HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 630Q mit Ortofon Nadel 20 oder eine sphäri... | |
Dual CS 630Q mit Ortofon Nadel 20 oder eine sphärische+A -A |
Alice_Blackmore
20:09
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo. hab ne Frage zum Nadeltausch an meinem Dual CS 630 Q. Hatte bis jetzt die originale DN 166 E und zeitweise einen "Dreher+Kauf - Nachbau Nadel 20" drauf. Die DN 166 E scheint mir total runter und auch schon etwas ausgebrochen zu sein, soweit ich das mit einem Vergrößerungsglas beurteilen kann. Ist mittlerweile auch schon 27 Jahre alt und auch schon sehr viel gelaufen. Der Nachbau ist vom Schliff her eh anders, und was ich hier schon so alles gelesen habe, bestimmt nicht grad die 1. Wahl. Ich überleg mir jetzt, ne original Ortofon Nadel 20 zu kaufen. Die kostet zwar ein bißchen was, aber was ich über diese Nadel bisher hier gelesen habe, soll die richtig gut sein und auch einen deutlichen Unterschied ausmachen, was den Klang betrifft. Hab mir vorgestern von einem Kollegen, der Hobbymässig DJ ist, 2 Nadeln ausgeliehen und ausprobiert: Ortofon S und Ortofon PRO S. Beide sphärisch geschliffen. Zu meinen 2 alten Exemplaren war da gleich ein großer Unterschied zu hören. Deutlich besser! Hab die Nadeln parallel zum CD-Player laufen lassen, und der CD-Player war eigentlich nur im Hochtonbereich etwas klarer und detaillierter. Hab die Auflagekraft auf die maximal einstellbaren 3g gedreht und probiert, aber auch schon bei 1,5g hatte ich die gleiche Klangqualität, wie bei 3g. Aber kann eine sphärisch geschliffene Nadel die Schallplatte vorzeitig verschleissen?? Und die Nadeln sind nicht mal teuer. Kosten ca. 25,- Euro im Gegensatz zu ca. 130,- Euro für eine Ortofon Nadel 20. Die kann ich mir leider nirgends ausleihen und testen. Eigentlich sollte die Nadel 20 doch noch einiges besser klingen als die beiden PRO S und S -- oder?? Weiß da jemand Bescheid??? ![]() ![]() ![]() Gruß Oliver |
8erberg
20:44
Hallo, na ja, abgenudelte Nadeln - da kann man aus der Ferne nicht viel zu sagen. eine neue 20er löst auf jeden Fall besser auf - sie kann etwas leiser sein, da die DJ-Nadeln für hohe Ausgabe optimiert sind. BTW gibt es auch eine passende "DJ"-elliptische Nadel (Arkiv), die ca. auf dem Niveau der 10er Nadel liegt. Peter |
akem
23:24
War die 166er Nadel nicht besser als die 20er? Da gab's doch mal eine Dual Nadel mit nacktem Diamanten und 6x18µm Radien. DIe 20er hat nur 8x18µm und löst nicht so gut auf. Gruß Andreas |
8erberg
23:38
Hallo, neee, die 168 ist auch 8 x 18 µm, im Vergleich zu den Rundnadeln löst sie schon besser auf. Die einzige 6 x 18 von Ortofon bei Dual kenn ich vom guten alten M20E. Weiterhin spricht die längere Lebensdauer (nackter Stein) und die geringere Masse wie auch die bei der Nadel funzende QS eine Rolle.... Peter [Beitrag von 8erberg am 30. Jan 2015, 23:40 bearbeitet] |
Alice_Blackmore
13:17
erstellt: 01. Feb 2015, |
Hallo. Wie sind denn diese Radien-Angaben bei den Nadeln zu verstehen? Je kleiner der erste Wert (8 x18 / 6 x 18) desto besser die Nadel?? ![]() |
Alice_Blackmore
13:19
scheiße - vertippt! Soll natürlich ( 8 x 18 / 6 x 18) heißen ![]() |
Alice_Blackmore
13:21
verdammt - warum ist denn da immer diese blöde Sonnenbrillen-smiley drin??? Denke ihr wisst, was ich meine |
8erberg
13:30
Hallo, genau: das ist der Radius in dem die Nadel geschliffen wurde, genauer gesagt: die Nadelteile die Kontakt mit den Rillenflanken haben. Ist der Radius kleiner können logischerweise auch feine Informationen sauber abgetastet werden. Da der Plattenteller sich immer gleichmässig dreht wird der Platz den die Schwingungen zur Verfügung haben immer kleiner.... Eine Steigerung gibts dann in Form der Nadelschliffe, die der Form des Schneidstichels beim Erstellen der Matrizen ähnelt (Gyger, vdH, Shibata). Peter |
