| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips 674 Antiskating und Massekabel & Auflagekr... | |
Philips 674 Antiskating und Massekabel & Auflagekraft+A -A |
Rafterstar
erstellt: 03. Sep 2014, 13:13
Hallo, Leute! Ich habe mich nun an einem Philips 674 Plattenspieler versucht. Das erste, was mir spanisch vorkam: Wenn ich die Antiskatingeinstellung betätige, sollte es ja normalerweise den Tonarm nach außen ziehen, oder? Hier tut sich aber rein gar nichts. Ist das normal oder defekt? Das zweite: Der Dreher hat kein Massekabel. Jetzt brummt er natürlich. Wurden die so ausgeliefert? Das dritte: Wie stellt man bei solchen Gegengewichten die Auflagekraft ein? Ich habe den Tonarm ausbalanziert und wenn ich dann beim Rächen für die Auflagekraft drehe, ziehts das gesamte Gegengewicht mit rein. Ist das richtig? Hoffe, es gibt ein paar Philips-Experten unter euch, die mir evtl. mit ein wenig Rat zur Seite stehen können. Danke schon im Voraus! Liebe Grüße Aaron |
evilknievel
erstellt: 03. Sep 2014, 16:31
Hallo, probier mal das Antiskating aus, wenn der Arm nur ausgependelt ist und schwebt. ( Auflagekraft in 0 Stellung) Die Leichtgängigkeit des Tonarms kann man auch gleich mit dem Anpusttest kontrollieren. Der Arm sollte bei leichtem Anpusten nach innen schwenken. Daß das Gegengewicht nach vorne zieht muß so sein. Daraus ergibt sich die Auflagekraft. Gruß Evil |
juergen1
erstellt: 03. Sep 2014, 16:42
Das Auspendeln hast Du hoffentlich richtig verstanden? Nur zur Sicherheit: Richtig ausgependelt ist er, wenn er bei Auflagekraft= 0 schwebt. Wenn nicht, muß Du das korrigieren, indem Du nur die Skala verdrehst, das eigentliche Gegengewicht dabei aber festhältst. Gruß Jürgen |
Rafterstar
erstellt: 03. Sep 2014, 19:02
Okay, danke euch! Punkt 1 und 3 -> check. Weiß jetzt vielleicht noch jemand, was es mit dem nicht vorhandenen Massekabel auf sich hat? lg Aaron |
juergen1
erstellt: 03. Sep 2014, 19:22
Manche Spieler haben aber Massekontakt über die Tonarmkabel. Gruß Jürgen |
Rafterstar
erstellt: 16. Sep 2014, 15:00
Naja, wird wohl so sein mit dem Massekabel, weil eigene Öffnung dafür gibt es nicht. Brummen tut er trotzdem. Des weiteren hat er Gleichlaufschwankungen bei den Geschwindigkeiten. Liegt das am ausgeleierten Riemen oder der Elektronik. Geschwindigkeiten sind nämlich elektronisch gesteuert... lg Aaron |
8erberg
erstellt: 19. Sep 2014, 18:23
Hallo, tja, es kann an beidem liegen (Riemen oder Motor), reinige den Antriebspulley und die Lauffläche des Riemen am Teller und koche den Riemen mal in heissem Wasser ca. 10 min. Läufts dann noch immer unregelmässig liegt es an der Elektronik. Die Schaltpläne findest Du im http://www.radiomuseum.org/r/philipsib_22_af_67400.htmldie Philips sehen etwas eigensinnig aus - sind aber erhaltenswerte gute Dreher. Peter |
Rafterstar
erstellt: 14. Okt 2014, 11:16
So, habe den Dreher jetzt erst mal aufgemacht: Siehe da: Massekabel ist im Innenraum zusammengeschnürt gelegen. Problem behoben. :-) Bleiben noch die Gleichlaufschwankungen. Im Grunde läuft er rund, nur in unregelmäßigen Abständen heult er kurz auf (erhöht sich ganz kurz und schnell die Geschwindigkeit) -> dann wieder normal. Wie bei einem Auto, bei dem man im Leerlauf kurz aufs Gas steigt. Riemen ist es nicht (gekocht). Und der Geschwindigkeitsschalter hat eine recht simple Mechanik, die zu funktionieren scheint. Auch die Pitchsteuerung besteht im Grunde nur aus einer Zugfeder, die gut zu sein scheint. Bleibt also die Elektronik. Kann es sein, dass der ELKO zu diesen Gleichlaufschwankungen führt und gewechselt gehört? lg Aaron |
Auflagekraft und Antiskating Einstellung mrbong am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Antiskating-u. Auflagekraft einstellen Zitrone82 am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 5 Beiträge |
Auflagekraft, Antiskating - Zischlaute ChrisDangerous am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Antiskating und Auflagekraft beim RB300 birgi am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Philips 674 Gleichlaufschwankungen Rafterstar am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 3 Beiträge |
Stanton TH 680 EE einstellen (Antiskating/Auflagekraft) viruzz am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Antiskating ad-mh am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Massekabel !? postman am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Massekabel einstein-2 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 8 Beiträge |
( Erl.) Philips GP 400/II welche Auflagekraft PRW am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
