Neue Nadel oder Tonabnehmer für Sharp Optonica RP5100
arizo
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 13:17
Ein frohes neues Jahr, liebe Vinylfans!
Ein Freund von mir hat einen etwas älteren Plattenspieler Sharp Optonica RP5100.
Er würde gerne mal einen neuen Tonabnehmer oder eine neue Nadel für das gute Schätzchen kaufen.
Bisher verbaut hat er folgendes:
So wie ich das im Internet bisher gelesen habe, ist das wohl ein Dual DN241.
Eine Ersatznadel wäre wohl für auch für ein DN242 passend und für ca 20€ zu haben.
Würdet ihr empfehlen, eventuell einen neuen Tonabnehmer zu verbauen?
Vielleicht so in der Preisklasse bis 150€?
Welche würden denn für das Gerät passen?
Ich habe den Plattenspieler bisher nur der Anlage meines Kumpels hören können, kann also nicht sagen, in welcher Qualitätsstufe sich der DN241 bewegt.
Wenn allerdings die Ersatznadeln so günstig sind, ist es wohl eher ein Einsteigertonabnehmer...
Ein weiteres Problem bei dem Plattenspieler ist, dass die Automatik nicht mehr funktioniert.
Er kann den Plattenspieler anschalten, muss aber dann den Tonarm von Hand in die richtige Position bringen und absenken.
Lässt sich das bei dem Plattenspieler mit vernünftigen Aufwand reparieren?
Ach so: Als Verstärker kommt ein Technics SU-V660 mit integriertem Phonoteil zum Einsatz.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von arizo am 01. Jan 2015, 13:20 bearbeitet]
arizo
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 20:50
Weiß denn niemand etwas darüber?
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 05:16
Prosit Neujahr !
Bei vinylengine kostenlos anmelden und ggfs. das vorhandene Servicemanual herunterladen.
Eine Automatikfunktion zu reparieren ist fernab von den klassischen DUAL u. U. eine komplizierte Sache.
Nadelaustausch sollte qualitativ reichen. Nimm eine elliptisch geschliffene Nadel, möglichst Original.
MfG,
Erik
evilknievel
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 11:33
ja die DN242 würde passen, allerdings sind die Nachbaunadeln nicht zu empfehlen. Neue NOS Originalnadeln gibt es von einem Anbieter ab und an mal bei ebay (nackter Generator plus Nadel für 39 Euro).
Das System hat eine hohe Nadelnachgibigkeit und ist für leichte Tonarme geeignet.
Das System wurde von AT für Dual gebaut und üblicherweise mit dem CS604/621 ausgeliefert.
Unter Dualisten hat das System viele Fans
Ich habe das System selber und es kann durchaus mit Systemen der Ü-100 Euro Klasse mithalten.
Wahrscheinlich hat der Sharp aber einen mindestens mittelschwerden Tonarm. Daher würde ich zu einem anderen TA raten.
Das Dual System wirst du bei Ebay los. Abnehmer gibt es dafür immer.
Automatikproblematik:
Der Arm wird motorgetrieben, was das Problem sein dürfte.
Dort würde ich bei der Fehlersuche ansetzen. Falls du bei Vinylengine das Modell 5100 nicht findest geht auch die Serviceanleitung vom 7100.
Der Motor ist dort in der Explosionszeichnung auf Seite 35 zu finden. Teil Nr 21 müßte es sein. Teil 32 ist ein Riemen. Vielleicht ist der abgefallen oder zerbröselt. Wie der mit anderen Teilen in Verbindung steht kann ich aus der Zeichnung allerdings nicht erkennen. Wenn der Motor keinen Muks macht ist guter Rat teuer.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 04. Jan 2015, 11:34 bearbeitet]
arizo
#5 erstellt: 04. Jan 2015, 18:16
Danke für eure Rückmeldung.
@Evilknievel:
Welchen Tonabnehmer würdest du denn da nehmen?
evilknievel
#6 erstellt: 04. Jan 2015, 19:57
Möglicherweise hat der Tonarm 16g, wie beim großen Bruder 7100. Aus meinem Tonabnehmerbestand würde ich daran das Denon DL110 favorisieren.
Das hier gerne empfohlene Sumiko Pearl dürfte von seinen Werten auch gut funktionieren und ist vom Preis/Leistungsverhältnis eine gute Sache.
Das DN241 von Dual würde, wenn dem so ist, ein totales Missmach sein. Die Compilönce (Nadelnachgibigkeit) ist für leichte Tonarme ausgelegt.
Ich habe von Sharp Drehern null Ahnung und mir nur interessehalber das Servicemanual durchgelesen.