akem
14:46
Das unbeabsichtigte Smiley ist die 8 mit einer ) direkt dahinter. Mach einfach ein Space rein, dann müßte es gehen: 8 ) Die Nadel tastet umso sauberer und verzerrungsfreier ab, je kleiner der kleinere Radius ist. Die Nadel hält umso länger, je größer der größere Radius ist. Dann taucht die Nadel auch tiefer ein und Platten, die am oberen Ende der Rillenflanke schon durch eine Rundnadel oder durch eine einfache Ellipse verschlissen sind, klingen dann wieder besser, weil auch "unberührte" Teile der Rillenflanke mit abgetastet werden. Gruß Andreas |
Alice_Blackmore
20:12
Gibts eigentlich eine etwas preiswertere Alternative zur Ortofon Nadel 20, die ähnlich gut ist? Ist die Nadel 20 überhaupt SO gut? Oder muß man da schon mit sämtlichen High-End-Geräten ganz genau hinhören um einen Unterschied zu hören? |
akem
20:25
Sagen wir mal so: sie ist deutlich weniger schlecht als die 10er... Aber von "gut" ist sie noch weit enfernt. Dazu müßtest Du Dir schon die 40er Nadel holen. Der Sprung von der 20er auf die 30er ist imho eher klein, der Sprung von der 30er zur 40er schon sehr deutlich. Nebenbei hält die 40er auch etwa 2,5mal so lange wie die 20er, das relativiert den Preisunterschied schon erheblich (130 zu 280€ bei thakker.eu). Gruß Andreas |
8erberg
20:29
Hallo, ich kenn Deine Ansprüche und Deinen Etat nicht. Die Nachbaunadeln für die OM-Systeme sind keine Brüller, ich hab noch keine gute gehört. Dein Dreher hat eine gute Nadel verdient, gönn ihm zumindest eine DN166E (die hat im Gegensatz zur 10er Nadel eine höhere Nadelnachgiebigkeit). Peter |
Alice_Blackmore
21:30
Hab kein Problem mit den 120,- Euro für ne 20er Nadel, wenn sich die dann auch rentiert. Wenn die DN 166E dann aber fast genauso gur ist und klingt, wäre ich mit der auch zufrieden. Hab halt noch nie ne Nadel getauscht und überhaupt keine Ahnung von Nadeln. Das ganze Tonabnehmersystem will ich nicht unbedingt wechseln. ![]() |
8erberg
22:21
Hallo, der Vorgang ist ja auch überschaubar, alten Nadelträger abziehen, Neuen aufschieben, fäddisch. OK, Tonarm neu auspendeln und neu einstellen ... ![]() Letztlich Deine Entscheidung, persönlich würd ich die 20er nehmen. Peter |
boe_ser
19:00
erstellt: 02. Feb 2015, |
Würde ich auch so unterschreiben. Preis-Leistung geht bei der 20er klar. |
Alice_Blackmore
21:49
erstellt: 03. Feb 2015, |
Danke für die Antworten, Jungs. Werd wahrscheinlich ne 20er bestellen. Gruß ![]() |
Nadeltausch bei DUAL CS 630q CS630 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 25 Beiträge |
Dual CS 630Q + AT 95 ? Thorvald89 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 12 Beiträge |
Nadel tauschen Ortofon omb10 @ Dual CS 630q - wie? Tordenskjold am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 28 Beiträge |
Dual CS 630Q dreht durch bas87 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 4 Beiträge |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 630Q instandsetzen moejoejojo am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 630Q: ZEITWEISE Gleichlaufschwankungen frittenfred am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
CS 630Q anderes System zawen am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 9 Beiträge |
Dual CS 630Q Anfänger-Hilfe-Thread JustEasy am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 40 Beiträge |
Klangunterschied von Nadel-20 und Nadel-40 Alice_Blackmore am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 22 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
