HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fragen wg. Spannungswandler bzw. DC -Drehern | |
Fragen wg. Spannungswandler bzw. DC -Drehern+A -A |
spionundspioneinsteiger
19:01
erstellt: 08. Feb 2015, |
Hallo Forums Mitglieder und dergleichen. Erstmal grosses Lob allgemein. Vom allerfeinsten die Infos die es hier so gibt. Ich lese seit kurzem hier mal rein. Ich habe einen CS 505-3 und möchte ihn im Wohnmobil betreiben. Klappt mit separatem Netztstrom,klar. Bei verwendung mit Spannungswandler ,störtś. Spannungswandler macht gescheite Sinuswelle,könnte jedoch hochwertiger sein. Gehe übrigens mit einem Batteriebetriebenem Preamp in den AUX meines Autoradios, klappt auch super. Gibt es möglichkeiten zur entstörung bei Spannungswandlerbetrieb ? Aufwand ? Wie bin ich mit einem Project Brettspieler beraten , der ja mit 15V DC betrieben werden kann ? Lassen sich andere Dreher auf DC umrüsten ,bzw. sinnvolle Lösungsalternativen ? In eine Wohnung möchte ich nicht unbedingt einziehen deshalb.... Wäre für Anregungen sehr dankbar !
akem
23:02
Was meinst Du mit "Gibt es möglichkeiten zur entstörung bei Spannungswandlerbetrieb ?" Gibt es denn Störungen? Wenn ja, wie hören die sich an? Gruß Andreas |
16:09
erstellt: 09. Feb 2015, |
Hallo und vielen Dank für Antwort. Mit Störung ist gemeint daß es laut brummt. Vielleicht hilft ja auch eine grössere entfernung der Geräte voneinander ,müsste ich nochmal versuchen. |
akem
16:54
Da hast Du Dir eine Masseschleife gebaut, mehr nicht. Passiert in einem Kfz und daran angelehnten Stromkreisen sehr schnell. Ist der Preamp an der gleichen Batterie wie das Autoradio? Wenn ja, dann hast Du über die gemeinsame Versorgungsmasse und die NF-Kabel eine Masseschleife. Versuche mal zwei Dinge: - Erdungskabel vom Plattenspieler vom Vorverstärker trennen. Wenn das nichts bringt, dann - Versuche mal testweise einen NF-Übertrager dazwischen zu schalten. Einfach mal guugln nach dem Stichwort "Balun". Wenn Du die Verpackung sorgsam aufmachst und behandelst kannst Du das Ding ja wieder zurückschicken, wenn es nichts bringen sollte. Gruß Andreas |
17:14
OK,werde mal einiges versuchen. Fällt Dir sonst noch was zu DC - Drehern ein . . .? Vielleicht versuch ich das auchnochmal mit einem höherwertigen Sinuswechselrichter, |
lini
19:50
s&se: DC-betriebene Spieler gibt's eigentlich recht häufig. Praktisch für Dich wären aber wohl in erster Linie solche, die für 12 V ausgelegt sind und auch gleich eine Buchse dafür anbieten. Da würde sich z.B. als hochwertige, kompakte Lösung der Technics SL-7 anbieten. Von Dual kämen kämen einige der jüngeren Riementriebler in Betracht - empfehlenswert wären da vor allem der 503-2 und ältere 450/455er, die noch mit Gummimatte und der schwereren Teller-Version mit Bleiring ausgestattet sind. Ein Vorteil jener Dual-Modelle wär zudem sehr geringer Stromverbrauch. Und wie der 505-3 hätten auch 503-2 und 450/455 einen dynamisch balancierten Arm einschließlich Antiskating per Federkraft, sodass das Wohnmobil auch durchaus mal ein wenig schief abgestellt sein könnte... Grüße aus München! Manfred / lini |
20:06
Hallo lini, ja vielen dank für die Info, da kann ich ja mal was mit anfangen. |
akem
12:29
erstellt: 10. Feb 2015, |
Das Dumme ist nur, wenn der Dreher direkt an DC hängt, dann hast Du noch ein paar Masseschleifen mehr... Gruß Andreas |
19:35
erstellt: 12. Feb 2015, |
Hallo Freunde, hier nochmal eine neue-info. Ich habe jetzt einen besseren Spannungswandler mit reiner Sinuswelle und die Störungen sind weg. Das ist schon mal super. Als Pre-amp verwende ich übrigens vorerst einen HAMA mit eingebauter 9 V Batterie. Danke nochmals für Hilfe. . . Inwieweit die DC-Brettspieler Von PRO-ject wirklich nicht unbedingt gut sind . . . hätte mich schon noch interessiert.! |
Zwei Hinterlassenschaften von Drehern HI-FIDELCHEN am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 5 Beiträge |
Spannungswandler für Japan-Dreher Holger am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 6 Beiträge |
Welcher Spannungswandler für Japan-Dreher? Lempira am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 10 Beiträge |
Frage wg. Ersatzteil natoZeus am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 8 Beiträge |
Pro-Ject Primary DC kpt.sturm am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 19 Beiträge |
Der gleiche Phonovorverstärker im einsatz 2 Drehern. Hausmeister123 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
JVC AL-E300 DC Stromanschluss Rayal am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 7 Beiträge |
Rega TT-PSU DC Kabel DickesKabel am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 7 Beiträge |
Pro-Ject neue DC Motoren KEF_Richards am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 2 Beiträge |
DIY Plattenspieler DC Motor gesucht Tobipg am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 30 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.712