Vielleicht solltest du versuchen jemanden zu finden, der genaueres über das Tonarmgewicht zu berichten weiß.
Gruß Evil
arizo
#7 erstellt: 05. Jan 2015, 17:27
Ok. Danke.
Dann werde ich meinem Kumpel mal empfehlen, sich eventuell einen anderen Tonabnehmer zu kaufen.
Allerdings weiß ich nicht, ob seine Regierung da mitmacht.
Bisher war er mit dem Dual wohl recht zufrieden...
Aber ich glaube, seine Ansprüche sind da nicht allzu hoch.
wiederbelebung
#8 erstellt: 10. Aug 2015, 11:58
Hallo und guten Tag,
würde diesen Thread als Neuanfänger gerne wiederbeleben :-)
Habe nach fast 30 Jahren beschlossen, meine Vinylplatten dito wiederzubeleben und o. g. Gerät in der Bucht ersteigert.
Heute ist der Spieler angekommen, und ich bin bisschen ratlos: Abgesehen von Problemen, um die ich mich später kümmern werde (Pitch-Regler sitzt fest, Abdeckplatte bleibt nicht oben) krieg ich die Grundfunktionen nicht hin:
Tonarm bzw. Nadel springt aus der Rille, d.h. das System schafft ein paar Umdrehungen, dann bleibt es hängen, egal welches Gewicht ich einstelle. Verbaut ist wohl noch das serienmäßige AudioTechnica. Am Antiskating rumdrehen bringt auch keine Lösung. Tja, Anfängerfreuden :-)
Weiß jemand einen Rat?
Danke im voraus
8erberg
#9 erstellt: 10. Aug 2015, 15:33
Stell den Tonarm nach Anleitung ein, reinige die Nadel, stell Auflagekraft gem. Herstelleranweisung ein.
Springt die Nadel noch immer teste den Tonarm ob er mit Auflagekraft = 0 und Lift unten frei schwebt und sich leicht bewegen lässt.
Bei Antiskating 0 sollte der Tonarm stehen, stellt man Antiskating auf 1 sollte sich der Tonarm wenn man ihn vorher auf ca. Single-Durchmesser gestellt hat sanft Richtung Stütze bewegen.
Peter
wiederbelebung
#10 erstellt: 10. Aug 2015, 16:58
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Tipps.
Ich habe ja weder Bedienungsanleitung des Drehers noch sonstige Infos zu Arm und System. Welches AT-System verbaut ist, kann ich auch nicht herausfinden, da ist keine Typenbezeichnung dran.
Deinen Tipp habe ich mittels externer Tonarmwaage befolgt. Bei 0 reagiert es so, wie Du es beschrieben hast. Dann habe ich 0,5-Schritten das Gewicht erhöht, aber gleiches Resultat: Tonarm springt oder bleibt hängen oder, ganz neu, Ton nur noch mono/auf einem Kanal. Maximalgewicht wäre 3, da schafft er drei Tellerdrehungen und bleibt dann knackend hängen.
Dein Antiskating-Tipp funktionierte so bei mir nicht. Ich vermute mal, dass das Ding ewig gestanden hat und beim Transport wohl auch alles durcheinander gerutscht ist. Und dass der Pitch-Regler festsitzt, ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass innen einiges verschmutzt/verharzt ist etc.
Ich hab jetzt hier im Forum ´rumgelesen und den Hinweis auf eine vertrauenswürdigen Werkstatt ganz in meiner Nachbarschaft gefunden. Ein neues System sollte man bei Gebrauchtkauf eh einplanen, und so lass ich den Spieler dann bei der Gelegenheit auch mal durchsehen. Ich werde berichten.
Nochmals danke und liebe Grüße
Eckhard
Sharp Optonica RP5100 Tonarm(Lager) - Nachstellen?
PhonoMark am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  5 Beiträge
Sharp Optonica 5100 + ?Verstärker?
elchupacabre am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  4 Beiträge
Sharp Optonica 2727
Hubsbert am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.12.2022  –  11 Beiträge
Sharp Optonica Senkrechtplattenspieler?
mellotron am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  22 Beiträge
Sharp-Optonica RP-2727
bielefeldgibtsnicht am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  14 Beiträge
Sharp Optonica RP104 - Relais gesucht
Phono-Ohren am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  5 Beiträge
Welche Headshell + Nadel für Sharp Optonica RP 5100 ?
Der_Andi_78 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
Sharp Optonica RP 3500 H
fischpitt am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  4 Beiträge
Alter Tonabnehmer - Neue Nadel?
U87ai am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  14 Beiträge
Phono-Vorverstärker für Sharp Optonica RP 7100
hansdampf13 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
