_Infanterie am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 30 Beiträge |
DTJ 301 + Shure M97xE? 24Track am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
Shure M97xe für Thorens TP13a ? thorenser am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 8 Beiträge |
Shure M97xe pimpen Georgi65 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 8 Beiträge |
Beurteilung des Shure M97xE Deep_Groove am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 23 Beiträge |
das Shure M97xE auch gut für Flohmarktscheiben! Fränk_B. am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
